Scanner bei ebay (bitte um schnelle Antwort!)
  • Hallo
    Ich habe diesen Scanner bei ebay HIER KLICKEN und wollte fragen, ob ich mit dem Gerät für den Anfang meiner Lichttechnik nichts falsch machen kann.
    Ich bin auf der Suche nach günstigen Geräen für den Einstieg, da ich nur wenig Geld zur Verfügung habe.
    Also lohnt es sich diesen Scanner anzuschaffen oder nicht???
    Vielen Dank im Vorraus.
    Mfg
    DJGermany
    Edited once, last by DJGermany (April 7, 2009 at 5:40 PM).
  • Hey, kann zum Gerät selber nichts sagen. Positiv ist schonmal, dass Dimmer und Shutter auf getrennten Kanälen liegen!
    Aber eine 575er Lampe ist vielleicht doch ein bisschen viel für den Partykeller?!?
    Edited once, last by Phasm (April 7, 2009 at 6:24 PM).
  • ..man beachte auch die Folgekosten für die MSR Lampe.
    übrigens hat der Scanner keine getrennten Kanäle für Shutter/ Dimmer.
    Ist etwas verwirrend beschrieben. Der Kanal 6 ist ein reiner Control Kanal. 0%= LAMP OFF; 50 % RESET AFTER 5 SECONDS; 100% LAMP ON
    Gruß Janno
  • was willst du denn mit der lichttechnik machen?
    Der Scanner allein wird dir nicht wirklich viel bringen, zumal man meiner meinung nach mindestens 2 gleiche geräte haben sollte - jedenfalls wenn du mal ne richtige lightshow machen willst und die nicht nur in deinem partykeller rumzappeln sollen. Symmetrische Anordnungen sind einfach fürs Auge gefälliger und ein einzelner Scanner sieht immer poplig aus. Und bei alten Geräten ist es oft schwierig nochmal einen zweiten zu bekommen.
    Falls Du irgendwas in Richtung Konzertbeleuchtung machen willst: erstmal konventionelle Scheinwerfer/LEDs fürs Stimmungslicht anschaffen, dann das Effektlicht.
  • Warum sollen die Kanäle für Shutter und Dimmer nicht getrennt sein?
    Laut Manual ist Kanal 6 der "Dimmer-Kanal" der die Helligkeit der Lampe steuert und Kanal 5 der Shutter Kanal...
    Original von Phasm
    Warum sie nicht getrennt sind? Das mußt du die Jungs von Sagitter bzw Lampo fragen. Sicher steuert Kanal 6 (CTRL) die Helligkeit der Lampe (Lampe an/ Lampe aus). Wenn du dir die dazugehörigen DMX Werte anschaust, siehst du, was auf diesem Kanal passiert.
    Dieser Scanner kann nur mechanisch gedimmt werden und das übernimmt der Shutter.
    Gruß Janno
    Edited once, last by JANNO (April 8, 2009 at 8:01 AM).
