Hilfe Led Dmx Projekt ????
  • HALLO LIEBE FORUM USER
    Ich habe vor, mir DMX gesteuerte Led-Bälle zu bauen!
    Nur haperts an meinem elektronischen Verständnis. Kann mir da jemand zur seite stehen wie ich das am besten anstelle.
    Zum Verständis soll wie ein Deckenleuter aussehen, sprich mehrere solcher Bälle hängen von der Decke und sollen ihre Farbe ändern wie ich das will.
    Das ganze über DMX ich stell mir dann 3 Kanäle vor Rot, Grün, Blau. Strobe kann man ja dann über DMXC machen?
    Meine Fragen:
    Gibt es Fertige Bau-Set's? (stell mir die einzelnen Teile vor wo ich nicht soviel löten muss, mit mit Widerständen usw., sondern nur Led's an das DMX-Teil und Strom dadran usw)
    Wenn nicht bekomm ich das selber hin?
    Wenn JA wie ?
    Und was brauch ich alles? (ich hätte nur die Bälle)
    Fragt bitte wenn ihr mich nicht richtig verstanden habt oder sagt es mir wenn ich zu blauäugig an die Sache heran gehe ;)
    Danke Danke schon im Vorraus
    Christian
    Edited once, last by AhrP.niz (September 16, 2009 at 6:39 PM).
    Original von AhrP.niz
    Ja, das gehst du. Außerdem wirs du wenn du einzelne LEDs in Rot, Grün, und Rot nimmst, wirs du keine richtige Farbmischung hin bekommen.
    Gruß Daniel
    Was sind das für Bälle? Also die Größe und Beschaffenheit (Kunststoff, Lampionartig aus Papier,..)?
    Und wie ist die Verkabelung geplant? Man stellt sich das immer so schön vor wenn was von der Decke hängt, aber wenn dann Stromkabel und zwei DMX-Kabel dranhängen wirds nimmer schön.
    Es gibt diese Bälle nämlich auch schon komplett fertig wenn ich das recht in Erinnerung habe. Siehe z.B. hier: https://www.prolighting.de/Artikel/3727/6…30_IP65_24V.htm
    Kostet halt dann leider ein Vermögen (500€ für den Controller und einen Ball).
    Wenn Du den DMX-Kram weglassen willst kannst Du auch das hier nehmen: https://www.prolighting.de/Artikel/19191/…_Color_Ball.htm
    Musst halt die "Glaskugel" wegnehmen und die LED-Elektronik in Deine Bälle einbauen. Kein DMX, wahrscheinlich dunkler aber mit 27€ pro Ball unschlagbar günstig.
    Oder aber Du nimmst Deine Bälle und zerlegst einen handelüblichen PAR56-LED-Strahler und baust den in den Ball ein. Das beschränkt sich dann auf Handwerkliches zerlegen mit Vorsicht vor Beschädigungen an der Elektronik und Spannungsführenden Teilen aber spart sämtliches Löten.
    Nachteil: Die oben erwähnten 3 Kabel zur Lampe. Ganz zu schweigen von dem Kabelsalat den man ohne Versteckspiel in einer Zwischendecke richtig gut sehen wird... :D
  • Im Grunde wird das Eurolite Teil nur ein DMX Splitter mit DMX Interface für die LEDS sein der die Signale splittet und über 3 weitere Adern die LEDS Versorgt somit braucht man nur ein Kabel.
    Also warum nicht auch selber machen im Poco gibt es bestimmt Kunstoff Bälle bzw. Plastik Vasen - Behälter in Runder Form.
    Dann den DMX Splitter http://www.joseng.de/index.php?opti…id=53&Itemid=61 und den DMX Transciever von Hoelscher in einen Kasten Mehrpoliges Kabel die LED's auf einfach auf ner kleinen Platine 3 Farben a 18 LEDS in reihe und schon klappt es !
    So müssen die Bälle nicht mit Technik vollgestopft werden und man kann das System nicht nur für die Bälle benutzen
    Original von daniel3p4u
    Quote
    Gruß Daniel
    Ich will eine Tri LED verbauen wenn sowas geht.
    Original von thestealth
    Das klingt schon mal sehr gut, aber ich glaube nicht das ich das Ding von Hölscher hinbekomme, wenn ich da mit AVR arbeiten muss. Hab ich null Ahnung.
    Mir wäre lieb, wenn ich solch Teile (DMX Transceiver und Splitter) kaufen kann und dann nur noch zusammen löten brauch.
    Ich hab auch die Idee nicht unbedingt Bälle zur bauen sondern eine Art LED Panel um eine kleine Matrix mit mehreren zu gestalten.
    So dass das Panel nur 10x10cm groß ist und von einer Tri LED betrieben wird.
    Vielleicht geht das ????
    Ich weis ich bin ein schwehrer Fall ;-D
    Danke für eure Antworten
    Christian
    Edited once, last by AhrP.niz (September 16, 2009 at 9:50 PM).
    @stealth:
    Vielmehr versorgt der Controller wohl tatsächlich die Kugeln direkt mit den 24V für die drei Farben plus Steuersignale. Oder aber direkt die einzelnen "Phasen". Immerhin hat jeder Stecker 6 Kabel dran.
