PDA Steuerung. finde keinen server!
  • Hallo
    Ich bin gerade dabei die PDA-Steuerung zu installieren! Die Installation der Software hat wunderbar geklappt! kann das programm am pda auch schon öffnen.
    jetzt habe ich die ip-adresse von dem rechenr eingegeben, auf dem dmxcontrol installiert ist. er sagt mir aber dauernd server nicht erreichbar.
    muss ich im programm irgendwas einstellen oder installieren?
    Ping war erfolgreich!
    Habe auch keine Firewall aktiv!..
    Original von Stagemanager75
    PDA2DMX meldet sich nicht, dass ihm das fehlt, es tut nur einfach nicht.
    Aha,
    Das ist ja interessant. Normalerweise sollte das Programm garnicht laufen. Zumindest ist das auf dem PC so, dass .Net Programme garnichterst starten, wenn das Framework nicht installiert ist.
    Gruß Soon5
  • Ach übrigens an der Stelle mal einen Applaus für das PDA2DMX.
    Ganz nett finde ich das Feature, auch MediaCenter direkt anzusteuern - werde ich dann gerne einsetzen, wenn kein DMXC, aber ein Beamer am Start ist.
    Ich hatte länger Probleme damit, mein WLAN aufzusetzen (Mistiger Billig-AP...) als die Software zum Laufen zu kriegen.
    Ein Hinweis auf die "Experimentellen Funktionen" in der zugehörigen WIKI würde allerdings nicht schaden ;) Siehe Posting von S. Krupop.
    Das Teil wird mir ein treuer Begleiter sein.
    Soon5: Ich weiß nicht, was auf dem Handheld überhaupt installiert war. Scheinbar Win Mobile 2003. Ob da das .net in einer (abgespeckten? zu hohen?) Version dabei ist und daher PDA2DMX nicht gemotzt hat? Da ich das Teil ausschließlich als Fernbedienung für DMXC gekauft habe, hab ich mich nicht so reingefuchst.
    Aber die Beobachtung war eindeutig, dass es vor dem Installieren von .net compact framework 2.0 (das war die, die mir Google zuerst angeboten hat) nicht funktioniert hat, danach schon.
  • Ich hab da auch ein Problemchen. Die Verbindung startet und hab auch Verbindung zu DMXControl. Meine Geräteliste zeigts auch vollständig an. Wenn ich jetzt zum Bsp. einen LED PAR auf Rot setzte (PDA -> Geräte) funzt das auch. Sobald ich 1 oder 2 Minuten nichts mache und dann die Farbe oder das Gerät wechseln will, reagiert DMXControl nicht mehr auf die Befehle und ich muss uf dem PDA "trennen" und wieder neu "verbinden" drücken, dann gehts wieder bis zu der Stelle mit dem paar Minuten nichts machen. Also immer das gleiche.
    W-LAN Verbindung wird auf beiden PCs als aktiv angezeigt und PDA Steuerung wurde in DMXControl nicht geschlossen.
    Kennt jemand das Problem und kann mir helfen oder sagen an was des liegt?
    PDA: HP HX2410 iPAQ, Windows Mobile 2003, .Net Compact Framework 2.0
    EDIT: Jetz kam gerade ine Fehlermeldung: Unerwarteter Fehler in PDA-2-DMXC.exe .... (Details: PDA-2-DMXC.exe SocketException Die Assembly der Ressource konnte nicht gefunden werden
    Application::Run+Oxf
    Form::Main+Ox6d )
    Gruß Markus
    DMXControl 2.10.5
    1x 1500W Strobe ;1x UV Fluter
    1x STAIRVILLE DMX-MASTER I
    1x SHOWTEC SHOWMASTER 24
    1x Beamer
    kleine Effekte
