DE-Interface Timings
  • Hallo User,
    Könnte es daran leigen das ich eine andere usbdmx.dll nutze? Die Originl die bei DMXControl dabei ist funktioniert nicht, ich muss die aus dem Projektverzeichnis des DE-IF benutzen sonst sendet mien IF keine Werte.
    Eigendlich sollte da DE-IF mit der DLL aus DMX-Control laufen.
    Ich habe mir auch ein De-IF Aufgebaut und am Anfang hatte ich auch 2 Led`s verbaut eine (Blau) hat mir Angezeigt das eine USB Verbindung besteht diese blinkt wenn anschließend ein Wert gesendet wird.Die 2.(Rot) leuchtet wenn DMX-Control eineVerbindung zum IF hat.
    Da mich aber das gebinke gestört hat habe ich die Blaue wieder deaktiviert.
    Auf der Seite von Hendrik Hölscher kann man aber auch mal einen Analyzer Nachbaun und diesen ans IF schalten,dieser Zeigt wunderbar die eingestellten Werte an.(Diesen habe ich direkt mit dem DE-IF in ein Gehäuse gebaut ist aber nicht zwingend Notwendig)
    Außerdem sollte der Controller im IF wenn er richtig Gebrannt ist die gespeicherten Werte nicht verlieren.(Sonst müßte man ja jedesmal wenn man Ihn umsteckt neu Einstellen und Programmieren)
  • Bei mir funktioniert das FX-5 (DE-Fertiginterface) auch nur mit der neuen dll von der DE-Seite. Mit der in DMXControl mitgelieferten funktionierts auch nicht. Vielleicht mal bei den Jungs von DE anfragen, was sie in der neuen dll geändert haben.
    Michael
    1983er Moto Guzzi Le Mans III - 0,85l V2
    1995er Chevy Tahoe - 5,7l V8
  • MHHH okay eigentlich ist die farbe ja schnuppe jedoch müßte eine von beiden bei jedem Datenstrom der über den USb läuft blinken und eine ist dauerhaft an sobald ein DMX Signal für das Interface über den USB läuft.
    Alles nen bißchen anders bei dir!
    mhhh kannst du nen Video machen?
  • Leider steht mir keine Cam zu Verfügung zwecks Video.
    Es kann natürlich sein das das neuere DE-IF anders Aufgebaut ist ich habe mir die erste Version selbst geätzt und Bestückt und auch seitdem in meinem Zimmer in Betrieb.
    Vielleicht kann sich mal jemand der beide De-IF besitzt sich der Problematik annehmen obwohl ich nicht Annehme das dort Unterschiede bestehen.
    Ich habe jetzt nochmal meine Werte die ich bei Hendrik (Analyzer) übernommen habe in die Test Datei von DE-IF eingegeben.Da ich den Analyzer angeschlossen habe kann ich das gut am Display ablesen daraus ergeben sich bei mir folgende Werte für die Test Datei:
    Break: 30 / (165µs)
    MAB: 7 / (5µs)
    Interbytetime: 41 / (28µs)
    und dann noch bei Interbyte Delay ein Hacken setzen und anschließend Store zum speichern.
    Fertig
    Vielleicht hilft es Euch
    (mit dieser Einstellung läuft mein IF schon ca.1/2Jahr )
    Edited once, last by chris16 (October 23, 2009 at 3:36 PM).
  • Also, um mal n bischen Licht ins Dunkel zu bringen:
    Was die dlls angeht:
    Das FX-5 benötigt, da es offiziell verkauft wird, auch ne offizielle USB VID/PID. Die einzige Änderung an der neuen dll ist, dass sie die IFs nun auf zwei VID/PIDs sucht, also der alten von den selbstbau IFs und eben der neuen vom FX5. Deshlab findet die alte dll die FX5 nicht, weil die eben nur nach der Nummer des selbstbau Interfaces sucht.
    Was die Timingparameter betrifft:
    Es gibt (seit Interface Version 1.1, aber das is schon lang her, daher sollte die heute jeder haben) zwei Funktionen zur Timing Einstellung:
    SetInterfaceAdvTxConfig(...): DWORD; stdcall;
    und
    StoreInterfaceAdvTxConfig(...): DWORD; stdcall;
    Mit der ersten Funktion kann man einen neuen Satz an Timingparametern an das Interface übertragen, mit der zweiten Funktion werden zuvor übertragene Parameter im EEPROM des IF gespeichert und dann als default Werte geladen, wenn das IF mal neu startet.
    D.h. zum Einstellen und Speichern eines neuen Timings öffnet man die Test.exe, wählt das gewünschte IF in der linken Liste, klicht auf Open Link (nur dann kann man Daten ans Interface übertragen) und stellt die gewünschten Timings unten ein. Dabei muss die USB LED des IF blinken. Nach dem Einstellen müssen die Werte noch gespeichert werden, mit nem Klick auf Store, auch dabei muss die USB LED blinken. Tut sie das nicht, gibts ein Problem. Dann bitte mal auf Version klicken und das Ergebnis hier posten.
    ich hab nur die LED die nicht blinkt wenn man Daten schickt.
    Und bei mir blinkt nix bei dem von Michael_D geschriebenen Vorgang.
    Und wenn ich auf store Klicke und dannach PC-Neustarte iss alles wieder weg.
    If ist auf ner Veranstaltung aba kann heute Abend gucken was für Version und so.
    Gruß, Simmon
    Chacka!
  • Also ich habe V.1.10 und bei mir funktioniert es wie ich oben Beschrieben habe.
    Aufgebaut ist es wie " Layout - Normal.jpg " zeigt.
  • Bin dabei den DMX In vom Art-Net-Node über eine Galvanische Trennung zu testen. Dazu sende ich mit dem DE-Interface von einem Rechner Werte und empfange diese mit einem anderen externen Rechner und dem Node wieder. Nun habe ich folgendes Phänomen. Die gelesenen werte von Kanal 1,3,5,7,9,11,13, u.s.w. Ändern sich von 0 bis 254 und die Kanäle 2,4,6,8,10,12, u.s.w. von 1 bis 255. Wenn ich mit dem Mini DMX Interface sende ist alles in Ordnung. Hat jemand eine Idee ob das an den Timings liegen könnte. Meine Versuche mit den Timings waren bis jetzt erfolglos.
    MfG Frank
