Neonröhre per Dimmer schalten
  • Guten Abend.
    hab mal eine frage und zwar:
    wir ziehen grade um und als decko wollte ich meine 4 Neonröhren irgendwie per Dimmer schalten einfach nur die Helligkeit, wie macht man das am besten?? will halt in meinen Wohnzimmer bissel ruhge stimmung reinspringen, oder vllt geht das auch mit sound to light?? ist zwar kein muss aber wenns auch geht wäre es schön, vllt kann mir ja wer helfen was ich dazu brauche oder beispiel geräte sagen könnte.
    Danke schonmal
    Gruß TS
  • Ich gehe davon aus, dass du Leuchtstoffröhren meinst.
    Um diese (per DMX) dimmen zu können brauchst du einen Demux von DMX auf 1-10V
    und ein EVG "Elektronisches Vorschaltgerät"
    Soundlight dürfte das passende für dich haben
    Dennis
    Edited once, last by fisl (July 18, 2009 at 10:50 PM).
  • Wenn es nur um das ein/ausschalten der Leuchtstoffröhren geht, klappt i.d.R. auch folgendes:
    Leuchtstoffröhre ganz normal an Dimmer anschließen, dazu eine Glühbirne mit 100 W oder einen nicht benötigten PAR 56 mit 300 W oder so als ohmschen Verbraucher.
    Lässt Du den ohmschen Verbraucher weg, kann es Dir passieren, dass die Röhren nicht mehr ausgehen, wenn sie mal an waren.
    Es gibt auch noch eine alte Technik, mit der man ohne EVG, dafür jedoch mit Heiztrafos, die dicken Röhren dimmen kann. Hab so was mal in den Fingern gehabt - war ne Nachrüstung in einem Dimmerkoffer vom Fachmann gemacht - hat einwandfrei gespielt. Im berühmten Buch von Max Keller ist das beschrieben und ich meine hier im Forum geistert auch schon eine Diskussion zu dem Thema herum.
    Die EVG Lösung ist allerdings um Klassen eleganter und energiesparender - und bei dem zitierten Anbieter gibt es auch Leuchtstoffröhrenwannen direkt mit DMX (nicht nur dort).
  • Ahhhja 8o leider versteh ich zum größten teil nur bahnhof.
    gibt es nichtfach ein geäat wo man die Neonsttoffröhre einstöppselt und dann man einfach dimmen kann?? so wie ein Dimmer für PAR Kannen??
    z.b.
    Dimmer vorne
    Dimmer hinten
    Leider nein. Wenn Du hier wirklich eine Leuchtstofflampe hast (also keine Langfeldleuchte die nur so aussieht aber innen eine Glühwendel hat) dann bleib nix anderes übrig als an der Steuerelektronik zu Dimmen.
    Schau mal hier: http://de.wikipedia.org/wiki/Leuchtsto…3.A4t_.28KVG.29
    Dort steht sehr umfangreich wie diese Startergeräte so funktionieren. Musst ja nicht alles lesen, aber ich denke es zeigt, dass Leuchtstofflampen halt keine einfachen Glühbirnen sind. Daher sind auch nur wenige Energiesparlampen mit dem Aufdruck "auch Dimmbar" versehen. Aber auch die sind dann EVG (elektronische).
    Sorry, Leuchtstofflampen vernünftig Dimmen ist mit Aufwand verbunden. Oder halt so wie Stagemanager sagt tricksen.
    Original von TechnoSushy
    Naja, wenn's um Leuchtstoffröhren geht ist es nicht so geschickt, an der Stelle nur Bahnhof zu verstehen - HOC hat schon recht.
    Aber es gibt auch fertige "Dinger" für Leuchtstoffröhren.
    Leuchtstoffröhrenwannen mit 4 Kanälen werden i.d.R. für die Ausleuchtung von Hintergründen (OPERA oder so) mit Rot, Grün, Blau und Weiß (zum Entsättigen) verwendet. Haben Anschluss für Netzspannung und DMX. Aber billig sind die nicht und es wird sich wohl nicht lohnen, dann nur einen Kanal zu bestücken.
    Oder eben Leuchtstoffröhrenfassung mit eingebautem dimmendem EVG (elektronisches Vorschaltgerät mit Dimmerfunktion) beim Elektriker um die Ecke und eine DMX-Anschlussplatine, die dazu passt (also entweder 1..10V Spannungssenke oder DALI).
