Spiegelverkehrt?
  • Hallöle, und zwar möchte ich mit zwei MH folgendes machen, ich mach eine Szene die den Lichkegel in die Mitte des MH "wandern" lässt, am anderen Ende der Truss ist noch ein MH, der soll genau das gleiche machen, allerdings die selbe Szene benuzen, das muss doch iwie gehen, ich probier damit schon länger aber ich bekomms einfach net hin, weis da jemand was?
    hab das in unzähligen Videos schon gesehen und glaube kaum das da jemand zwei Szenen nimmt?
    David
  • huhu,
    Na bei Bewegungsszenen einfach nur einen Moving head auswählen und dann unten x oder y invertieren.
    Und bei einfachen Szenen kannst du jedem moving head eigene ganz unterschiedliche Kanalwerte geben.
    Gruß, Simmon
    Chacka!
  • OK, super das funzt!
    Dankedir!
    Aber jetz nochmal ne Frage, und zwar möcht ich wenn ich die Teile von Hand fahr, das die beiden auf den gleichen Punkt zeigen, is das iwie möglich?
    Also wieder die gleiche "Konstelation wie eben ;)
    David
  • Ja das ist ebenfalls möglich.
    dafür gibts ein Plugin , dass kannst du hier laden
    aber eigentlich müsste es auch ohne gehen.
    Kalibriere die MH manuell, so dass beide lichtpunkte zusammen deinen gewünschten spot bilden. dann eigentlich nur noch einen mh invertieren und fertig. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob dass so funktioniert. Hab das grad nur mal so in der schnele im kopf durchgespielt.
    Aber so in der Art klappt das
    Meine Ausrüstung:
    4x Vartyec Led Par 56
    DE - Interface
    Laptop mit MS Seven
    Edited once, last by Lord-Helmy (June 21, 2009 at 5:33 PM).
  • das plugin müsste unter fenster dann sichtbar sein. draufklick und dann sollte es starten
    Meine Ausrüstung:
    DE - Interface
    Laptop mit MS Seven
    gibt es derzeit eine neue Lösung für das Problem? Bei mir, unter Version 2.12.1 erscheint auch kein Fenster des FollowSpot Plugin. Momentan ist es nur konfigurierbar.
    das Plugin funktioniert, aber du musst unter "Konfiguration"=>"Experimentelle Programmteile zeigen" einen Haken machen. Erst dann taucht das Plugin im Menü unter "Fenster"=>"Followspot (experimentell)" auf.
