Suche Atmega Programmierer (Erledigt!)
  • Guten Abend,
    ich suche jemanden der mir einen ATMEGA 8515-16 D programmiert, ich übernehme selbstverständlich die Transport und Material (Atmega) kosten und natürlich auch die Kostne für den Aufwand ;).
    Es müsste die DMX-Dimmer Software von Digital-Enlightenment darauf programmiert werden, die Sachen sind hier in einem Archiv unter Firmware zu finden, wie die Fuses gesetzt werden müssen, ist auf einem JPG Bild im Verzeichnis zu sehen. KICK
    Bitte per PN oder ICQ: 236-815-712 melden.
    Edited 3 times, last by SurFace (November 9, 2009 at 7:15 PM).
  • Ich denke mal die anderen haben zur Zeit genug für Weihnachten vorzubereiten und deshalb meldet sich keiner?! :)
    Ich kann dir leider auch nicht weiterhelfen, da fehlt mir die Ahnung. ?(
    DMXControl 2.10.5
    1x 1500W Strobe ;1x UV Fluter
    1x STAIRVILLE DMX-MASTER I
    1x SHOWTEC SHOWMASTER 24
    1x Beamer
    kleine Effekte
  • Auf Hendrik Hölscher`s Homepage gibt es User die bereit sind diese zu Flashen.
    Zur Nutzerliste Klick mich
    Also ich wäre auch Bereit einige zu Flashen (2 dieser 9 Kanal Led- Dimmer laiufen an meinem De-If )
    Edited once, last by chris16 (November 4, 2009 at 6:14 PM).
    bist du sicher das du einen DE-Dimmer bauen willst?
    Willst nicht mal bei hendrik vorbeischauen, diese Dimemr/Switch wasauchimmer sind wesentlich einfacher zu bauen.
    Gruß, Simmon
    Chacka!
    also auch wenns erledigt ist. Falls der andere "Programmierer" abspringen sollte:
    Ich könnte dir auch welche flashen - hab auch noch ICs da. Könnte selbige auch an einem DE-IF testen udn komme aus Königswinter - könntest dann abholen kommen wenn du willst ;)
    Will hier aber keinen Stress machen - nur falls der andere abspringt!
