Tastatursteuerung mal Anders...
    mal wieder zurück zur "ursprünglichen" Tastatursteuerung: Ich hab nun per USB eine Tastatur, beklebt mit Etiketten, an meinem Notebook hängen.
    Kann man so etwas wie einen "Exklusiv-Modus" einbauen, wo DMXControl nur auf die Tasten von der USB-Tastatur reagiert, nicht aber auf die Notebooktastatur. Das wäre insofern mal sinnvoll, da ich jedes Mal zum schreiben die Tastatursteuerung deaktivieren muss - und das habe ich schon einige male vergessen...
    Gäbe es da eine Möglichkeit?
    Vielen Dank schon im Voraus,
    Black
  • Das ist meines Wissens alles andere als einfach. Man müsste dafür einen eigenen HID-Treiber schreiben und diesen per Hand der Tastatur zuordnen. Dieser Treiber müsste über ein Plugin mit DMXControl kommunizieren.
    Das ist eine sehr unsaubere Lösung und könnte das System instabil machen.
  • Was vieleicht gehen würde, währ wenn man einen speziellen Adapter baut der PS2 versteht und dann per USB die Daten nach DMXC schickt.
    Damit währ man dann unabhängig von der Tastatur etc. Man bräuchte denn nur sonen USB --> PS2 Tastaturadapter.
    Weiß ja nich wie schwer es währ auf nem Mikrocontroller PS2 zu implementieren.
  • Die Sofware gibt es hier: http://www.tipro.si/support/Download.html direkt der erste Dowload. Ich weis nicht ob sie neuer ist als die auf der CD. (Ich habe die CD nicht angesehen).
    Ich hab bei Ebay mal ein angebot gesehen, wo die Kappen einzeln verkauft wurden. Aber nur ein Angebot und das ist schon was her. Aber wenn wir jetzt schon zu dritt sind, würden wir ja 100 Tasten unter die Leute kriegen.
    Leider ist Tipro in Internetshops sehr schlecht vertreten. Einfach mal die Augen nach Tasten aufhalten und abwarten.
    Wo hast du denn das Angebot mit Gewerbeschein her? An dem Gewerbeschein solls nicht scheitern. Da könnte ich jemanden bitten mir welche zu kaufen. Wie teuer sind denn die Tasten?
    Zu der Frage oben. Oben wurde ja schonmal der PS2 zu DMX angesprochen. Wenn du noch einen DMX In fei hast wäre das ja eine mögliche Lösung.
    Edited once, last by daniel3p4u (July 26, 2009 at 12:09 PM).
  • Hallo zusammen
    Hab mittlerweile den ps2 to dmx converter weiterentwickelt. Leider schafft der Mikrokontroller nicht DMX und Ps2 gleichzeitig, sodass man für Dmx einen eigenen Controller benötigt. Für RS232 reicht einer.
    Das RS232-Protokoll ist eigentlich ganz einfach, es ist identisch mit dem vom Minidmx-Inteface.
    Braucht jemand noch diesen 1-Kanal Modus, wenn nicht, kommt er erst gar nicht in die Firmware.
    Gibt es hier jemanden, der sich gut mit Visual Basic auskennt und sich am Projekt beteiligen will? Da ich mich nicht so gut mit der Sprache auskenne, suche ich jemanden der das Plugin für DMXControl schreiben kann/will.
    mfg
    Dmxfreaky
  • Mit VB kenne ich mich ziemlich gut aus ;) und würde mich auch am Projekt beteiligen.
    Ich hab mich schon mal an einem sehr einfachen Plugin versucht, einfach nur testweise, aber es käme auf einen Versuch an.
  • Hallo Jona$!
    Hättest du dann vieleicht lust, das Plugin zu schreiben?
    Wiegesagt das Gerät hat das Protokoll vom Minidmx Interface und läuft im 512-Kanal Modus. Au?erdem schwebt mir noch so etwas vor, dass ganze auch mit artnet zu machen. So kann man das ganze auch noch anderweitig nutzen. Dazu kann man glaube ich das hier verwenden: https://forum.dmxcontrol-projects.org/www.Pcdimmer.de, und dann klick auf artnet-Libary.
    mfg
    Dmxfreaky
  • Ich hab immer noch Probleme mit der Tipro Tastatur. Ich hab die an meinen Laptop (mit Vista-Kack) via USB-PS2 Adapter angeschlossen und die Tipro Software installiert. Aber wenn das Programm nach der Tastatur sucht, findet der nix. Muss ich noch irgendetwas anderes installieren oder was mach ich falsch??
    Ich habs an meinen normalen PC getestet, geht auch nicht:
    [Blocked Image: http://i26.tinypic.com/2iktst0.jpg]
    kann man nicht noirmalerweise denPfad ändern?
    Gruß Griesi
    DMXControl 2.10.5
    1x 1500W Strobe ;1x UV Fluter
    1x STAIRVILLE DMX-MASTER I
    1x SHOWTEC SHOWMASTER 24
    1x Beamer
    kleine Effekte
    Edited once, last by Dj Griesi (August 9, 2009 at 12:24 PM).
