Gerät hinzufügen
    ich habe 8 Stairville LED PAR 56 und ein Stairville FX-300. Der 300er ist nicht in der Geräteliste. Also wollte ich mit DDF Creator eines erstellen. Hat aber nicht hingehauen:
    Die 8 LED haben ch1-40, der 300er ch41-43. Ich habe dann eingeben:
    channel 41 => minvalue: 0 => maxvalue: 009 => Pattern 01
    channel 41 => minvalue: 010 >= maxvalue:019 => Pattern 02 usw.
    "sie haben mehrere Werte für Kanal 41 eingegeben".
    Also alles noch mal: nur Channel 41 eingegeben ...
    " Sie müssen noch die Kanäle 1,2,3, ... eingeben.
    Wer kann helfen? Danke.
  • ich verstehe deine frage nicht ganz. willst du ein ddf dein fx-300 oder willst du einfach ein gerät in dmxcontrol einfügen?
    falls du ein ddf suchst, musst du das im ddf thread posten ;)
    Meine Ausrüstung:
    4x Vartyec Led Par 56
    DE - Interface
    Laptop mit MS Seven
    eigentlich will ich in DMXControl ein FX-300 hinzufügen aber ich glaube, dass geht nur wenn ich für das FX_300 ein ddf erstelle.
  • dann lad doch mal die kanal belegung hoch. vllt. lässt sich da was machen
    Meine Ausrüstung:
    DE - Interface
    Laptop mit MS Seven
    Ich fürchte Du hast da was beim erstellen des DDF mißverstanden. Welcher Kanal endgültig "belegt" ist wird erst beim hinzufügen in DMXControl festgelegt. Innerhalb des DDF geht es immer bei 0 (oder war's 1?) los.
    Hab den Creator allerdings ewig nimmer verwendet, daher kann ich leider jetzt nichts genaueres dazu sagen, aber das hört sich sehr nach genau diesem Problem an.
    Und es stimmt, hier wäre die Kategorie "DDF" im Forum eher passend. ;)
    Edited once, last by Hoc (October 20, 2009 at 2:21 PM).