    Aber ich denke mal es ist ohne Splitter realisiert. Der Controller ist halt ein 48-Kanal-Reciever. Damit hat dann bei maximal 12 Anschlüßen jede Kugel (oder Quader) 4 Kanäle oder eben im zweiten erwähnten Modus alle syncron 4 Kanäle.
    Wie auch immer, diese Lösung ist wohl die richtig teure. Obwohl ich mich vertan habe. Wenn man bei 30cm-Kugeln bleibt kostet der Controller "nur" 259€ plus Kugeln für je 88€.
    Aber ich fürchte ein "LED-Ball-Bastelset" ohne viel Löten, Platinenbasteln etc. gibt es nicht für wenig Geld.
    Edited once, last by Hoc (September 16, 2009 at 9:51 PM).
  • Hoc stimmt lol wenn splitter und Transciever im kasten wären bräuchte man generell ja kein Dmx Signal in den Bällen lol also einfach dmx splitter weg und nur den Transciever der halt nen langes kabel zu den Bällen braucht
    LOL weiß auch nicht was mich da geritten hat wollte wohl ne DMX Leitung die nicht benötigt wird in die Bälle leiten xD
    Der Transciever sieht viel schlimmer aus als er ist für ein LED Steuergerät brauchst du generell einiges nicht verbauen da der Transciever von Hoelscher für viele Pojkete genutzt wird besitzt er Features die man zum Steuern von LEDS nicht gebrauchen kann zb. Nulldurchgang oder die Gleichrichtung mit Glättung etc.
    Reicht nen Stabilisiertes Netzteil mit 5V
    Wenn du dir das Löten zutraust würden dir hier bestimmte inige nen geflashten AVR zukommen lassen mich eingeschlossen.
    Edited 3 times, last by thestealth (September 17, 2009 at 12:55 AM).
    naja wenn ich son ding fertig habe wäre es sicher besser ?
    wieviel würde das kosten ?
    wie ist das wieviel dmx kanäle habe ich dann kannich das so machen das ich 10x 3rgb kanäle habe also 10 bälle oder panels mit einem transreceiver steuern kann ? geht sowas
    wie gesagt sry ich hab null ahnung von electronic
    bau mir grad ne tastatur in nen eigenes licht pult um das bekomm ich grad so hin ;-D
    danke mfg
    christian
  • ja 3RGB Kanäle
    Ob du es hinkriegst?
    Druck dir mal das Layout von Dem Transciever aus und schaue ob dir die Abstände zwischen den Lötstellen groß genug sind wenn ja wirste es wohl hinkriegen sei den du hast noch nie gelötet bzw. bist da nicht so begabt drin!
    Wenn du das machen möchtest ich kann dir gerne die Platinen machen du brauchst ja 2 eine für den Transciever und eine für die LED Steuerung, die die LED Anschlüsse und den Netzteil Anschluss bereit stellt. (ULN)
  • also könnte ich dann so zu sagen drei led bälle machen reicht da ein netzteil aus ?
    was würdest für die platinen haben wollen
    und wie bekomm ich das programm oder die software auf den transreceiver?
  • ja Drei Bälle kommt natürlich drauf an wie viel Leistung die LED's brauchen die Schaltung mit dem ULN verkraftet max 500ma laut Datenblatt mit nem Kühlkörper auf dem ULN vielleicht 750ma dazu kommt noch der Transciever hat 9 Kanäle der ULN nur 8 also braucht man für 9 Kanäle wenn man die ULN Schaltung nimmt 2 ULN's
    Aber gut wenn du immer 3-4 LEds in reihe nimmst bleibt der Strom ja gleich nur die Spannung nimmt zu.
    Das sollte schon zu machen sein!
    Zwei Netzteile brauchst du denke ich sowieso sei den die LED's brauchen nur 20ma das wäre aber nicht sonderlich hell
    Kosten für die Platinen kommt drauf an welche Schaltung für die LED's genommen wird.
    Edited 4 times, last by thestealth (September 20, 2009 at 1:29 PM).
  • Moin,
    also ich habe mir die anders gebastelt^^
    Bei mir hängen sie allerdings nur zur Deko im Zimmer oder mal irgendwo in Ecken.
    Ich habe mir bei Ikea diese Papierlampions in rund gekauft so 30-50cm kosten 1€ das Stück.
    Dort drin ist dan ein Metallrechteck, an diese habe ich mit Heißkleber RGB SMD Leds geklebt. Vorher alle mit Flachbandkabel verbunden.
    Momentan hängt oben noch ein Sub-D 9Pol Stecker dran, weil ich nichts anderes hatte. Es kommen aber noch RJ11 Stecker dran, das Kabel ist auch gleichzeitig die Befestigung, da die Konstruktion kaum Gewicht hat.
    Betrieben wird das ganze mit einem LiteOn Netzteil von Polin für 6€ und der Hölscherischen-Kraft xD
  • Oh stimmt lol
    ich hatte erst die DJ Globe angesehen für 123€ naja ich werde mir davon trotzdem welche kaufen den Acryl ist mir um einiges lieber sowie muss ich mir keine gedanken um die LED's machen