    Wieviele EVG man mit einer solchen Adapterplatine ansteuern kann, hängt von der Platine ab. Da Dali ein eigener Bus ist, nehme ich an, dass da an einem Umsetzer mehrere EVGs angeschlossen werden können.
    Original von Hoc
    Und die Trickserei ist auch mit Aufwand verbunden - gerade da man einige der benötigten Teile nicht mehr so ganz einfach kriegt. Wir sind nunmal endgültig im Zeitalter der EVG angekommen.
  • Hallo Souko!
    Hast Du ne Typenbezeichnung? Auf der HP von Osram hab ich in den Professional Products nur EVG für Leuchtstoff mit 1..10 V und DALI gefunden 8-) Hätte mich schon länger mal für Schwarzlicht-Bühnen-Flutung interessiert...
    Was ich gefunden habe ist diese Seite von Soundlight. Wobei die beschriebenen Wannen wohl auch eine Zusammenstellung aus dem zitierten EVG und der Adapterplatine sind.
    Original von Souko
    Also,
    wie die anderen schon gesagt haben, EVG und gut.
    von Osram gibt es soweit ich weis sogar eines, das direkt über DMX angesprochen werden kann.
    Alles andere ist Murks und führt nur zu kaputten Leuchtstoffröhren.
    Ich habe leider nur ein LED-Steuergerät mit DMX-Ansteuerung gefunden.
    EVGs gibts mit DALI, da gibts von kwl-lighting auch nen Konverter von DMX auf DALI, aber ich schätze mal, das wird dann teuer als ne Lösung mit nem Demux. Die Firma verkauft leider nur an Geschäftskunden und kann mir den Endkundenpreis für den Konverter nicht sagen.
    [edit] Jetzt hab ich nen Preis für das Gerät (nur Platine, ohne Hutschinen-Gehäuse): 99,40 € zzgl. Versand - also teurer als ein Demux :) [/edit]
    Edited once, last by Stefan (July 21, 2009 at 2:03 PM).
  • Moin,
    also ich kann problemlos meine leuchtstoffröhren dimmen.
    Ich mache folgenden Aufbau :
    DMX -> Dimmer -> Röhre
    Soo in / an der Röhre ist das 15€ EVG von Reichelt, damit das dann geht muss man am Anfang das EVG erstmal "laden" lassen, sprich erstmal auf 100% ein paar Sekunden lassen damit sie überhaupt angeht.
    Aber dann geht alles relativ gut.
    Dabei aber bitte nicht erwarten das du von 0 - 100% dimmen kannst das geht nicht aber ein ganzer Bereich.
    20 - 100% Grob oder ähnlich bin mir gerade nicht so sicher, hab noch so eine hinterm Sofa liegen als Indirektebeleuchtung, aber nicht am dimmer.
    Ich hoffe ich konnte dir ein bisschen helfen.
    BTLT 139 :: Elektronisches Vorschaltgerät, 39W, 1-flammig
    1x 39 Watt Rören EVG
    Das war glaub ich das was ich gekauft habe. Hat halt keine Schnittstelle sondern wird komplett gedimmt, nicht das Optimum aber geht. ;)
  • Der Thread ist schon ein bißchen älter, aber ich hab was gefunden:
    Firma Varintens bietet neu ein VIP 90 HV Vorschaltgerät an, das sich nach Aussage des deutschen Vertriebs lucifer-gmbh.de direkt per DMX ansteuern lässt und auch sonst noch einige Features hat, die es für uns interessant machen (16bit-Modus, scheinbar Reaktionszeit 20 ms u.s.w.)
    Ist auf der Lucifer-Homepage aktuell unter den NEWS zu finden.
  • Guten Tag die VIP 90 Lösung ist alt aber gut.
    Der große Vorteil ist, das es mit VIP 90 möglich ist von 0 bis 100 % zu dimmen.
    Nur muss man aufpassen, das die Geregelte und die Dauer Phase Phasen gleich sind.
    Bei fragen zu VIP 90 mich einfach mal anschreiben müßte auch noch einen Beschaltungsplan haben.
    mfg Eric
    Dunkelheit ist nur die Abwesenheit von Licht
  • So wie ich die HP von LUCIFER gelesen habe, ist das von mir zitierte VIP 90 HF eine Neuentwicklung mit der Besonderheit, dass es direkt mit DMX ausgestattet ist.
    Sollte das "alter Wein in neuen Schläuchen" sein?
    Zitat von der Homepage des Herstellers (se-ag.ch)
    "Neu auch für T5-Leuchtstofflampen und mit integrierter DALI- oder DMX-Schnittstelle erhältlich."
