eurolite DMX Scan Control 192-Kanal
  • Hallo Leute, vieleicht kann mir jemand von Euch helfen.
    Habe mir gestern den DMX Scan Control 192 Kanal von Eurolite gekauft, beim Anschließen trat folgendes Problem auf:
    Habe 4 Eurolite TS-5 Scanner, habe jeden Scanner einzelnd per DMX adresse zugewiesen, manuell funktionieren die Scanner komme aber nicht mit der programierung zurecht.
    Habe noch kein Endwiederstand am letzten Scanner, kann das daran liegen, wäre schön wenn jemand mir helfen könnte.
  • Ich habe auch keinen Endwiderstand und betreibe 4-5 Geräte an einer Leitung.
    Ich selber habe den Stairville DMX Master 1. Der ist so ähnlich wie deines.
    Ich weiß jetzt nicht, was du genau für ein Problem mit der Programmierung hast.
    Als erstes musst du den ProgrammierModus wählen --> 3 sek. lang die "Program" Taste drücken. Dann die gewünschten Geräte über die Scanner Buttons anwählen (Buttons linke Seite). Aber immer nur den, den du gerade einstellen willst. Dann stellst du für jedes Gerät die einzelnen Werte ein (Fader). Mit "Page-Select" kannst du zw. Kanal 1-8 und 9-16 wählen. Wenn du alles so hast wie du willst, drückst du die "Midi/Rec" Taste um zu speichern. Dann wählst du die gewünschte "Bank" aus. Um die Szene endgültig zu speichern wählst du oben den gewünschten Platz ("Scene Buttons"-> oben) Meist fängst du bei 1 an und machstr bis 8. Wenn du mehr Szenen brauchst, machst du das alles nochmal, aber wählst bei dem Schritt "Bank" eine neue leere an.
    Ich weiß nicht, ob du das hören wolltest?!
    Bei weiteren Fragen meld dich wieder hier :)
    Gruß Dj Griesi
    DMXControl 2.10.5
    1x 1500W Strobe ;1x UV Fluter
    1x STAIRVILLE DMX-MASTER I
    1x SHOWTEC SHOWMASTER 24
    1x Beamer
    kleine Effekte
  • hol dir doch einfach noch ein interface (zum beispiel das de-interface), welches noch ein input hat, und steuere so deine scanner. du kannst dein pult dann an das interface anschließen um so zum beispiel manuell zu dimmen (find ich schöner als über software)
    Meine Ausrüstung:
    4x Vartyec Led Par 56
    DE - Interface
    Laptop mit MS Seven
