Brauche mal Hilfe bezüglich DDF erstellung
  • Hallo Zusammen,
    erstmal möchte ich mich kurz vorstellen, da ich hier ja neu bin. Ich heiße Maik und betreibe eine mobile Disco, welche wir momentan Schritt-für-Schritt auf DMX umstellen (natürlich nur die Lichteffekte)
    Jetzt zu meinem Problem:
    Ich habe das JMS USB DMX Kabel und steuere bereits einen Laser und eine Nebelmaschine über DMX Control
    Der Laser belegt die DMX Kanäle 1-10, die Nebelmaschine Kanal 11.
    Wenn ich beides in ein DDF packe, dann funktioniert es (fast) wunderbar. Betätige ich jedoch einmal die Nebelmaschine, so kann danach der Laser nicht mehr bedient werden. Erst ein Neustart von DMX control verschafft abhilfe.
    Wenn ich ein Extra DDF nur für die Nebelmaschine entwerfe, dann funktioniert es nicht. Dann kann ich zwar den Laser normal steuern, aber die Nebelmaschine bleibt tot.
    Ich kann auch anscheinend kein DDF anlegen, welches nur Kanal 11 enthält. Er verlangt von mir immer noch die Aufführung von Kanal 1-10 (bzw. 0-9)
    Angeschlossen ist es folgendermaßen Laptop > Laser > Nebel.
    Vielleicht kann mir jemand helfen
    Vielen Dank
    Maik
    hast du im DDF Kanal 0 Als Startkanal eingetragen? Da sollte man nicht 11 eintragen.
    Hängst du vielleicht einfach mal die beiden DDF's als Dateianhang an, dann ist die Fehlersuche einfacher.
    Gruß, Simmon
    Chacka!
  • genau, im DDF immer bei 0 anfangen zu zählen, die Startadresse wird dann beim Einfügen des Geräts in DMXControl eingestellt. Sonst müsstest Du ja für 4 Laser vier fast identische DDFs bauen.
    ich komme jetzt gerade nicht an die DDFs dran.
    Ich versuche es mal so zu beschreiben:
    Laser DDF DMX Kanäle
    0-9 (0 im DDF ist ja Kanal 1 am Gerät)
    Nebelmaschine
    DDF Kanal 10 (am Gerät DMX Kanal 11)
    Wie muss jetzt die DMX Konfiguration ein DDF nur für die Nebelmaschine aussehen? Wenn ich nur Kanal 10 angebe, dann sagt er mir, dass die Kanäle 0-9 fehlen. Gebe ich alle Kanäle an (0-10), dann funktioniert das DDF nicht.
    Gebe ich beim Laser DDF zusätzlich noch Kanal 10 an und hinterlege dafür einen On/Off Button, so funktioniert es.
    Du fängst bei jedem DDF bei 0 an zu Zählen.
    Also im DDF:
    - Laser Kanal 0-9
    - Nebel Kanal 0
    DMX-Addressierung der Geräte:
    - Laser 1-10
    - Nebel 11
    Und dann musst du die Geräte bei geräten in DMX-Control einfügen. Wenn du Änderungen vornimmst musst du die alten geräte entfernen und neu einsetzen.
    Gruß, Simmon
    Chacka!
  • heißt also, dass ich beim Nebel DDF nur Kanal 0 in der DMX Konfiguration eintragen muss und DMX Control erkennt dann automatisch, dass die Nebelmaschine Startkanal 11 hat?
    Wenn Du das Nebelmaschinen-DDF in DMXControl als Gerät einfügst, dann musst Du dort ja die Startadresse für dieses Gerät eingeben. Und da trägst Du dann eben die 11 ein.
    Wenn Du 5 Nebelmaschinen hast brauchst Du damit nur ein DDF und fügst dann fünf Geräte auf der Basis dieses DDFs ein. Wo die dann liegen ist dem DDF dann egal. Das legst Du beliebig fest.
    Ich gehe mal davon aus, dass deine Nebelmaschine nur einen "An/Aus"-Kanal besitzt. Dann könntest Du eigentlich auch einen "Generic Switch" verwenden und musst nicht extra ein DDF schreiben. Kannst Du den Nebelausstoß regeln, dann geht auch ein "Generic Dimmer". Wichtig ist immer nur was beim DMX-Ausgang rausgeht. Das kannst Du auf der Kanalübersicht prüfen.
