Multifunktionale Kanäle aufsplitten
  • Moin,
    keine Ahnung ob das auch mit DDFs geht.
    Habe trotzdem ein kleines Plugin dafür geschrieben.
    Sinn? Kanal 1: Dimmer 0-100, 101-150 Pulse, 151-255 Strobe
    Mit diesem Plugin kann man für jede Funktionen einen eigenen Kanal nutzen.
    z.B. für S2L oder einfach, damit man nicht aufpassen muss, vom Dimmer in den Pulse Modus zu geraten.
    In dem Beispiel auf dem Screenshot wird Kanal 1 auf 3 und 4 gelegt.
    Werte von Kanal 3 0-255 bedeuten auf Kanal 1 Werte von 0-128.
    Werte von Kanal 4 0-255 bedeuten auf Kanal 1 Werte von 129-255.
    entsprechend für Kanal 2.
    Bis jetzt ist noch keine Überprüfung eingebaut, ob Kanäle schon belegt sind, Min>Max etc pp. kommt aber noch wenn die DDF Jungs sagen, es geht nicht per DDF.
    Dennis
  • Bei DDFs hab ichs schon gesehen das die 2 Funktionen eines Kanals auf 2 Schiebereglern untergebracht sind, sollte also möglich sein.
    Ich weiss allerdings nicht ob deine Variante evtl eleganter ist.
  • Hallo.
    Ja, es ist möglich, das ganze über das DDF zu regeln. Ich kann mit unterschiedlichen Buttons, Schieberegler etc. unterschiedliche Wertebereiche eines Kanals bedienen. Ich weiß nicht, ob meine Variante die eleganteste ist, aber sie funktioniert. Ich habe dafür eine Prozedure für jeden "Multifunktionskanal" und eine Prozedure für jede Funkton geschrieben. Die erste wird aufgerufen, wenn sich der Kanalwert z.B. durch den Submaster ändert und aktualisiert die Einstellungen auf dem DDF-Fenster dementsprechend. Die andere Prozedure wird aufgerufen, wenn ich mittels Button oder Schieberegler in dem DDF-Fenster die Einstellungen ändere und passt den Kanalwert an.
  • Ich glaube Wulf meint das MinMax mit Topset.
    Ich habe die Plugins jeweils für nur eine Produktion geschrieben. Bin also nie zum ausgiebigen Testen gekommen.
    Das in der Zeit seit Veröffentlichung scheinbar keine Bugs aufgetreten sind, mag auch daran liegen, dass keiner die Teile benutzt ;)
    Keine Ahnung.
    Man könnte die also als experimentell ins Wiki stellen. Ich habe aber ehrlichgesagt mit der 3.0 und was sonst noch so anliegt genug zu tun und eigentlich keine Zeit alten VB6 Code zu warten. (Stefan du tust mir echt leid) :)
    Dennis
  • Servus Gemeinde,
    sehr gutes Plugin was ich heute erst entdeckt habe, um einen Kanal beim Eurolite TSL-100 besser anzusteuern.
    Blöd ist nur das, dass mein DMX Duplikator jetzt nicht mehr geht :( .Kein Problem dachte ich mir nimmst das Split Channel Plugin und duplizierst die Kanäle mit vollen Wertebereich.
    Ein Problem besteht aber noch, dass ich die duplizierten Kanäle nicht im Betrieb deaktivieren kann und dabei die gespliteten Kanäle aktiv bleiben.
    Hat jemand den Quellcode für das Plugin oder kann mir das jemand noch bissel erweitern das man z.B. zwei Gruppen erstellen kann eine für immer an und eine per Checkbox deaktivierbar?
    Besten Dank für eute Anrworten
