Dimmer bei ebay (Bitte um schnelle Antwort!)
  • Hallo
    Kein Dmx laut dem text dort nurAnalog über:
    Control Inputs: 0-6 Volt und 0-10 Volt.
    Direkt Lampenanstecken scheint nicht vorhanden zu seien aber keine ahnung.
    Gruss Gest
  • Gibt es denn eine Möglichkeit einen Adapter zu basteln? Von analog auf DMX?
    Und wie werden dann die 4 Kanäle angesteuert, wenn nicht über Schuckostecker?
    Vielen Dank nochmal.
    Mfg
    DJGermany
  • Hallo
    ich bins mal wieder :) vielleicht sollte ich mich doch mal Registrieren...
    Ja die Möglichkeit gibt es. Stefan hat hier seine Variante 8-Kanal Demux beziehungsweise http://www.dmxcontrol.de/wiki/8-Kanal_Demultiplexer als Version von dieser Seite http://www.hoelscher-hi.de/hendrik/light/demux.htm dargestellt.
    Wie die 4 Lampen oder was man angeschlossen hat angesteuert werden weiß ich nicht meine Vermutung(allerdings nur eine Simple Vermutung) ist, dass die Kabelenden im gerät festgeschraubt werden(an den orangenen Punkten) allerdings weiß ich das nicht und mir persönlich fehlt auch noch ein Anschluss für die Erdung aber das muss man den Verkäufer fragen.
    Gruss Gest
  • Würde es sich denn lohnen das Dimmerpack zu kaufen und dann so einen 8-Kanal Demuxer zu bauen? Ich habe leider keine Ahnung vom löten und kann deshalb es nicht bauen. Wenn ich dann 2 von diesen Dimmerpack kaufen würde, könnte ich die an einen Demuxer hängen?
    Ich würde den Dimmer für rund 10 Euro ersteigern. Der Demuxer kostet 30 also würde ich dann 50 Euro für "einen" 8-Kanal Dimmer bezahlen. Funktioniert das?
    Danke nochmal
    Mfg
    DJGermany
  • Hallo ich bins nochmal
    Habe grade eine Antwort bekommen von dem Verkäufer.
    Frage:
    Hallo Wie werden die einzelnen Geräte an das Dimmerpack angeschlossen(wird es über die normalen Schuckostecker angeschlossen?) und ist das Dimmerpack DMX-fähig?
    Antwort:
    Hallo, Ausgänge über Klemmleiste. Eingänge über Diodenstecker 0/10V
    Kann man die Klemmleiste umändern zu Schucksteckern?
    Mfg
    DJGermany
  • ...da es sich bei der Klemmleiste um AUSGÄNGE handelt, sind Schukostecker die falsche Wahl. Schukokupplungen wären sinnvoller.
    Sicher wird in dem Gerät auch irgendwo ein Kabel mit einem Schukostecker angeschlossen, daher in der Gesamtleistung auf 16A begrenzt.
    Gruß Janno
    Edited once, last by JANNO (April 7, 2009 at 4:28 PM).
  • Hmm...
    also ich persönlich vertraue diesen Dimmerpacks irgendwie nicht...aber ich kenne mich da nicht so aus lieber einen anderen Fragen.
    Vom Prinzip her sollte es gehen. Also der Demuxer kann bis zu 8 und 2*4 sind 8 und auch 0-10V sind identisch.
    Ein Problem ist allerdings, dass du nicht löten kannst (sind keine 220V Bauteile vorhanden also sollte auch zum Üben gehen(wenn man nicht so ne Meisterleistung wie Stefan versucht und ein größeres Gehäuse nimmt und sich mehr Platz lässt.). Da du nicht lötest vermute ich mal, dass du auch keine Platinen Ätzen kannst...und diese müsstest du dann ätzen lassen (oder einen Lochrasteraufbau wagen der laut Hendrik aber nicht zu empfehlen ist[für den Demuxer den Kleinkram kann man wie Stefan auch auf Lochraster setzen]) Somit kommen noch weiter Kosten hinzu. Hinzukommen eh noch die Kosten für Kleinkram, die Stefan nicht aufgeführt hat und du brauchst auch noch Stecker um den Demuxer mit dem Dimmer zu verbinden...
