Effekte nach umbau des ddf`s
    ich mach grad mal wieder ne kleine Theaterveranstaltung und hab mir dazu 2 Scanner (Varyscann3MP) genommen um das ganze etwas aufzupeppen. Nachdem ich alles fertig hatte ist mir aufgefallen, dass die Scanner im ruhezustand ( pan und tilt auf 128) eigentlich auf publikum schauen, um dem abhilfe zu schaffen und um den geräuschpegel bzw. die zeit zu optimieren wollt ich für jeden scanner n ddf umbauen, das mir den scanner schon mal auf die Bühne ausrichtet, danach waren aber alle werte die ich proggrammiert hab verbogen. Beim entfernen der geräte kam ne abfrage, die ich mit "dmx-werte trotzdem ausgeben" beantwortet hab.
    Beziehen sich die in den effekten programmierten werte nicht auf den kanal, sondern werden diese auch noch mit den standrteinstellungen aus dem ddf verrechnet??
    Gruß Daniel
    Einsteiger... langsam wirds
    newbie??? hmmm denk schon... thx4help
    JuniorMember.. jöh jetzt gehört ich fast dazu *g*
    Full Member is ja goil!!
  • das kenn ich und funktioniert recht gut... mein Problem ist, dass ich die Scanner schon Programmiert hab und gern das ddf etwas ändern will, um lange wege bis zum ziel zu verhindern. wenn ich das ddf ändere ist aber das ganze programmierte total verändert. Ich will eigentlich nur wissen, warum in den effekten keine absolutwerte gespeichert werden sondern relativwerte.
    Gruß Daniel
  • Hui, etwas durcheinander...
    Also hast du statt das DDF direkt zu bearbeiten erst die Geräte gelöscht und dann wieder hinzugefügt? Was hast du am DDF geändert? Für mich wäre das ein Fall für "initsequence"...
    DMXC speichert die absoluten Werte, daher kann's nicht kommen. Aber wenn du bei den Geräten Pan/Tilt-Inverse anhattest, passiert das natürlich nicht mehr, wenn du das Gerät löschst...
  • Hallo Stefan,
    ich hab die Scanner gegeneinander hängen, sodass ich aus einem - 2 ddf`s machen muß, um über initsequence die Spiegel schon mal grob auf die bühne ausrichten zu können. und pan/tilt hab ich auch teilweise invers um in der grafischen übersicht die Scanner anständig bedienen zu können. eines der geräte muß ich also löschen bevor ich das neue ddf wieder einfügen kann.
    Gruß Daniel
