Einfache Szene verh. sich im Effektseq. anders
  • Hi folks,
    ich habe mir eine Szene erstellt die alles auf 0 setzt.
    Wenn ich diese Szene mit einem Button aufrufe gehts.
    Baue ich diese szene in eine Effektsequenz ein tut sie es aber nicht. Warum??
    Ich oder Software wo liegt der fehler :)
    Liebe Grüße
    DG
    kann es sein das Der Effekt schnell wieder beendet wird? Du musst die Effektzeit lange einstellen, wenn der Effekt beendet wird schnappt alles wieder in den ursprungszustand ;)
    Gruß, Simmon
    Chacka!
    Das ist der Unterschied bei den beiden "Typen". Die letzte Szene bleibt stehen, beim beendeten Effekt wird der letzte Schritt wieder abgeschaltet. Da musst Du höllisch aufpassen gerade wenn Du sowas wie den Audioplayer und das Textbuch verwendest und dann mit den Aufrufen "mischst". Mir ist das beim letzten Projekt (http://www.dmxcontrol.de/wiki/Anwenderb…/Pferdeshow2008) passiert und zuerst bin ich fast verrückt geworden. :D
    Wenn Du eine Lichtszene in einem Effekt "stehenlassen" willst, musst Du einen Effekt erstellen der nur genau diese eine Szene enthält. Den Effekt dann auf "wiederholen" stellen und schon schaltet er von selbst nicht ab. Wenn Du ihn dann beendest geht allerdings schlagartig alles wieder auf "aus".
    Edited once, last by Hoc (July 23, 2009 at 6:43 AM).
