Enttec Open DMX
  • Hallo ,
    hat jemand Erfahrungen mit dem USB zu DMX Interface "Enttec Open DMX" gemacht und kann das Gerät empfehlen oder davon abraten ?
    Vielen Dank !
  • ich habs zwar nicht, aber auf einem bild auf der herstelelr seite konnte man erkennen, dass es 5-polig ist. ich finde ein 3-pol interface besser.
    sonst für den preis kriegst du auch das DE-Interface. das haben sehr viele hier (ich selber auch). aber dazu gibt es genügend threads im forum.
    Meine Ausrüstung:
    4x Vartyec Led Par 56
    DE - Interface
    Laptop mit MS Seven
  • Gibt es nicht spezielle Adapter von 5 Pin zu 3 Pin ?
    An dem DE Interface bin ich sehr interessiert , aber leider scheitert es daran , dass ich keine Firmware auf den Controller übertragen kann !
    Platinen herstellen (und so weiter) ist aber kein Problem ...
    Vielen Dank für deine Antwort !
  • an einen geflashten Atmel zu kommen sollte nicht das Problem sein. Machen manche Leute hier. Notfalls könnt ich das auch machen, hab allerdings erst einen geflasht für mein DE-IF aber funktionierte.
    Quote
    ja leider gibts es die.
    Der Standard sieht 5-polige vor (es war mal ein Rückkanal geplant), andere sind nicht erlaubt, so sind auch Verwechslungen mit Kabeln für den Ton ausgeschlossen. Leider halten sich viele Hersteller (meistens die billigen), nicht daran und verbauen aus Kostengründen 3-polige. Zum k.....
    Dennis
    Edited once, last by fisl (July 12, 2009 at 5:16 PM).
  • So , ich habe mich mal angemeldet !
    An einem fertigen Atmel wäre ich wie gesagt sehr interessiert , aber das hat noch etwas Zeit bis ich die ganzen Bauteile gekauft habe !
    Aber schonmal vielen Dank für das Angebot .
    Da alle meine DMX Geräte nur 3 Pins besitzen , muss ich wohl leider doch auf solch einen Adapter zurückgreifen oder eben ein DE-Interface bauen .
  • Ich hab das nvent Open CoreDMX USB
    [Blocked Image: http://i26.tinypic.com/2ii7vwj.jpg]
    Das ist fast genau das gleiche, wie das von Enttec. Ich hab meins bei E-bay gekauft und da war der Adapter gleich dabei.
    Bis jetzt hat ich noch keine Probleme damit. Es macht das, was ich will.
    DMXControl 2.10.5
    1x 1500W Strobe ;1x UV Fluter
    1x STAIRVILLE DMX-MASTER I
    1x SHOWTEC SHOWMASTER 24
    1x Beamer
    kleine Effekte
  • ENTTEC Open DMX hat keine MCU! (Oder redet Ihr jetzt plötzlich vom DE-IF?)
    Es handelt sich hierbei um einen reinen USB-zu-RS485-Wandler auf FTDI-Basis.
    Eine kompatible Nachfolgeversion ist mein OpenRDM. Sollte auch noch günstiger sein.
    Der Ruf des IF ist übrigens ziemlich mies, da das Timing vom PC abhängig ist und keine IBGs möglich sind.
  • Es ist nicht das beste, was es gibt. Aber für meine Anwendungen reicht das Ding aus. :D (ich rede vom Enttec/nvent IF)
    DMXControl 2.10.5
    1x Beamer
    kleine Effekte
  • Danke euch beiden !
    Jetzt habe ich aber garkeine Ahnung/Meinung mehr , was für mich besser wäre !
    De Interface
    Enttec Open DMX
    nvent Open Core DMX
    welches wäre eurer meinung nach am besten ?
  • Gute Entscheidung! Ich hätte mir damals auch was besseres gekauft, aber es musste schnell gehen und das Geld war auch nicht so da. :D
    DMXControl 2.10.5
    1x Beamer
    kleine Effekte
  • Guten Abend !
    Würde sich eventuell jemand bereit erklären , mir den Controller für das DE Interface zu flashen , da ich das leider nicht selbst machen kann ?
    Nachtrag :
    Eventuell wäre ich auch an einem fertigen DE-Interface interessiert , falls noch welche gebaut werden sollten !
    Edited 2 times, last by deleted (July 13, 2009 at 9:43 PM).
    Dazu gibt es einen anderen theard, wo jemand auf Seite 13, getestete und fertige Interfaces innerhalb der nächsten wochen verschickt. Kostet 149euro ;). (Dauert nichtmehr lange ;))
    Gruß, Simmon
    Chacka!
  • Danke SIMMON , aber 150 Euro sind mir dann doch letzendlich etwas zu viel !
    Auch wenn das Interface in einem stabilen Gehäuse untergebracht ist und noch einige andere tolle Sachen vorzuweisen hat , wäre ich mit einem billigeren Inerface glücklicher .
    Am Anfang hatte ich für ein Interface 60 Euro eingeplant aber die 150 Euro übersteigen leider meine gesetzte Obergrenze ! :(
    Trotzdem nochmal danke !
  • Mit selber bauen biste doch bei ca. 60€
    geflashten atmega kannste dir die Liste mal angucken Hier
    oder wie gesagt, ich kann das auch machen (ich bestell demnächst wieder bei reichelt, beschreiben und in meinem IF testen und dann auf dem Postweg zu dir), aber sobald was nicht funktioniert, kann ich nicht viel machen, hab kaum Ahnung davon.
  • Danke für die Liste fisl !
    Ich habe dir mal eine PN geschrieben !
    Weiterhin habe ich aber natürlich noch Interesse an einem fertigen DE-Interface (vorrausgesetzt es ist nicht all zu teuer) !
