Master/Submaster als Hardware möglich
  • Hallo zusammen!
    Gibt es eine Möglichkeit, den Master/die Submaster durch externe Hardware (z.B. Schieberegler über AD-Wandler o.ä.) anzusteuern?
    Vielen Dank schon mal für jeden Tipp.
    VG - Jörg
  • Eine? :D
    Möglich wären z.B.: MIDI, DMX-In, Joystick bzw. Gamepad, (serieller) Trackball, Tastatur oder seriell über die Terminalschnittstelle.
    Über Plugins dann noch OSC und damit über weitere Tools eigentlich alles, was man an einen Rechner anschließen kann.
  • Hallo Jörg,
    am einfachsten mit einen externen Pult über ein DMX-In fähiges Interface.
    z.B. das DE-Interface
    Da kannst Du dir das bauen, entwickeln sparen.
    Alternativ vieleicht über die RS232-Schnittstelle der Joystick,
    bzw. ser, Mouse Kontrolle, aber in wieweit das hinhaut kann ich dir nicht sagen.
    Gruß uwe
  • Genau so komfortabel wie ein Pult am DMX-In ist ein MIDI Controller...
    Den kann man verteilhafter weise je nach Gerät auch direkt über USB anschließen und brauch nicht zwingend ein DMX Interface mit DMX-In!
    Gruß, Roland
    Original von jimy
    Gruß, Roland
    Und die mit Motorfadern bringen richtig viel Laune beim Arbeiten!
    Hier im Forum einfach mal nach BCF suchen. Die Spezis, die damit umgehen sind recht freigiebig mit Informationen, wie man das Teil ans Laufen kriegt (eigene, positive Erfahrung)
