Feedback an Midicontroller senden
  • Hallo miteinander,
    mir ist ein neues Spielzeug - ein Akai Apc40 Midi controller - zugelaufen und den wuerd ich jetzt gerne mit Dmxc benutzen.
    So die Standardsachen, dass Dmxc auf Tastendruck hin irgendwas macht, haben auf Anhieb funktioniert. Nun hat dieser spezielle Controller allerdings hinterleuchtete Tasten die sich per midi an und ausschalten lassen. Das laesst sich einfach machen indem man das selbe note on, dass der controller an die software geschickt hat, wieder an den controller zurueckschickt.
    Auch das funktioniert, aber leider nur fast. Ich hab in der Midifernbedienungskonfiguration(!) einen note on/off taster des controllers an den Start/Stop Kanal eines Effekts gebunden und Übertragen und Toggle eingeschaltet. Wenn ich jetzt im Effektsequenzer den entsprechenden Effekt starte leuchtet auch tatsaechlich mein Laempchen auf. Starte ich den Effekt aber über den Button am Controller passiert nichts.
    Irgendwelche Ideen? Ich war ja schon versucht mit dem midi out plugin was zu basteln, jedoch kann das nicht gleichzeitig die selbe midi schnittstelle wie die midifernbedienung oeffnen...
    Vielen Dank,
    Thorsten
  • Möglich wäre das ja nur, wenn DMXControl MIDI Daten senden könnte. Es kann sein, dass das mit einem Plugin möglich ist. Aber bestimmt nicht, dass ein Wert gesendet wird, wenn ein Effekt läuft, sondern nur über einen eigenen DMX Kanal.
  • Genau das funktioniert ja aber schon. Wenn der Effekt laeuft sendet Dmxcontrol die entsprechenden Mididaten. Allerdings haengt das davon ab, wie der Effekt gestartet wurde. Per Doppelklick im Sequenzer, per Tastaturshortcut oder auch per Button aus der Kommandobox - kein Problem, die Daten werden gesendet.
    Kam der Befehl zum starten des Effekts allerdings schon per Midi rein, wird nichts gesendet. Ich kann mir nicht wirklich vorstellen, dass das Absicht sein soll und wüsste deshalb gerne ob ich einfach irgendwo was vergessen habe einzustellen oder das ganze schlicht nen Bug ist.
  • Ohh.. Hatte es andersherum verstanden. Kannst du nicht einen andren Midi Kanal nehmen? Überden einen steuerst du DMXControl vom Pult aus. Über den Anderen schaltest du die Lampe am Controller an und aus. Vorraussetzung ist, dass die Kanäle am Controller frei zuzuweisen sind.
    Gruß Daniel
  • Das versteh ich jetzt wiederum nicht :)
    Der Controller hat ne USB-"Soundkarte" mit sowohl einem Midi-In als auch einem Midi-Out Port. Ueber den Midi-In kommen die Tastendruecke rein und was ich auf Midi-Out ausgebe schaltet die Laempchen.
    Was ich jetzt gerne haette ist folgendes: Ich weise einem der Knoepfe einen Effekt zu, so dass das druecken des Tasters den Effekt startet, bzw. Stoppt. Parallel dazu soll die entsprechende Led anzeigen ob der Effekt laeuft.
    Im Dialog Midi-Fernbedienung konfigurieren kann ich sowohl einen Midi-In- als auch einen Midi-Out Port zuweisen. Der Midi-Out Port gehoert hierbei wohl zu dem Flag "Uebertragen". Ein gesetztes Flag bedeutet, dass in Dmxcontrol vorgenommene Aenderungen per Midi ueber den eingestellten Midi-Out Port gesendet werden.
    Das funktioniert ja auch alles ganz toll. Kommt der Startbefehl fuer einen Effekt allerdings per midi rein, wird der dadurch geaenderte Wert nicht uebertragen.
    So, och hoffe diesmal ist klar geworden, was ich eigenltich will.
    -Thorsten
  • Ich denke schon, dass der Wert von DMXC gesendet wird (vll. mal mit MidiOX o.ä. testen), aber vll. das Pult die LED gleich wieder ausknipst, wenn die Taste losgelassen wird. Vielleicht kann man dem Pult beibringen, dass es die Finger von der LED zu lassen hat, da diese nur über MIDI gesteuert wird (bei meiner MidiBox z.B. geht das).
  • Ach verdammt, Du hast recht. Das Pult schaltet tatsächlich von selbst die Led aus... Mal sehen ob sich da irgendwas dran machen laesst. zumindest laut Handbuch gibt es daran exakt keine Einstellmoeglichkeiten fuer irgendetwas...
    Vielen Dank,
    Thorsten
  • Hallo, ich muss den Thread nochmal hoch holen, da ich praktisch vor dem selben Problem stehe.
    Ich habe eine Akai APC20 (der kleine Bruder der APC40) und möchte unbedingt die Tasten zum leuchten bringen (das war überhaupt der Grund, warum ich zu DMXC wechseln will!).
    Vielleicht könnte mir Thorsten ja erstmal erklären, wie er es überhaubt aus dem Programm heraus geschafft hat, dass diverse Tasten leuchten, falls Funktionen per MAusklick bedient werden. - Das bekomme ich nämlich überhaupt nicht hin (bitte von Null an, mit den Einstellungen in der Midi-Konfig - Danke!).
    Wenn ich diesen Schritt erstmal überwunden habe, können wir ja mal weiter schauen, ob wir das nicht doch iwie hinbekommen (zur Not programmier ich auch was) ...
    wirklich viel gibts da eigentlich garnicht zu zu schreiben. Der entscheidende Trick ist, nach Anschluss des Pults einmal Ableton Live zu starten und erst danach dmxcontrol. Das versetzt das Pult scheinbar in einen speziellen Modus, in dem es dann nicht mehr selbststaendig irgendwelche cleveren Sachen zu machen versucht.
    Thorsten
    also sofern es dir nur darum geht den Zustand eines Effekts, bzw. eines Buttons mit den Leds anzuzeigen musst du zusaetzlich zum normalen Midi-Mapping ueberhaupt nichts mehr machen, das funktioniert soweit ich mich erinnere, einfach so.
    Thorsten
  • Naja, das tut es an sich bei mir nicht ... Deswegen würde ich ja gern wissen, was ich inder Midi-Konfiguration einstellen muss ... vielleicht kannst du mir mal ein kleines Beispiel schildern?
    Und es klingt als würdest du noch mehr mit den LED's anzeigen, wie benutzt du die (mir schweben da z.b. Visualisierung von Lauflichtern vor, etc.)?
