Soundcraft SA 100 Mischpult
  • Hallo zusammen
    Ich weiß nicht, ob ich die Frage hier stellen kann, aber vielleicht kann sie mir ja jemand beantworten.
    Ich habe von meinen Großeltern ein Mischpult (Soundcraft SA 100) bekommen, jedoch kratzen die Kanäle teilweise. Die Mikrofoneingänge leider auch. Auch der Fader funktioniert nicht.
    Kennt jemand eine Möglichkeit dies zu reparieren? Ich habe leider keine Ahnung davon.
    Vielen Dank im Voraus.
    Mfg
    djgermany
    der beste weg ist die kratzenden Fader auszutauschen, Gerät öffnen, auslöten und ersetzen.
    Ein anderer Weg ist die Fader mit Kontaktspray ein zu sprühen, dies ist aber keine dauerhafte
    Lösung nach einiger Zeit wird das kratzen wieder auftauchen.
    Was mir bei einigen Pulten schon mal geholfen hat ist die Regler einigemale hin und her zu bewegen.
    (so eine Minute mal hin und her bewegen)
    Dadurch wird der Schmutz auf den Widerstandsflächen durch die Schleifer abgetragen.
    Am besten danach den Fader mit Druckluftspray ausblasen.
    Wenn das nichts nützt halt wie oben beschrieben neue einlöten.
  • Also im Normalfall, wenn die Fader kratzen heißt es dann, bitte einmal ersetzen.
    Solange du keinen Mischer hast der über 1000€ kostet, lohnt sich Dieses aber nicht.
    Also ich mache das immer so:
    Ich unterscheide in 2 Fadersorten, eimal welche, die etwas kratzen beim Bewegen und welche die beim Bewegen auch noch das Soundsignal verlieren.
    Bei Faderart 1 mache ich es auch so, wie oben schon beschrieben, schön mit WD40 einsprühen und dann mit Druckluft ausblasen. Kontaktspray sollte aber nicht zulange auf den Kohleschleifbahnen verweilen, weil sich Diese dann evtl auflösen.
    Nach dem Ausblasen schmier ich dann noch 2 reiskorngroße Punkte Potifett auf die Schleifbahnen und beweg den Fader ein paar mal rauf und runter sodass sich alles schön verteilt.
    Bei Faderart 2 baue ich gleich den kompletten Fader aus und öffne ihn. Danach lege ich die Schleifbahn und den Schieberfuß für 2 Min in WD40 ein und putze diese dann vorsichitg mit einem Pinsel sauber, evtl muss dieser Vorgang wiederholt werden.
    Dann wieder ausbalsen und schön Potifett draufschmieren.
    Zusammenbauen und er sollte eigentlich wieder laufen.
  • Hallo
    Danke für die schnellen Antworten.
    Weiß jemand, welche Potis ich nehmen muss? Ich habe davon leider keine Ahnung. Oder lohnt es sich nicht die Fader und Klinkenbuchsen auszutauschen?
    Mfg
    djgermany
  • austauschen lohnt sich meiner meinung nach nicht, da wären die Fader etc teurer als der widerbeschaffungswert.
    muss nicht unbedingt richtiges Poti-Fett sein, normales elegtronikfett tuts auch. aber keins was so zäh und hart ist. sollte eine konsestens wie gel haben :D
    gruß
  • etwas wenig klaren hochprozentigen reinen Alkohol ( ein tropfen reicht ) dann den Regler mit anliegender Volllast ( unter Spannung ) bitte vorher die Ausgänge zu den Endstufen abklemmen !!! einige male ca. 10 bis 20 Sekunden ganz durchbewegen und dann gehts wieder. Machen wir mit Sorry " Billiggeräten " schon seit einigen Jahren so.
    Aber das Thema ist eigentlich hier vollkommen falsch.
    DJ ist Leidenschaft
  • Ist doch wumpe ob das Thema passt oder nicht, ich finde das muss nicht jedes Mal erwähnt werden! ;)
    Wir versuchen doch schließlich jedem hier zu helfen....
    @DJ Germany
    Was hat es denn jetzt mit der Reinigung deiner Fader ergeben?
    Gruß, der Budy
