Blinder vs. Halogenfluter
  • Hab mal eine fragen wegen Blinder.
    Auf Hendriks Seite steht, das man Halogenfluter zur Bühneaufhellung
    benutzen kann, aber nicht im Puplikum. Heist das jetzt, das man sie
    als Beleuchtung auf der Bühne benutzen darf, aber nicht richtung
    Publikum als Blinder? Dürfte men ihn benutzen, wenn man selber ein
    enges Gitter davor baut?
    Kann man nicht trotzdem einfach ein Farbfilter davor bauen?
    Müsste halt eine Halterung für den Filter bauen, damit
    er etwas Abstand zum Scheinwerfer hat.
    Mfg Matze
    du kannst alles tun. Wenn der Tüv vorbeischaut kann es aber passieren das sie dir den ..... versohlen ;)
    Normale Halogenfluter haben keinen Splitterschutz. Wenn du einen Splitterschutz nach BVG montierst sollte es kein Problem sein. Bedenke allerdings auch das du wenn du die dinger aufhängst noch eine Fangsicherung benötigst, also ne Öse mit dranschweißen.
    Wenn du keine Öse drannschweißen willst kannst du das Splitterschutzgitter auch weglassen ist dann eh egal ;)
    Gruß, Simmon
    Chacka!
    Sehe das mit dem Splitterschutz auch so,
    Ich hatte mal in der Schulaula 6 500W-Fluter oben an der Bühne und 4 solche leicht erhöht auf der bühne als blinder im einsatz und der effekt war auch ohne nebel/haze recht gut! Halt nicht ganz so effektvoll wie richtige blinder, aber tuts auch!
    Greez benjamin.
    Original von bschneider
    Hi,
    Greez benjamin.
    genauso mach ich es auch. Aber ich hab auch überall den Splitterschutz und Fangseil dran. Wegen Sicherheit und so :rolleyes:
    Denn Sicherheit ist das wichtigste!
    DMXControl 2.10.5
    1x 1500W Strobe ;1x UV Fluter
    1x STAIRVILLE DMX-MASTER I
    1x SHOWTEC SHOWMASTER 24
    1x Beamer
    kleine Effekte
    Original von Dj Griesi
    War bei mir auch so, und das mit der Sicherheit sehe ich auch so! Wenn ich mir ansehe wieviele Bühnen in letzter zeit eingestürzt sind, finde ich sollten das noch einige mehr so sehen.
    So, btt ;)
    Wir haben bei uns nen motorzug mit sechs flutern für licht von oben, und das konnte ich beim konzert halt nicht gebrauchen, hab es runtergelassen, fluter richtung publikum gedreht und wieder nicht ganz nach oben. Hat echt gut ausgesehen! :]
