Projekte speichern
  • Ich arbeite für verschiedene Clubs als LJ bzw. Entwickler für Lichtkonzepte. Um mir die Arbeit ein wenig zu erleichtern habe ich alle Wirkungstätten visualisiert und kann in Ruhe im Büro programmieren.
    Nun muss ich die verschiedenen Projekte nach Bearbeitung ja auch auf den entsprechenen Rechnern kopieren, dabei kommt es immer wieder vor das verschiedene Teile der Projekte fehlen - z.B. neue Plugins, Geräte oder die Konfig der Kommandobox.
    Ist es nicht möglich sämtlich zum Projekt gehörenden Daten inkl. Bilder für Stage, Bilder der Geräte, Plugins mit Konfig und das Projekt in einer Zip zu speichern wie beim DFF-Creator?
  • wäre es nicht ein leichtes, so etwas zu realisieren? ich fände das auch praktisch.
    oder etwas anderes, das auch schon mal erwähnt wurde:
    ein synchronisationssystem
    soll heissen, wenn man zwei verschiedene projekte auf zwei verschiedenen computer hat, dann erstellt man auf dem 1. computer einen effekt oder eine show und möchte diese nun bei computer 2 integrieren.
    das geht ja soviel ich weiss auch nicht, wäre aber ungemein hilfreich!
    da wäre es aber wichtig, dass einzelne sachen ausgewählt werden könnten (effekte, szenen, shows...) und nicht das ganze projekt verschmelzt wird (wobei das auch schon eine hilfe wäre)
  • All das wird es in der 3.x geben. Wird leider aber wohl noch nen bisschen dauern, bis die stabil läuft.
    In der 3.x wird es eine Fuktion geben, die alle nötigen Dateien inc. Musik in eine Zip-Dateipackt die man dann direkt mit DMXC öffnen kann.
    Das "synchronisieren" wird wohl auch möglich sein bzw. das exportieren einzelner Scenen/Effekte
    Was Markus damit aber auch sagt (ohne es zu sagen :D):
    Die 2.x-Reihe wird diese Funktion sehr Wahrscheinlich nicht mehr bekommen. Da ist warten angesagt.
    Was meiner Meinung nach eine Übergangslösung sein könnte (nicht getestet!):
    Den DMXControl-Ordner umbenennen und DMXC nochmal installieren. Das macht man so oft man es braucht. Dann speichert man die Projektdateien nicht unter "Eigene Dateien" sondern wie auch die Demo-Files im DMXControl-Ordner. Zum kompletten Export/Import nimmt man dann den ganzen Ordner mit. Um das Projekt zu wechseln muss man natürlich den entsprechenden DMXControl-Ordner umbenennen.
    Bsp:
    DMXControl_Projekt1
    DMXControl_Projekt2
    DMXControl <--- AKTIV
    DMXControl_Projekt4
    Hatte damals zwar nur ein Verzeichnis, aber als ich zwischen zwei Rechnern ausgetauscht habe, hab ich's so gemacht.
