Einstieg leicht gemacht
  • Hallo allerseits,
    also ich weiß dass sich viele Fragen immer wiederholen.
    Da mir allerdings die Programmierung sehr kompliziert vorkommt wollte ich auf eine gestückelte Suche, um mein Problem zu lösen, verzichten. Ich hoffe schon mal vorab auf euer verständnis.
    Also ich habe seit gestern ein Stage Line 510 Interface.
    Dazu zum Anfang ein Showtec Micro Spot.
    Das Problem liegt nun darin das das Teil sich überhaupt nicht bewegt.
    Zudem ist das in der Geräte Liste gar nicht vorhanden.
    Kann man Geräte manuell hinzufügen?
    Wie ist denn dann die Adressierung?
    Was sind eigentlich DDF´s?
    Also will hoffen, dass wenn ich das Gerät angesteuert bekomme, ich den Rest hoffentlich hinkriege.
    Danke für Eure Antworten.
    Achso als Software hätte ich "Freestyler", "DMX Control" oder die Mitgelieferte "DMX 510usb" zur Verfügung.
    Helmut
  • Das sind ja gleich drei Wünsche auf einmal :)
    Um da mal strukturiert vorzugehen.
    1. Kriegst du mit irgend einem der Programme denn eine Output auf dein DMX-Interface? Hast Du vielleicht die Möglichkeit, ein einfacheres Gerät aka Dimmer anzuhängen?
    Für einen ersten Test wäre die mitgelieferte Soft wohl das richtige. Wenn das geht, dann zu Punkt 2
    2. Dass das von Dir verwendete Interface von DMXControl unterstützt wird, hast Du anhand dieser Liste geprüft und die entsprechend benötigten dll... besorgt? Da das Interface auf der Liste der "ab Werk" unterstützten Interfaces ist, sollte es mit DMXC direkt gehen.
    Damit den Test erneut durchführen.
    3. JETZT kannst Du mal Deinen MH dranhängen. Dein MH kriegt erst mal die Startadresse 1.
    Zum Anfang reicht mal die Kanalbelegung, die Du mit dem MH mitgeliefert bekommen hast, in Papierform.
    Baue einfache "Generic Dimmer" ein, so viele Kanäle dein MH belegt. Dann kommst Du an jeden Kanal ran.
    4. Jetzt sollte sich der MH bewegen und bedienen lassen - auch wenn nicht wirklich komfortabel. Das von dir zitierte Teil hat eine LED als Leuchtmittel. daher wird das wohl keine spezielle Lampen-Zünd-Prozedur brauchen.
    Kennst Du jemand, der eine funktionierende Lichtanlage / Steuerung mit DMX hat, der Dir mal den MH an sich ausprobieren kann?
    Ein DDF ist ein "Device Description File" Was es kann, kann man HIER nachlesen. Und wie man sie bastelt HIER.
    Du wirst nicht drumherumkommen, die Suchfunktion des Forums zu bemühen. Da kriegst Du am schnellsten raus, ob für Deinen MH schon mal jemand ein DDF gemacht hat und ob für Dein Interface spezielle Probleme bekannt sind.
    Fragen zu Freestyler sind hier im DMXControl-Forum eher ungewöhnlich :)
    Und: Ein Problem in kleine Teilprobleme zu "zerstückeln" und dann jedes für sich zu lösen ist eine hilfreiche und notwendige Methode. Da durch eine Pauschalfrage abkürzen zu wollen riecht nach Faulheit.
    Sorry, wenn ich so low level anfange, aber Du hast mit keiner Zeile geschrieben, was denn schon alles läuft und was nicht, ob und wie viel Erfahrung Du mit der Verkabelung von DMX hast, ob du überhaupt schon mal was mit Lichtsteuerungen gemacht hast...
    Möge die Macht mit Dir sein :)
  • Hi Stagemanager75,
    ich danke für deine Antwort.
    Kanalbelegung OK.
    Interface wird unterstützt.
    DDF gefunden, also lässt sich der MH auch ansteuern.
    (hoch, runter, farben usw)
    Eigentlich könnte ich ja dann jetzt an die Programmierung ran.
    Bin mal gespannt ob es klappt. Aber es hat sich ja gezeigt, geduld ist alles was man braucht ;)
    Stutzig machen mich beim Start des Programms jedoch die ganzen fehlenden dll`s.
    Vielleicht krieg ich das aber auch noch hin.
    Dankeee nochmal...
    Ach und Erfahrung = 0
    Lichtsteuerung war bisher, Stecker rein und es blinkte irgendwie ;)
    Hast Du Dich auch schonmal in unserem Wiki umgeschaut? Besonders die Seite http://www.dmxcontrol.de/wiki/Getting_s…with_DMXControl sollte schonmal für den Anfang das wesentliche klären. Und dann einfach mal durchschauen was Du noch so für Tutorials und Tipps dort findest.
    Das wird alles schon. Wenn Du bei 0 anfangen musst, dann braucht das ein wenig Zeit. Aber recht schnell hat man das dann doch auch raus und es fängt dann auch an Spaß zu machen. Nur Mut! :)
    Aber welche fehlenden DLLs meinst Du? Hast Du vielleicht mehr als nur ein Ausgabeplugin aktiviert?
    Edited once, last by Hoc (November 2, 2009 at 4:12 PM).
  • Sehr cool, Stefan, das wars....
    Habe jetzt in der Tat keine Meldung mehr.
    Hast recht...Vista ;)
    Hab jetzt noch 2 LED Par´s dran. Alles läßt sich ansteuern. Juhuuu
    Will jetzt mal sehen welchen link Hoc mir empfohlen hat.
    So langsam wirds ja, obwohl die Programmierung noch ansteht ;)
    Danke Euch!!!
  • Guten Morgen und Hallo zusammen,
    also, wie ich schon beschrieben habe, sind die Geräte nun ansteuerbar.
    Leider, wars das auch schon ;(
    Ich habe nun versucht wie im Video Tutorial beschrieben wurde den Effeksequenzer zu nutzen und über die Bühnenansicht eine Szene ablaufen zu lassen.
    Die Geräte (MV und zwei PAR´s) sind zu sehen. Ebenfalls blinkt der Balken unter den Geräten, mehr aber auch nicht;-(
    Helmut
    so langsam lösen sich die Probleme.
    Ich hab jetzt das DMX Control auf meinen XP Rechner gespielt und konnte sogar einwandfrei den Effektsequenzer nutzen und per Beat diese Szene abspielen.
    Ich brauche aber nun noch mal bitte eure Hilfe.
    Wie erstelle ich nun aus diesen verschienenen Sequenzen eine etwas längere Szene. Habe darüber leider keine Videoanleitung gefunden.
    Wie immer vielen Dank an Euch!!!
    Ach noch was: Was bedeuten die verschiedenen Farben in der Kanalübersicht?
    THX
  • OK - NOCH EINMAL TIPPE ICH FÜR DICH DIE SUCHWORTE EIN!
    Kanalübersicht in der Wiki. Dort dann kurz unter der Grafik steht die Antwort.
    Alles andere wäre keine Frage, wenn Du die Dokumente hier gelesen hättest.
    Ganz heiße Tipps:
    Handbuch
    Einstieg in DMXControl
    Dann darf man auch die Bretter hier gerne mal durchblättern und drin lesen.
    Ebenso ganz gerne gemacht: Eine Funktion aufrufen, Wiki dazu lesen und experimentieren.
    Also wirklich...
