Schieberegler
    ich bin neu hier, deshalb bitte nicht hauen, wenn das hier nicht so richtig hingehört, aber "Entwicklung" scheint mir da ganz passend. Ich habe jetzt mehrere Lichtprogramme durchprobiert (freestyler, pc dimmer, dmxcontroll) und bin jetzt erstmal hier gelandet. freestyler verstehe ich nicht wirklich und dmxControl scheint mir öfter verewndet zu werden, als pc dimmer.
    Nun meine Frage: könntet ihr nicht auch so ein Schiebereglerfeld, wie bei pc dimmer programmieren? ich hab die software nicht lange getestet, da in dem Forum nicht so viele Einträge sind wie hier und die Nutzer hier immer wieder sagen, dass dmxcontrol wohl das beste Programm sei.
    Was würdet ihr mir als Lichtanfänger empfehlen? Ich will jetzt keine total umfangreichen Shows machen. dmxcontrol sieht sehr komplex und unübersichtlich aus (sorry). ich weiß da nicht wirklich, wo ich anfangen soll. bei pcdimmer kann man da wenigsten schonmal an den reglern rumschieben. Soll ich lieber versuchen, mit pcdimmer klarzukommen (das sieht nämlich von den Bildern auf der Website irgendwie hübscher aus - siehe Anhang).
    bis dann,
    Jonathan
    also es gibt hier einige Wiki Einträge und Tutorials mit denen man starten kann. Du musst halt viel üben aber eig. ist das Konzept doch sehr einfach zu verstehen. Diese Regler gibts übrigens auch bei DMXC in form der Submaster .. bzw. die Kanalübersicht zeigt alle Kanäle deren Werte du dann sehr einfach editieren kannst. Wenn du konkrete Fragen hast dann kannste die hier gerne stellen.
    Gruß Christoph
  • Er hat aber schon recht.
    Will man mal eben nen paar Werte ändern, muss man
    a) extra nen Submaster belegen oder
    b) in der Kanalübersicht jeden Kanal einzeln auswählen. Immerhin ein klick und ne Mausbewegung zusätzlich pro Kanal. Das kann sich je nach Anzahl schon summieren.
    Ich verwende immer die Kommandozeile. Gerade im Theaterbereich ein Segen :)
    Da programmiere ich auch gerade eine erweiterte für DMXControl. Bedienung übern Bildschirm oder Numblock und sowas wird auch gehen 1 THRU 10 - 3 THRU 5 - 7 @ FULL. Wird sehr angelehnt an ISIS von ADB.
    Dennis
  • Hi Jonathan,
    ich hab bereits auf deinen Post im PC_DIMMER-Forum geantwortet (Link).
    Teste einfach die Programme. Man muss sich bei allen drei Programmen reinfuchsen und jedes Programm hat Vor- und Nachteile. Bei DMXC gibts ne vernünftige Community (siehe dieses Forum). Also sind die Antwortzyklen sicher kürzer und man kann dir besser helfen. Somit bist du sicher bei DMXC besser aufgehoben.
    Wie Chrisgw bereits sagte, kann man die Scheinwerfer über das Submasterfenster entsprechend bei DMXC einstellen. Das Wiki ist hier sehr umfangreich und bietet einen guten Start. Ließ dir das einfach mal in Ruhe durch.
    Ich habe den PC_DIMMER Ende 2004 angefangen zu programmieren. Da wusste ich noch nix von DMXC. Es ist ein Hobby von mir und ich programmiere das hauptsächlich für mich selbst und auch nur dann, wenn ich Zeit und Lust dazu habe. DMXControl hat da mehr Ehrgeiz die Lichtsoftware für die Zukunft zu werden und mit Hilfe der Community dürfte das auch leicht klappen (siehe DMXC3.0). Ich arbeite an meinem Programm nur dann, wenn ich selber Funktionen brauche (kann für User vor- und nachteilig sein). Das sollte ein Kritikpunkt zum Nachdenken für dich sein :)
    ciao,
    Christian :)
    External Content youtu.be
    Edited 4 times, last by Blackout-Chris (November 5, 2009 at 8:08 PM).
  • Ich melde mich hier auch mal,
    Ich habe eine Frage bzgl. den Submastern
    Wenn ich bei den Submastern die Einstellungen auf Crossfade stell und dann die Fader belege und irgend welche Werte einstelle- beim nächsten öfffnen sind alle Fader wieder auf Null. Ich möchte eigentlich Szenen einstellen und die dann abspeichern damit ich einfach von der einen Scene in die andere überblenden.
    Wie kann ich das realisieren?
    mfg Fiech
    Original von fisl
    DAS ist doch mal eine Ansage! Soll das was in DMXC 3.0 sein oder eher so was pluginartiges, was man (z.B. ich...) nachrüsten und testen könnte???
  • Nein, das ist die Kommandozeile sowohl in DMXControl 2.x als auch im PC_DIMMER :)
    Einfach per Tasten Kommandos eingeben und mit Enter quittieren.
    Original von Blackout-Chris
    Jein jetzt ist es zwar schon möglich 1 THRU 10 @ FULL einzugeben. (Auch per Tastatur?? Bei mir geht das nicht).
    Meine wird für die 2.10 sein und als Plugin.
    100 INT 1 THRU 10 + 34 + 45 @ 75 = Alle Kanäle im Bereich von 1 bis 10 mit dem Kanalwert = 100 und 34 und 45 auf 75 setzen oder
    SOLO 1 THRU 100 @ - 5 = Alle Kanäle mit dem Wert <> 0 im Bereich von 1 bis 100 auf "Aktueller Wert" - 5 setzen.
    und vieles mehr ...
    das wird aber noch ein wenig dauern, bis ich damit fertig bin.
    Dennis
  • Geht das bei DMXC nicht per Tasten? Sorry, dachte das würde in der aktuellen Version funktionieren. Habe da nur die Eingabezeile gesehen.
    tudelu,
    Chris
  • Naja, was fisl vorhat ist eine komplexere Befehlssprache.
    Die Kommandozeile von DMXC beherrscht 1 Kommando zur Zeit.
    Also das zitierte
    müsste man aktuell in mehrere Kommandos aufteilen
    1 thru 10 FF enter
    34 @ 75 enter
    45 @ 75 enter.
    Und das zweite Beispiel geht noch gar nicht.
    Wenn ich mich richtig erinnere muss man auch die Tasten der Kommandozeile mit der Tastatursteuerung zuweisen - oder hab ich da jetzt zu viel des Guten getan?
    da ich viel im Theaterbereich gearbeitet habe, habe ich auch die Komandozeile gebraucht und sie mir auf die NUM Tasten gelegt (es funktioniert ;) ). Einfach über die Tastatursteuerung zugewiesen ("/" ist bei mir @, "*" ist THRU, "," ist @FULL). Nach einer kurzen Eingewöhnungsphase ging das schreiben von Befehlen dann doch sehr flott. Die Komandozeile habe ich aber vor allem zum Einleuchten genutzt. Wenn es dann aber komplexer wird finde ich ist der Submaster eh besser dafür geeignet, das Licht passend einzustellen.
