Drosseln für Dimmer
  • Hallo zusammen!
    Ich wollte mir Hennes Dimmer nachbauen. Die Teile habe ich schon, jetzt brauche ich nur noch die Drossel. Leider habe ich keine ahnung, welche ich da brauche ;(.
    Ich habe mal welche bei Pollin rausgesucht:
    Best.Nr. 250 279
    Best.Nr. 250 315
    Best.Nr. 250 313
    Best.Nr. 250 319
    Best.Nr. 250 325
    Kann mir jemand sagen, ob diese sich für den Dimmer eignen und wenn nicht, welche ich genau brauche?
    mfg
    Dmxfreaky
    Edited once, last by Dmxfreaky (August 13, 2009 at 11:31 AM).
  • Ich habe mir das Teil auch aufgebaut und eine Spule mit 40 Windungen und 64µ genommen. Die findest du bei Reichelt unter der Bestellnummer FED 64µ.
    Anscheinend tun die Dinger ihren Dienst ganz gut, da ich bis jetzt weder ein Brummen im Dimmer, noch an den Leuchtmitteln wahrgenommen habe. Getestet ist das ganze mit 30m Kabel und 600W ohmsche Last und ca 200W induktiver Last.
    Markus
  • hm...ok, wenn du unbedingt bei Pollin bestellen willst, dann versuch es mal mit der 250 315. Die kommt meiner am nächsten, hat aber immer noch das fünfache an Induktivität.
    Reichen dir die 3A? Das wären dann knapp 700W, die du dimmen kannst.
    Markus