    Das Datenbuch auf der HP bleibt dann aber weitere Informationen schuldig und zeigt mir nur das VIP 90, das ich schon aus dem "Max Keller" kenne und das Du mit "alt aber gut" bezeichnest.
    Beschaltungsplan ist übrigens im Datenbuch des Herstellers auch drin.
  • Wenn ich Leuchtstoffröhren nur schalten will und nicht dimmen (z.B. Schwarzlichtröhren), kann ich die dann nicht über einen ganz normalen Dimmer mit Hilfe eines 230V-Relais schalten? Ich habe hier einen ohmschen Widerstand und bei einer bestimmten Spannung schaltet das Relais durch und die Leuchtstoffröhre startet über einen getrennten Stromkreis.
    Ich habe nämlich gehört, dass ich mir durch den Starter in den Leuchtstoffröhren auch die Dimmerpacks durchhauen kann.
    Also was haltet Ihr von der Idee?
  • Also mit dem Dimmer ein 230 V Schütz schalten müsste schon mal gehen. Wichtig: Die Leistung, die der Schütz spulenseitig zieht könnte zu gering sein, also irgend ne ohmsche Last dazu (150er Fluter oder so, bei dem Du allerdings darauf achten solltes, dass er nix ankokelt) - sonst fällt das Relais unter Umständen gar nicht oder sehr verzögert ab.
    Dann steht der Lösung nichts im Wege.
    Switchpack wäre da keine Alternative? Gibt's doch schon recht günstig 4kanalig.
    Bis Du Schütz, Gehäuse, Stecker... zusammenhast und auch noch zusammengebaut hast wär das doch die stressfreiere Lösung (Mit Qualifikation und Netzspannung fange ich erst gar nicht an, bin sonst wieder der Spielverderber...). Aber das musst Du wissen.
    Ich hab allerdings schon mal Schwarzlichtröhren über Dimmer geschaltet (Dimmer auf NONDIM, auch da ne Grundlast dazu) - dem Dimmer geht's noch prima. Aber wenn Du das mit dem "Starter killt Dimmer" gehört hast, wird schon was Wahres dran sein.
    Mag ja sein, dass ich hier so'n unverwüstliches Arbeitstier habe und dass manche modernen Geräte etwas sensibler sind.
    Nur der Vollständigkeit halber: Alles was Du aus den Tipps hier im Forum machst, tust Du auf Deine Verantwortung.
  • Wie meinst du das mit Qualifikation und Netzspannung? Ich studiere Elektrotechnik also solltet die Qualifikation ausreichen. :) Hoffe ich zumindest. :)
    Was sind denn diese Switchpack die du meinst? WO finde ich die? Kannst du nen Hersteller empfehlen.
    Bei nem Relais habe ich doch nen ohmschen Widerstand der eigentlich ausreichen sollte, oder ist der zu niedrig?
    Original von willeck
    Zu 1: Naja - nur weil Du E-Technik studierst bist Du nicht automatisch E-Fachkraft. Und das müsste man eigentlich sein, um das zusammenzubauen, was Du da beschreibst.
    Aber lass Dir das mal von den Profs auseinandersetzen.
    Wie gesagt - wenn ich hier jetzt drauf besteh, kommt wieder einer um die Ecke und sagt "Spielverderber, lass doch den Willeck machen, das kann der schon" und so.
    Zu 2: Suche nach Switchpack bei einem der üblichen Lieferanten für Veranstaltungstechnik. z.B. Thomann.
    Zu 3: R ist nicht zu niedrig - zu hoch! Als E-Technik-Student sollte Dir doch geläufig sein (siehe 1), wie ein Dimmer funktioniert. Dann weißt Du auch, dass für diese Phasenschneiderei eine Minimallast nötig ist. Ein Schütz (oder z.B. auch eine kleine Weihnachtskettenbeleuchtung...) zieht vielleicht zu WENIG Strom, damit das schaltende Element ein- oder wieder ausschaltet.
    Ein 2kW-Dimmer kratzt sich nicht mal, wenn da nur so'n läppischer Schütz dranhängt. Dem musst Du schon was zu arbeiten geben.
  • Ja alles klar. Vielen Dank für die Hinweise. Ich werde mal versuchen das mal durchzurechnen. Das sollte ja nicht so schwer sein.
    Gebe dir dann mal nen Feedback hier wie es gelaufen ist, wenn ich dann noch lebe ;)
    Es ist vllt für den ein oder anderen auch ganz interessant.
