Mein 2.9er Bericht
    ich habe nun DMXControl 2.9 Build 1 (anfangs Build 0) mehrere Wochen in Betrieb gehabt und viel gestestet und rumprobiert. Dabei sind mir durchaus noch ein paar Bugs über den Weg gelaufen.
    Es beginnt mit dem Effekttool, bei dem mir ein paar unerklärliche Fehler unterlaufen sind:
    1. Teilweise laufen Effekte so schnell durch wie es nur geht, obwohl die Haltezeit eigentlich auf mehr als 2 Sekunden steht. Es rattern dann wie wild die einzelnen Schritte durch. Ein Stoppen und erneutes Starten des Effekts behebt das Problem kurzzeitig.
    2. Manchmal stoppen einfach laufende Effekte. Sie werden zwar als laufend dargestellt (Playbutton gedrückt und fette Schrift), aber sie laufen nicht. Auch hier hilft ein Stoppen und wieder Starten kurzzeitig. Dies tritt bei mehreren Effekten auf, auch bei verschiedenen Geräten, die angesteuert werden.
    3. Wenn ich in einem Effekt einen Schritt manuell auswähle, also doppelklicke, dann kommt es häufig vor, dass nicht alle Anweisungen dieses Effektes ausgeführt werden. Meistens ist das Ergebnis dann ein Gemisch aus den anderen vorherigen Schritten.
    Beispiel: Ich hatte mir eine Art 1-2 oder 3 Show überlegt, bei der mit dem Scanner 3 verschiedene Punkte einprogrammiert wurden und die Par56er verschiedene Farbe für 1, 2 bzw. 3 machen sollen. Wenn ich einfach beim Effektablauf manuell eingestellt habe und dann nacheinander 1, 2 und 3 durchgehe, klappt alles. Wähle ich aber zum Beispiel direkt per Doppelklick Nr. 3 aus, so fährt der Scanner an Position 2 und macht die Farbe von Nr.1. Ein erneuter Doppelklick löst manchmal das Problem, aber häufig kommt wieder etwas gemixtes raus.
    Alle Effekttool Probleme kann ich irgendwie nicht nachvollziehen, wie diese zustandekommen...
    Dann folgt ein Fehler, der eigentlich völlig egal ist: DMXControl findet grundsätzlich nicht das letzte Projekt beim Starten und meldet dies per MsgBox. Dann klicke ich auf Öffnen, wähle das Projekt, aber beim nächsten Start hat DMXC es wieder vergessen...
    Weiter zum Sound Analyzer:
    Hier gibt es ebenfalls einen kleinen Fehler. Wenn man das Projekt abspeichert, wenn der Haken bei Sound2Light an gesetzt ist, und man das Projekt später wieder lädt, so muss man erst den Haken entfernen und wieder Setzen, damit Sound2Light wirklich an ist. Eigentlich auch nicht wirklich schlimm....
    Dann noch ein Fehler, der eventuell keiner ist:
    Wenn der Masterregler Grand verstellt wird, z.B. auf 75%, dann sollte dieser doch eigentlich nur die Werte verändern, die im DDF als Dimmer markiert sind? Er verändert bei mir allerdings ALLE Werte, also auch welche von der Postion des Scanners, sodass dort dann völlig wirre Dinge passieren. Auch die Farben und Gobos werden dadurch manipuliert. Das soll doch eigentlich nicht so sein oder? Wäre ja reichlich blöd, denn dann könnte ich damit gar nicht anfangen, da ich wirklich nur meine Par56er dimmen möchte.
    So, das wars dann erstmal. Unter Umständen folgt später noch mehr, wenn ich weitere Dinge finden sollte.
    Ich bitte allerdings alle, diesen Beitrag in keinster Weise als Meckerei aufzufassen. Ich melde bloß die Bugs in der Hoffnung, dass sie behoben werden. Denn DMXC ist wirklich ein klasse Programm und ohne es hätte ich wahrscheinlich nicht die Möglichkeit alles so gut steuern zu können.
    Windows XP Home SP2
    AMD64 3200+
    1,5GB Ram
    semmelkuh
  • Uiuiui, irgendetwas ist da schwer durcheinander :o :o :o
    Ich habe gerade nicht so viel Zeit (morgen letzte Klausur), aber ich möchte schon mal ein paar zusätzliche Infos einholen:
    Quote
    Welche Tools hast du dabei offen? Gibt es evtl. eine Beat-Quelle wie das Beat-Tool oder den SoundAnalyzer?
    Quote
    Klingt, als könnte DMXC nicht in seine User-Einstellungs-Datei schreiben (oder sie wird zwischenzeitlich zurückgesetzt). Die Einstellung wird im AppData-Verzeichnis gespeichert. Such einfach mal nach der Datei "DMXC_User_Settings.ini". Was steht dort im Abschnitt "[Files]"?
    Quote
    Siehe oben, gleiche Datei, nur Abschnitt "[WinAmp]".
    Quote
    Korrekt, so soll und scheint es bei mir auch zu sein. Passiert das mit statischen Szenen oder bei laufenden Effekten? Bitte häng mal eines der DDFs an, bei dem das Problem auftritt.
    danke für die schnelle Antwort.
    Quote
    Ich habe den SoundAnalyzer dabei offen (natürlich auch die Grafische Bühnenansicht, den Master, die Kommandobox und das Effektetool ;)). Aber eigentlich dürften die Effekte doch nicht durch den Beat beeinflusst werden, da sie bei mir entweder auf Normal, Zufällig oder Hin und Her stehen.
    Quote
    In der Datei steht unter [Files] genau der Pfad zum letzten Projekt. Scheint genau richtig zu sein. Eine Dateiendung wird dort nicht mitangegeben, oder? Bei mir ist nämlich keine vorhanden.
    Quote
    Es passiert bei Effekten, aber auch wenn ich es manuell (z.B. mit der Grafischen Bühnenansciht) ändere. DDF´s wären z.B. das vom Eurolite TS-3 (das original von der Homepage). Oder auch ein selbsterstelltes für ein Stroboskop. Da merkt man es besonders deutlich, da der Regler für Helligkeit und für Frequenz ganz oben sind, das Gerät aber trotzdem nur selten und auch dunkel blitzt. Mit der Helligkeit ist es in dem Fall ja in Ordnung, aber nicht mit der Blitzfrequenz. Ich habe das DDF mal als Anhang mitgesendet.
    semmelkuh
