Stageline DMX 510 USB - Problem
    ich habe ein Problem mit meinem DMX 510 USB: wenn ich meinen Computer das erste mal hochfahre und den Kasten anstecke, klappt alles einwandfrei und Windows erkennt die Box.
    Wenn ich allerdings den Fehler mache und einmal etwas umstecke, dann erkennt der Rechner die Box nicht mehr - auch nicht nach völligem Abstecken und Restarten des Rechners. Ich muss ca. 20 bis 30 Minuten warten, dass habe ich vielleicht wieder Glück, dass die Box korrekt am USB Port erkannt wird.
    Ist natürlich insofern ärgerlich, weil man vor ner Show nie 100% sicher ist, ob alles klappt.
    Ist das Problem bekannt? Kann man es irgendwie zuferlässig und schnell beheben??
    Christian
    was verstehst du unter Umstecken? Funktioniert das IF nur an einem USB-Port?
    Hast du eventuell die treiber installiert während das IF am Pc gehängt hat? Dann ist der Treiber nämlich an den USB-Port gekoppelt und das IF funktioniert nur an einem bestimmten Port.
    Gruß, Simmon
    Chacka!
  • Nein, es liegt nicht am Port, dass ich da mein Gerät umstecken will. Das Problem ist: ich stecke es einmal nur ab - also USB Kabel aus dem Kasten, und will es dann wieder anstecken - geht nicht mehr.
    Erst nach sehr langer Wartezeit (oder vielleicht auch mit seeehr viel Glück).
    Ich vermute, dass praktisch im Steuergerät etwas "abstürzt" ... denn wenn ich lange genug warte, funktioniert dieselbe Konstellation, die vorher nicht funktioniert hat, wieder einwandfrei.
    Läuft DMXControl bei deinen Aus-Einsteckversuchen? Wenn ja musst du nach einem Ausstecken DMXControl neustarten bzw. das Ausgabeplugin deaktivieren und wieder aktivieren damit wieder eine verbindung zustandekommt.
    Gruß, Simmon
    Chacka!
  • Nein, so leicht ist das Problem nicht zu beheben. Wie gesagt hilft 20 Minuten lange ja gar nichts. Nicht mal alls ausstecken, Rechner runter fahren etc.
    Nur langes Warten hilft. Und das hilft dann auch bei angeschaltetem Rechner etc.
    30 Min warten vor einer Vorstellung macht aber nicht wirklich Spaß.
  • Ich hatte auch so ein ähnliches Problem. Bei mir lags aber am USB Port, wie SIMMON das schon in seiner ersten Antwort beschrieben hatte.
    Aber so ein Problem wie du hast, hatte ich noch nie bzw. kenn ich nicht. Ist dein Interface neu oder schon älter?
    DMXControl 2.10.5
    1x 1500W Strobe ;1x UV Fluter
    1x STAIRVILLE DMX-MASTER I
    1x SHOWTEC SHOWMASTER 24
    1x Beamer
    kleine Effekte
    jetzt habe ich die - zugegeben etwas unkonventionelle Lösung für das Problem gefunden. Es lag definitv nicht am Kabel (5 verschiedene gute Kabel durchprobiert an 3 verschiedenen Rechnern). Wie ich vermutet hatte, stürzt die Steuerbox ab und hat offensichtlich noch etwas Ladung intus.
    Lösung:
    Vorsichtshalber erst mal alle Kabel abziehen und ca. 5 Minuten warten und dann mit einem kleinen Schraubenzieher die USB-Kontakte an der Box überbrücken. Offensichtlich entläd sich dann alles und es funktioniert einwandfrei wieder - ohne große Wartezeiten und ohne Hoffen und Bangen, ob denn nun die Wartezeit lange genug war.
    Vielleicht gibts ja inzwischen schon neuere Generationen des Controllers, so dass das Problem inzwischen nicht mehr auftritt?!
    Und vielleicht könnte ja jemand das Thema als gelöst markieren - ich hab mich ja nicht angemeldet. :)
    Schöne Grüße
    Christian
