Problem mit Reco Scans
  • Hallo, mein name ist Pascal
    und ich habe mir vor kurzem 2 Revo Scans LED gekauft,
    und das das Digital Enlightenment Interface,
    da im DMX Control der Revo Scan LED noch nicht drin ist habe ich ihn mir auf DMXcontrol geholt und alles fertig gemacht jetzt habe ich die Revo Scans im DMX Cotrol
    aber wenn ich die scaner auf DMX stelle und dan vom PC ein signal abgebe machen die Scaner nix sondern switchen nach 2min wieder in Master /Slave
    kann mir wer helfen,
    oder sagen wie ich die Scaner und DMX Control einstellen muss damit es funktoinirt?
  • Hallo Pascal,
    wie darf ich das verstehen, hast Du dir ein DDF für den Revo Scan gemacht?
    Am besten mal das DDF posten.
    Ansonsten ist die Fehlerbeschreibung ein bisschen mager.
    Edited once, last by Uwe (July 19, 2009 at 2:37 PM).
  • Danke Danke für deine hilfe,
    aber der fehler war so simple wie einfach xD da die Scaner auf dem kopf stehen ahbe ich in und out verwechselt^^
    aber trotzdem danke
    Original von Pa007
    aber trotzdem danke
    ?? wie geht das denn ??
    du hast also den dmx-in vom interface an den dmx-out vom scanner angeschlossen??
    da kommt dann natürlich kein signal raus.
    ps. kannst du das ddf bitte (wenns läuft) anhängen?? falls nochjemand diese geräte hat:rolleyes:
    mfg maik
    Original von mar3kus
    Das ist das DDF aus den Gerätedefinitionen von der DMXControl Seite^^
    Denkst du ich amche mir eins selber?^^
    das kann ich netmal
    wenn ich schon den input mit dem output vertausche denkst du ih kann mir ein ddf selber machen? xD
