Ich bin in meiner Schule für die Lichttechnik mitverantwortlich und will nun auch mit Computer arbeiten, da unser Pult regelmäßig ausetzer hat.
Deswegen wollte ich Fragen ob es möglich ist normele Theaterscheinwerfer die in einem DMX Dimmerpack eingesteckt sind zu steuern.
Leider weiß ich nicht von welcher Firma sie sind, ich wiß aber das es drei sechskanal packs mit jeweil max. 18000 Watt Leistung sind.
Außerdem noch zwei Farbwechsler von Eurolight.
Theaterscheinwerfer
Camerjäger -
September 20, 2009 at 2:50 PM -
also grundsätzlich lässt sich mit DMX Control praktisch alles steuern, was DMX-steuerbar ist. Wenn die Dimmerpacks also DMX-fähig sind, dann sollte das klappen. Allerdings brauchst du noch ein PC Interface. Da gibt es verschiedene, die mit DMX Control funktionieren, viele auch zum Selbstbau z.B. das Interface von Digital Enlightenment (kurz DE-Interface). Schau dich einfach mal im Forum oder unter DMX-Interfaces um.
JP -
ich besitze schon eins
ich brauche zum steuern aber keine spezille gerätediffinition für die scheinwerfer oder
außerdem noch vielen dank -
Um gut mit DMX Control arbeiten zu können braucht du Gerätedefinitionen. Aber du kannst dir ganz einfach mit dem DDF Creator Gerätedefinitionen selbst erstellen und, wenn du nur Dimmer verwendest, auch die Standarddefinition des "Generic Dimmer" verwenden.
JP -
in deinem falle ist es glaube ich leichter über den submaster zu steuern. sonst kannst du auc einfach generic dimmer einbauen als ddf. ist auch ganz gut
Also für die Dimmerpacks reicht ein Generic Dimmer ddf. Das ist standart bei DMXControl.
Die Submaster müssten, wie schon gesagt, auch reichen. Dann hast du wie bei deinem Pult Schieberegler für die einzelnen Kanäle. -
noch mal vielen dank
ich kann doch auch eine zene oder eine stimmung einstellen
sie speichern und z.b. auf den submaster legen oder?
oder auf ein midi controler -
Hi!
Ja, kannst Du. Das ist der Sinn hinter der Software DMXControl.
Wenn Du das alte Pult allerdings verwenden willst um eine Stimmung einzustellen, dann brauchst Du ein Interface mit DMX-in.Hoc
ich bin dabei mir ein behringer bcf 2000 zu kaufen
ich könnte das alte pult reintheoretisch über midi einschleifen da es auch midi fähig istaber noch eine Frage
ich habe nun eine scene
wie formoliere ich den befehl das ich diese scene auf den einen submasterfader legen kann -
wählst beim submaster statt einen kanal, eine scene aus (also beim fader)
Hi!
Im Submaster unten auf den "-" Strich klicken.
Dann "Befehl" auswählen.
Modul "Szenenbibliothek"
Gerät/Funktion <hier die gewünschte Szene>
Kanal "Einblenden"
und OK.Du kannst sogar laufende Effekte ein-/ausblenden wenn Du dort den Unterpunkt "Intens. setzen" (Intensität) auswählst. (Effekte, <gewünschter Effektname>, Intens. setzen)
Hallo
Ich hätte mal wieder eine Frage
Immer wenn ich zwischen zwei submaster bäken hin und her wechele kopiert sich a zu b oder andersherum
Kann man das irgentwie umgehen
Nils -
Hallo
Ich hätte mal ne frage?
wie geht es das ich eine scene mit einfachen scheinwerfern mit dem submaster einfade?
Wie lege ich eine scene auf den submaster so das ich sie hochschieben kann ohne eine einblendzeit festzulegenviele Grüße
Nilsps: ich habe es geschafft aber wenn man zwischen den bänken wechselt ist alles immer wieder weg was man eingestellt hat
außerdem wenn ich zusätzlich eine weitere scene einführe springen die werte auf den den ich gerade hochschiebe
auch der crossfade modus dass man so von verschiedenen scnen überblendet funktioniert nicht
die lampen flackern nur ein bisschen gehen aber nicht ankein mir irgentjemand vieleicht einen tip geben
Quote
Original von Camerjäger
Hast Du in der Programmkonfiguration den Haken bei "HTP deaktivieren" herausgenommen? Dein Problem klingt, als wäre Dein DMXC so eingestellt, dass immer die letzte Änderung eines Wertes sich durchsetzt (LTP) - als reiner Dimmer-Theaterpult-Nutzer ist das ungewohnt. Da arbeitet man meistens HTP, also der höchste Wert, der von irgendwo her kommt, setzt sich für einen Kanal durch.
Das Problem hatte früher auch mal - die Submaster intern waren früher nicht HTP-Fähig. Aber mittlerweile (2.10.5) geht das bei mir problemlos.
Du hast den richtigen Befehl benutzt, um die Szenen auf einen Submaster zu legen? In Hoc's Post die erste Variante.Eine Funktion wie manuelles Crossfading im Zusammenhang mit den Submastern hab ich irgendwie bei DMXC nicht gefunden - also das, was man auf kleinen Theaterpulten mit den Presets A und B macht. Kann es sein, dass DMXC etwas Umdenken in der Arbeitsweise erfordert? Bei jeder neuen Produktion stolpere ich selbst über liebgewonnene Arbeitsweisen aus der Theaterpultwelt, die DMXC (noch) nicht bietet.
Quote
Original von Stagemanager75
Eine Funktion wie manuelles Crossfading im Zusammenhang mit den Submastern hab ich irgendwie bei DMXControl nicht gefunden - also das, was man auf kleinen Theaterpulten mit den Presets A und B macht.
Schau dir mal das Dropdown-Feld oben links im Submasterfenster an.
ja das mit dem crossfade fuktioniert
aber wenn ich zwischen den einzelnen bänken hin her wechsele verschwindet wenn ich zurück auf die bank mit den scenen gehe das licht wieder
besser gesgt es geht aus weil der submaster fader wieder aus irgenteinem grund auf 0 springtzum beispiel ich habe eine stimmung drin
gehe au die bank wo ich meine einzel kanäle habe um nachzuregeln habe dies getan aber wenn ich zurück gehe sind nur noch die nachgeregelten angibt es dazu eine lösung
vile Grüße Nils
Quote
Original von Stefan Krupop
QuoteOriginal von Stagemanager75
Autsch... Und jetzt erinnere ich mich auch, dass ich das durchaus in meinen Anfangstagen mit DMXC schon mal gesehen habe. (Damals - 2008 oder so...)
das Problem von Camerjäger klingt doch irgendwie nach HTP/LTP.
Ist dieser Punkt schon ausgeschlossen? -
es funktionirt alles danke
habe einfach mal das update instaliert
Nils
Souko
