Hallo
ich habe vor mir 2 Funkstrecken von der Bühne bis zum FoH aufzubauen.
Kann jemand von euch ein paar gute Geräte empfehlen?.. Die McCrypt Teile von Conrad sollen ja nicht so der Bringer sein.
MFG Benni
Hallo
MFG Benni
Hi Benni,
nimm doch das Artnetnode und schick deine Daten über Wlan.
Hallo Benny,
ich arbeite seit ca 6 Monaten mit den MC Crypt Sender/Empfängereinheiten (die Variante mit der größeren Reichweite)und steuere damit 5xMH,8xPAR56,1xStob,1xNebel und 1xADJ FAB4.
Bisher kann ich nichts negatives berichten. Die MH´s arbeiten ruckelfrei, Aussetzer kamen auch noch nicht vor.
Ralf
mhh ich bin da immernoch ein bisschen skeptisch, da die Teile mit 2,4GHz senden genauso wie WLAN und das lässt sich ja schon durch einfach Handystrahlung sehr stark stören. weiss ja nicht ob das bei der Mccrypt Geräten auch so ist. Vielleicht kannst du das ja mal testen;) .. dann könnte ich mich daoch dazu überreden die zu kaufen.. weil preoslich, denke ich sind die unschlagbar.
MFG Benni
Hallo Benny,
da in meinen Veranstaltungen kein Handyverbot besteht und ich nochdazu in ´ner Gegend mit schlechtem Netz lebe(Handys arbeiten immer mit voller Leistung), gehe ich davon aus, das es bisher keine Beeinträchtigungen dadurch gab.
Ralf
QuoteOriginal von Benni90
mhh ich bin da immernoch ein bisschen skeptisch, da die Teile mit 2,4GHz senden genauso wie WLAN und das lässt sich ja schon durch einfach Handystrahlung sehr stark stören. [...]
Wenn Störungen, dann wohl nur, wenn das Handy direkt neben der Antenne des Adapters ist. Handy GSM D-Netz 900 MHz, E-Netz 1800 MHz. Störungen durch Intermodulation und Oberwellen, sollte aber in max 1 m vom Handy weg nicht mehr zu merken sein.
Problematischer: DECT, also die "in house Handys", die gerade in Hallen, Kongresszentren... von den Mitarbeitern verwendet werden.
QuoteOriginal von Stagemanager75
Ja, das ist das coolste.
Da hatte ich letztens ne Diskussion mit einem, der voll gegen Handys ist, weil die ja so strahlen. Daheim verwendet er aber ein schnurloses Telefon. Was er nicht weiß, ist das die DECT Telefone um Faktoren stärker strahlen als die Handys.
Tja, so ist das halt ![]()
Gruß Soon5
Danke euch für die Antworten:-)
Werd ich mir dann demnächst mal so ein Set bestellen
MFG Benni
QuoteOriginal von Soon5
Andersherum ![]()
DECT: max. 250 mW. mittlere Leistung ca. 9 mW
Handy: Basisstation: bis zu 50 W, Handy: 2 W (D-Netz), 1 W (E-Netz)
Weils angesprochen wurde:
W-LAN: bis 100 mW (2,4 GHz) bzw. 500 mW (5,4 GHz)
Hy,
Wenn du mit GSM vergleichst haste recht, aber da ging es um UMTS,
und da bin ich mit 0,125W beim Handy nur halb so stark wie bei DECT.
Aber hast soweit recht, ich hab ja net gesagt, das es um UMTS geht.
Gruß Soon5
wie ist das Ansprechverhalten ? Ich steuere gerne manuell einige Effekte dazu (passend zur Musik).
Gibt es eine Verzögerung bei den Funk-DMX-Geräten ?
Cawest
ähm, ansprechverhalten?!
vll. solltest du deine frage mal etwas genauer stellen, dann kann dir evtl. auch jemand helfen ..
ich denke, dass, wenn eine verzögerung bestehen würde, sie nicht bemerkbar ist.
hoi,
meines wissens sind die Funk DMX Teile von MC Crypt, bezüglich Verögerung, sehr gut.
mfg maik
Meines Wissens sind sie nicht so gut
Hier im Forum hat mal wer ein Video hochgeladen - such mal danach (McCrypt sollte ein guter Anfang sein), wo die Verzögerung deutlich sichtbar ist.
Da sag ich nur:
Bestellen, testen und wenns nicht gefällt zurück damit.
Gruß, Simmon
