Hi, ich möchte mit einem Wireless Presenter Licht und Musik in meiner "one man show" steuern bzw. weiterschalten. Hätte gern etwas Hilfe bei der Konfiguration.
fernsteuern mit Wireless Presenter
Papion -
April 29, 2009 at 9:17 PM -
Hallo
was für einem wireless Presenter den? beziehungsweise wie arbeitet er?
Also wenn es über bloothoth geht dann würde ich GlovePie empfehlen.
Damit kannst du virtuelle Joystick bzw. Tastatur eingaben simulieren. Mit diesen virtuellen Eingaben kann man dann über die entsprechende Einstellung DMXC das amchen lassen was man möchte(effekte, GO,..).
Man kann also auch die Wii-Fernbedienung verwenden (wenn du noch keinen Presenter hast damit geht das)
Gruß ol7k -
der Presenter ist normalerweise für PowerPiont vorgesehen, man kann damit eine Seite weiter oder zurückschalten. Ich will damit "GO" ansteuern, (sobald ich weiß wie).
Hi!
Es wäre hilfreich zu wissen wie er weiterschaltet. In Powerpoint geht das ja auf mehrere Arten. Sprich: Welche Tasten simuliert der Presenter? Bild-Auf/Bild-Ab? Rechte/linke Maustaste? ...?
Dann nimmst Du die Tastatursteuerung und weist den entsprechenden Tasten (sollten es welche sein) den Go-Befehl zu und fertig.
Sind es die Maustasten, dann wird's schwieriger und auch ich würde Dir dann zu GlovePie raten. Aber wie gesagt, Du solltest herausbekommen was der Presenter so "auslöst". Ohne das wird's schwierig.
Wie schon ol7k sagt kann man über GlovePie und eine Wiimote alle 11 Tasten und die 3-Achsen irgendwelchen Funktionen in DMXC zuweisen. Bei Bedarf sogar bis zu 7 Wiimotes unabhängig voneinander.
Dann wird das doch mit so einem Presenter locker hinzubekommen sein....Hoc
Villeicht hilft DAS ja weiter. Ich weis allerdings nicht wie es da mit der Entfernung aussieht.
Kann´s leider im Moment nicht testen, Batterie leer. Soviel wie ich weiß steuert man damit die Tasten hoch u. runter an. Aber schon mal vielen Dank im Voraus.
Ich nochmal, Problem!
"Dann nimmst Du die Tastatursteuerung und weist den entsprechenden Tasten (sollten es welche sein) den Go-Befehl zu und fertig."
Problem 1: bei der Tastaturkontrolle gibt es in der Lieste kein Pfeil auf und ab, und wie und wo den Go-Befehl auswähen? -
Souko
