Plötzlicher Kanalausfall Dimmerpack...?
  • Huhu Freunde der Nacht!
    Also ich besitze ein Dimmerpack mit 4 Endstufen (Botex DPX 620 II) und habe es heute nach 3 Monaten das erste Mal wieder in Betrieb genommen.
    Nachdem ich es angeschalten und einmal die Kanäle durchefahren habe, bemerkte ich sofort,dass bei der Endstufe 1, die Kanäle 3 u. 4 nicht mit hochfahren und bei den Endstufen 2-4, jeweils die Kanäle 5 u. 6 nicht geschaltet werden. ?(
    Ich habe im Moment keine Ahnung woran es liegen kann, ich kann nur soviel sagen, dass es festinstalliert ist, sprich Strom, DMX etc. sind alles gleich wie beim letzten Einsatz. Und man sieht im Display, dass die "defekten" Kanäle im Display zwar angesteuert werden, jedoch die Kontrolllampe sowie der Strom-Output bleiben tod.
    Vllt hat von euch ja jemand eine Idee und sage schon einmal Danke im Voraus.
    Gruß, der Buddy
  • jep das war auch mein erster gedanke, das irgendwo eine Phase fehlt, sind aber alle vorhenden, hab das nämlich sofort durchgemessen.
  • Sicher, dass du richtig gemessen hast. Sehr komisch, dass an allen Dimmern der gleiche Defekt auftritt.
    Schau doch mal nach ob Dimmer 1 CH 3-4 und Dimmer 2-4 CH 5-6 alle von der selben Phase versorgt werden. Evtl. Defekte durch Überspannung, z.B. ZC Detection.
    Sind die Dimmer innen modular aufgebaut, so dass du mal die Lastteile von CH 3-4 an die Steuerung von 1-2 hängen könntest, natürlich nur, wenn du weißt, was du tust.
    Dennis