    Also funktionieren sollte es, allerdings geb ich auf diese Antwort kein Gewähr und du solltest leiber einen Fragen, der mehr Ahnung von der Materie hat.
    Ob es sich lohnt ist eine andere Frage. Besonders, da schon in der Auktion an Bastler steht und ich nicht weiß, was genau damit gemeint ist. (Und tschuldigung aber nach einem so erfahrenen Bastler klingst du nicht (ich würde mich auch nicht als einen zählen))
    Ich kann dir nur sagen, was ich persönlich machen würde. Ich würde das Geld sparen und mir einen fertigen 4Kanal DMX Dimmer kaufen.
    Gruss Gest
  • Da es sich ja um AUSGÄNGE :D handelt, kannst du da mit etwas technischem Verstand Kupplungen dran machen. Also entweder mit einem Kabel nach draußen führen und da dann eine einfache Kupplung dran. Eleganter wären Schukoeinbaubuchsen (http://cst-media.de/shop/popup_image.php?pID=41). Dann bräuchtest du aber wahrscheinlich ein neues Gehäuse.
    Du bedenkst aber auch, dass du den Multiplexer, wie hier im Forum beschrieben selber bauen musst bzw. jemanden finden musst der dir einen baut.
    Wenn du das alles einrechnest kommst du mit einem fertigem Billig-Dimmerpack künstiger und sicherer!!
    Edited once, last by daniel3p4u (April 7, 2009 at 4:34 PM).
  • Hallo
    also Klemmleisten sollten diese von mir zuvor angesprochenen orangenen Teile seine, wo man die Kabel einschrauebn kann.
    Also entweder muss man seine Lampenkabel auseinanschrauben(was ich aus praktischen gründen nicht empfehlen würde) oder man nimmmt nen extra kabel (!!durch das fließen dann 220V und bis 10A also kein Spielzeug verwenden) und macht an das Schuko Dosen (wie an nem Verlängerungskabel) dran
    Wenn's da schon keine Garantie gibt, dass dieses Teil auch funktioniert, würd ich es ehrlich gesagt auch lassen. Ist zwar alles recht schön und gut wenn man mit dem Kram (incl. Löten) schon viel Erfahrung hat, aber wenn Du schon (nicht böse gemeint) nicht weißt wie Du die Klemmleisten zu Schukosteckern "umbaust", bist Du mit einem fertigen Dimmer besser bedient. Du steckst sonst alles in allem mit Versand, Buchsen, Stecker,... so viel Geld da rein und vertust Stunden dich mit den Feinheiten rumzuärgern. Wobei, Du bist ja noch jung und das was Du wirklich zu haben scheinst ist Zeit und Einfallsreichtum. Aber ich aus meinem Stand der Dinge würde es nicht tun wollen.
    Übrigens hab ich eine Erfahrung gemacht schneller, sicherer und billiger zum Ergebnis zu kommen als einzeln Kupplung und Kabel zu kaufen:
    Günstigen Dreifachstecker holen, Stecker abschneiden und den "fertigen" Rest anklemmen... :D
  • Ja gut also dann lasse ich von dieser Idee ab.
    Aber ich muss etwas berichtigen.
    Ich habe gesagt, dass ich nicht löten kann, aber ich kann sehr wohl Kabel durchschneiden, und da ne Schuckokupplung dransezen.
    Dass ich net löten kann stimmt eigentlich auch nicht, aber ich habe dies gesagt, weil ichzwar löten kann, aber den Aufbau nicht verstehe(das heißt ich weiß nicht, was die einzelnen Bauteile bewirken und was mit was verlötet werden muss. Ätzen kann ich aber nicht.
    So ein bisschen basteln kann ich schon, nur sobald es anfängt komplieziert zu werden, blicke ich nicht ganz durch, weil ich einfach keinen habe,der mir etwas dazu beibrinen kann.
    Mfg
    DJGermany
