Shutter zum beat steuern
  • hi,
    ich habe ein problem: ich würde gerne über das beattool meinen shutter von 2 mhs syncronisieren. also z.b. die methode "off", also das der shutter offen ist und immer zum beat für kurze zeit zu gemacht wird oder anders rum das auf gemacht wird und sonst dunkel is...
    ich hab das schon versucht über einen effekt zu realisieren, in dem ich ne szene mit offen und dannach zu habe und das ganze zum beat takte, allerdings geht halt dann nur jeder 2. beat richtig da der beat dazwischen ja nur wieder den shutter öffnet/schließt..
    habt ihr eine lösung?
    danke!
  • ich will auch nich in die zukunft schauen, ich würd halt gerne, wie das beat tool auch rot blinkt beim beat, den shutter für z.b. 100ms aufmachen und danach wieder zu schließen...
    mein effekt hat aber wie gesagt 2 szenen, somit geht nur zu jedem 2. beat der shutter auf.
    was meinst du mit 2fach? kann ich irgendwo einstellen das pro beat 2mal weitergegangen wird? ich bekomm den beat im beattool ausm winamp...
    Und genau das meinte ich mit "in die Zukunft schauen"... Wann der nächste Beat von WinAmp kommen wird ist ja nict bekannt, weswegen ich den Beat nicht einfach verdoppeln kann.
    Aktuell wäre das aber die einzige Lösung. Im kommenden Replay-System hab ich zwar schon vorgesehen, dass man verschiedene "Transitions" für jede Szene einstellen kann, aber das dringt noch nicht an die Oberfläche (so dass man einen Schitt auf "x ms" und einen Zweiten auf "nach Beat" haben könnte).
  • ich hab das eben mit einem dimmer on-off gemacht:
    szenenliste:
    1. dimmer on, einblendzeit 00:00:00.0; dauer 00:00:00.1
    2. off, einblendzeit 00:00:00.0; dauer 00:00:00.0
    effektsequenzer:
    neuer effekt
    wiederholen an
    musikgesteuert an
    jeden (ich hab 2)ten beat
    neuer schritt
    befehl
    Modul Szenenliste; Gerät/Funktion xx; Kanal Start/Stop
    jedesmal bei einem beat blinkt der dimmer kurz auf (1ms) und geht wieder aus, genauso geht es mit 2 shuttern in beliebiger zeit synchron.
    auch andersrum, egal. aber mit diesem workaround sollte das passieren was du willst