  • Hallo
    Was für einen Adapter hast du? Ich habe mir auch bei Ebay für 1,85€ einen gekauft. An der Kassentastatur funktioniert er nciht. Da Blinken die LEDs immer nur und die Tastatur wird nicht erkannt. Einen normale alte PS2 Tastatur funktioniert aber damit. Hast du die Möglichkeit die Tastatur mal direkt mit einen PS2 Anschluss zu verbinden? ohne Adapter. Das Bild ist von WinXP. Auf welchem Laufwerk ist die Software installiert.(Soll istalliert werden?) Standardmäßig wird die Software direkt auf C installiert also auch nicht in Programme. Hast du die Software von der CD oder aus dem internet?
    Ich bin der Meinung, dass den Pfad änern konnte.
  • Ich habe diesen hier *klick*
    Der Adapter funktioniert, außer bei der Kassentastatur. Die LEDs an der Tastatur sind an und wenn ich mehr als 3 Tasten gleichzeitig drück, piept die Tastatur (laut Hersteller erstmal ein gutes Zeichen).
    Direkt an PS2 anschließen geht bei meinem Laptop nicht :D und auf meinem DesktopPC hab ich leider kein Laufwerk c: mehr, aber diese "Weltkriegs"Software will sich ja unbedingt auf c: installieren. Deshalb kann ich das nicht mal ohne Adapter probieren *kotz*
    Ich hab die neuste Software aus dem Netz (chme555.exe)
    Den Pfad kann man auch ändern. Das Problem ist nur, das das Programm beim Installationsstart Systemdaten auf c:/...blabla.../driver oder system32 kopieren will. Aber da es dies bei mir nicht gibt, sondern nur laufwerk d: , geht das nicht.... ?(
    DMXControl 2.10.5
    1x Beamer
    kleine Effekte
    Original von Dj Griesi
    Wie wär's damit, für die Installation D: freizugeben und dann als Netzwerklaufwerk "C:" wieder einzubinden?
  • Das werde ich mal probieren.
    Aber wieso kann ich eine PS2 Tastatur nicht mit einen PS2 to USB Adapter am Laptop nutzen? 8o Das ist doch total dumm....
    DMXControl 2.10.5
    1x Beamer
    kleine Effekte
  • Eine normal Tastatur wird funktionieren. Ich bin der Meinung, dass hier mal jemand geschriben hat, dass erdie Kassentastaur mit einem Adapter betreibt. Wer war das? Und mit welchem Adapter?
    Ich habe gerade mal nachgelesen. Es war zoidberg mit einem Adapter von Reichelt. Damit soll es funktionieren...
    Edited once, last by daniel3p4u (August 9, 2009 at 6:44 PM).
  • Ich zwar nicht den von Reichelt, aber ich hab einen. Vielleicht ist ja auch Vista zu blöd, das Ding zu erkennen.
    Ich glaube, ich lass es einfach. Das wird eh nie gehen. Ich sitz hier seit Tagen und komm nicht weiter. Langsam kotzt mich der Scheiß an... X(
    DMXControl 2.10.5
    1x Beamer
    kleine Effekte
  • Genauso sieht meiner auch aus. USB -> 2x PS2.
    Habt ihr XP oder Vista?
    DMXControl 2.10.5
    1x Beamer
    kleine Effekte
  • Ich habe Vista und DIESEN Adapter von Ebay. Mit einer normalen Tastatur funktioniert er. Aber nicht mit der Kassentastaur. Ich war einfach zu geizig, mir einen besseren Adapter zu kaufen. Ich habe es gerade mal unter Win XP ausprobiert. Da funktioniert es auch nicht. Wenn ich den USB stecker in den Rechner stecke, leuchten alle LED einmal auf. Dann bleibt L1 an. Windows hat bis dahin noch nichts ala "Neue Hardware wird installiert..." gesagt.
    Wenn ich jetzt auf der Tastatur rumtippe leuchten immer nach dem zweiten Tastendruck nochmal alle LEDs auf. Danach blinken sie dann alle gleichzeitig. Dabei meldet WinXp dann uach, dass das angeschlossene USB Gerät nicht erkannt wurde.
    Naja... 1,85€ zum Fenster heraus geschmissen. Ich werde mir jetzt einen von Conrad kaufen. Der sollte ja funktionieren.
  • Genau das gleiche wie bei mir. 2,99 zum Fenster raus...
    Ich glaube ich werde mir auch den von Conrad holen.
    EDIT: ich habe die Tastatur am Laptop angeschlossen und eine normale PS2 Tastatur direkt an die Kassentastatur gehangen, die normale funzt. Ich glaube windoof will mit den normalen Adaptern die Kassentastatur nicht erkennen.....
    DMXControl 2.10.5
    1x Beamer
    kleine Effekte
    Edited once, last by Dj Griesi (August 10, 2009 at 5:13 PM).
  • Das Funktioniert bei mir auch nicht. Dann blinken an der anderen Tastatur auch nur alle LEDs.
    Können uns die Besitzer der Conrad Adapter nochmal genau sagen, welchsen sie haben, da ja nicht jeder Adapter funktioniert. Bei Conrad gibt es 3 Stück von 6.95 - 14,95.
