Netzteil für Halogen-Dimmer
  • Hallo DMX-Interface-Bauer,
    ich habe versucht einen DMX-Farbwechsler zu bauen, der als Leuchtmittel vier bunte 20 Watt Halogen-Reflektorlampen (z.B. HAL-REF 20F RT) nutzt. Als Grundlage dient Hennes Halogen-Transceiver http://www.hoelscher-hi.de/hendrik/light/halogen.htm. Alles schien ganz einfach, bis es um die Stromversorgung für die Halogenlampen ging. Hierzu wollte ich alte AT-PC-Netzteile (200W) nehmen, die noch bei mir im Keller herumlagen. Diese Art der Netzteile scheint jedoch für die beschriebenen Lampen recht ungeeignet zu sein. Sie schalten alle nach einer bestimmten Zeit von selbst ab und gehen in einen undefinierbaren Zustand über. Ich glaube es hat mit den Lastschwankungen bei der Versorgung der Lampen zu tun. Die Lastschwankungen des „sekundärseitigen dimmens“ deutet die Schutzschaltung des Netzteiles wohl als Fehler und schaltet dieses ab und verbleibt auch leider in dieser Stellung. Hat hier jemand ähnliche Erfahrungen gemacht ? Gibt es Abhilfe ?
    Bin nun auf der Suche nach anderen Netzteilen da ich nicht anfangen will die Schutzschaltung zu modifizieren. Bei Reichelt findet man folgende Möglichkeiten (Trafos):
    Schaltnetzteile, geschlossene Ausführung: SNT MW100-12, 19,95 Euro
    Elektronik-Transformatoren, VDE: EL-TRAFO 105VA, 9,40 Euro
    Osram Halogen-Elektroniktrafo: HTM 105-230, 21,40 Euro
    Block Halogen-Elektroniktrafo: HE 105I/K, 25,70 Euro
    Halogen-Transformatoren: SET 105VA, 8,95 Euro
    Kann jemand sagen, womit man die besten Ergebnisse erzielt ? Welcher Trafo kommt mit Lastschwankungen am Ausgang am besten klar ? Über einige Tipps würde ich mich sehr freuen. Vorab vielen Dank.
    Gruß Tilli
    Edited once, last by Tilli (June 17, 2009 at 9:01 PM).
  • Also ich hab mir nen dicken Ringkerntrafo von Pollin bestellt. Hab dan die 25A gleich gerichtet (gut kühlen). und dan halt mit den Transiver von henne...
    Was mir aber aufgefallen ist, ist das wenn ich alle 8 Lampen (20watt) an habe, fällt die Spannung von 12V auf 9V ab, hab auch schon 7000µF zum stabilisieren drangehagen was aber nichts gebracht hat :( vielleicht weiß da ja jmd ne Lösung.
    Was auch intressant wäre, wenn einer wüsste ob der normale Dimmer (230V~) auch mit 12V~ funktoniert.
    Gruß Malte
    Die normale 230V Dimmung sollte es nicht tun mit 12 V da die Triacs bei den Strömen normalerweise nicht schalten.
    Aba man könnte hinter die 230V Dimmung einen entsprechenden Travo hängen, dann gehts wieder. Aber da sind nicht alle travos geeignet.
    Gruß, Simmon
    Chacka!
  • hab mit den meanwell-schaltnetzteilen bisher gute erfahrungen, allerdings nur zum betrieb von leds. hab zwei stück von der 12v/320w-variante (SNT MW-SP320-12 beim reichelt), und die leisten ihre arbeit. hab allerdings nie gemessen wieviel leistung ich ihnen tatsächlich abnehme, hab kein messgerät dass diese stromstärke abkann 8o
    Aufpassen: Spannung!=Strom. Die TRIACs funktionieren auch bei 12V noch locker. Sobald da ein Gate-Signal kommt zünden die und bleiben solange an, bis der Strom durch die Anoden/Kathoden-Strecke des entsprechenden Thyristors abreißt. Nur schauen, dass die Nulldurchgangserkennung des Dimmerpacks entsprechend bei der niedrigen Spannung funktioniert.
    Eventuell muss auch die Zündimpulslänge angepasst werden, wenn der Strom zu gering sein sollte, sodass die TRIACs zu früh verlöschen. Das lässt sich aber in der Dimmerpackfirmware schnell anpassen, bzw. ihr könnt meine Firmware nehmen (Link), die auch Hennes DMX-Receiver verwendet und entsprechend lange Zündflanken bereitstellt.
    bis dann,
    Christian :)
    External Content youtu.be
