Viel USB... PCI?
    im Moment plane ich ja eine Art "Konsole" mit DMXC als Software. Jetzt werden da einige Hardwaresachen zusammen kommen und die meisten werden (wie heutzutage ja üblich) über USB angeschlossen. Da wären:
    1x Maus
    1x Tastatur
    (1x Trackball)
    1x MIDI-IN/Out Geschichten (da dran hängt allerdings auch ESI M4U XL, also 4IN 4OUT)
    2x USB Port für 2 Touchscreens
    1x USB Licht
    Das ist ja nun doch schon einiges und dazu kommt dann noch, dass ich min. 2 DMX Universen ausgeben möchte.
    Meine Frage ist jetzt, ob das alles noch Problemlos funktioniert und man dann noch 2 DE-IF's zusätzlich mit dranhängen kann?
    Oder sollte man dann doch versuchen einige Sachen über andere Schnittstellen zu bedienen, also zum Beispiel Maus & Tastatur über PS/2.
    Gerade die Ausgabe des DMX Signals muss wirklich stabil funktionieren. Auf pcdmx.de habe ich dazu ein PCI-DMX Interface gefunden (1514PCI). Programmierbeispiele u.ä. werden zu diesen Karten immer mit veröffentlicht, also sollte man ja ein passendes AusgabePlugin für DMXC schreiben können?
    Die Karte kostet ja nun doch einiges (ca. 400€) und ich würde vorher gern wissen, ob sich das auch lohnt oder ich dann lieber zwei DE-IF's für nicht mal 1/4 des Preises bauen sollte.
    Danke! schonmal!
    also meiner Einschätzung nach solltest du die DE Interfaces vorziehen. Das Kostet nur einenen Teil dessen was die PCI Karten kosten. Zudem sind bereits stabile Treiber vorhanden, wenn du erst nen Treiber schreibst, musste dafür noch sehr viel Zeit einplanen. Die Interfaces kannste ja beide an einen eigenständigen USB Port dranhängen und Maus, Touchscreens, Tastatur usw. mit nem Hub an den Dritten (der hoffentlich vorhanden ist). Ansonsten kannst du mit ner billigen USB PCI Karte nachrüsten.
    Bestell dir hier im Forum doch einfach 2 DE Interfaces und teste es ob es stabil funktioniert. Sollte es nicht funktionieren kannste die hier auch schnell wieder loswerden da es eig. DAS Interface für DMXC ist und sehr problemlos funktioniert. Einstecken, treiber laden fertig. Wenn du sagst das du 2 Touch´s verbaust dann sollte ja ein bisschen Budget zum Experimientieren auch vorhanden sein.
    Stell mal Fotos rein wenns fertig ist - würde mich interessieren.
    Gruß Christoph
  • Morgen :)
    Ein DE-IF liegt hier noch rum, damit wurden kleinere Sachen bis jetzt immer gemacht (lief ja auch). Mein Bedenken, ist halt eher, dass irgendwann auch "mal gut ist" mit der Anzahl der Geräte über USB an einem Rechner???
    Budget zum experementieren ist natürlich eingeplant, nur sollte das in Grenzen bleiben...
    Ich hoffe ja die ersten Fotos vom "Anfang" wird es in den nächsten 2-3 Wochen geben, wenn das Material für die Midibox kommt.
    Wenn jemand hier evtl. 2 Interfaces hat, kann er ja mal berichten wie das ganze sich verhält, wenn man mal wirklich ein paarn Daten drüber schickt. (z.B. "bewegte" MadMaxOne Effekte + einige simple Kreisbewegungen +++)
  • Heutige Mainboards haben 6-8 USB Ports und auf diese würde ich deine Geräte verteilen. Probleme gibt es oft, wenn externe USB-Hubs abstürzen. Die Maus würde ich an den PS/2 anschließen wegen IRQ statt Polling. Dein Licht belastet nur den Strom und nicht den Bus. Und wie wäre ein Mainboard mit Gameport? Da wäre MIDI direkt vorhanden.
    Dann bräuchtest du nur wenige USB Ports.
    Mein Tipp. Alle wichtigen Geräte wie DMX direkt an einen USB Anschluss vom PC und Tastatur, Maus, Licht an einen Hub. Wen der mal hängt läuft DMX weiter und dann kurz Hub an und aus und der Rest geht auch wieder.
    Edited once, last by midi-rakete (December 5, 2009 at 1:36 AM).
  • also ich würd mal sagen wenn du aktuelle Hardware verwendest wird da auch nix haken. Nimm einfach nich das allerbilligste und gut is. Was sonst so über USB Ports geht wenn man z.B Soundkarten anschliesst usw. sollte wesentlich mehr sein als die Paar DMX Signale, das sind einfach für heutige Verhältnisse keine Datenmengen mehr.
    Gruß Christoph
    wir hatten schon 3 DE-IF's an einem PC. Funktioniert soweit ohne Probleme. Die Sache ist nur das der pc saft haben muss. Wenn du 2-IF's drannhängst heißt des wohl das du ziemlich viele Geräte hast. Also spar nicht am Prozessor, vielleicht auch im Hinblick auf die 3.0 die warscheinlich besser skaliert als die 2.x :)
    Gruß, Simmon
    Chacka!
  • Es gibt Leute, die haben schon 10 DE-IFs über nen Hub an einen PC Anschluss gehangen. Rechnerrich wirds ab 19 Interfaces an einem USB1.1 Anschluss langsam knapp, bei 2.0 Anschlüssen und 2.0 Hubs sollte ein Limit kaum noch zu erreichen sein. Das DE IF benötigt max. ca. 32 KByte/s (also ca. 256 KBit/s) Bandbreite aufm USB (in jeweils die Richtungen, welche konfiguriert wurden). Wenn also In und Out zusammen aktiv sind, macht das 512 KBit/s (USB arbeitet half-duplex). Selbst wenn man da noch 100% Protokolloverhead dazurechnet ist bei 2.0 noch sehr viel Platz...
  • Okay, danke erstmal für die vielen Antworten. Ich denke, dass reicht an Überzeugung um einfach noch 2 DE-IF's zu basteln.
