Show aufbauen
  • Hallo ich möchte zu Halloween eine kleine Horroshow machen
    ich habe ein Erurolite EDX-4 DMX Dimmer am kannal 1 hägt eine Blitzer für Blitze und an kanal 2 4 Spots.
    es soll ein Lied laufen das geht 3:12 ca.
    nach 00:07,000 soll für 00:00,200 einen Blitz auslösen sprich kurz spannung geben auf Kanal 1.
    dann nochmal wenn das lied bei 0:22,500 ist und bei 0:31,700 und bei 0:40,500 bei 03:06,900 sollen die spots für 5 sekunden angehen dannach ist das Lied zuende dann soll etwa 5 -15 Minuten (noch nicht feststehend) nix passieren und danach soll es wieder holt werden. wie kann man das am besten einrichten. das Lied habe ich als mp3 auch auf dem Laptop
  • ich habe es unterdessen mit dem Audioplayer gemacht.
    Nun möchte ich aber das nach 5 bis 15 minuten das ganze automatisch wieder gestartet wird wie stellt man das den ein?
    Oder wenn Du in Musikbearbeitung einigermaßen fit bist: Mach noch eine gewünschte Länge an "Stille" hinten hinter das Musikstück und stell den Player auf "Wiederholen"... ;)
    Außer natürlich Du willst einen zufälligen Zeitraum zwischen 5 und 10min haben. Dann wird's schwierig.
  • Wenns zufällig sein soll könnte er mehrere Effekte mit unterschiedlichen Haltezeiten erstellen und die von einem übergeordneten Effekt zufällig aufrufen.
    Gruß, Simmon
    Chacka!
  • Danke euch.
    Wie kann ich den ein Neues Gerät hinzufügen? Sprich das Gerät was ich verwenden will ist nicht mit in der Liste es hat nur ein Kanal wo ein wert von 0-100 angegeben wird und als Symbol soll ein Scheinwerfer sein
    Unter dem Begriff "Generic" steht ein "Dimmer". Der trifft genau das was Du suchst. Scheinwerferlogo und gibt einfach 0-100% aus.
