Faden mit Audioplayer
  • Ist für die Version 3 eine Fadefunktion für den Audioplayer geplant?
    Das wäre aus meiner Sicht sehr positiv.
    Man könnte ohne Umwege endlich über die Kommandobuttons von DMX Control einen Song des Audioplayers ausblenden lassen. Licht und Ton wird ja nicht nur von DJs gebraucht, sondern auch von Solokünstlern.
    Ich bin einer davon. Es wäre schön, wenn man z.B. über die Komandobuttons einen Lichtwechsel mit gleichzeitigem Ausblenden oder auch überblenden der Musik vornehmen könnte. Im Augenblick muss man dies durch zwei Tasten erledigen. Zum einen über WinAmp, zum anderen über DMX Control. Klar, DMX Control ist ja eine Lichtsteuersoftware. Aber wenn man schon einen Player integriert ist, würde es doch Sinn machen, so etwas ebenfalls zu integrieren, meine ich.
    Als Solokünstler bin ich oft darauf angewiesen, dass mir Personen vor Ort (z.B. Personal des Veranstalters) helfen. Die sind manchmal damit überfordert, mehrere Tasten (DMX Control und WinAmp) gleihczeitig zu bedienen. Ich habe zwar mittlerweile eine Lösung über die Software Auto Hot Key erdacht, jedoch ist das nur ein Kompromiss. Auch das Textbuch macht da für mich keinen Sinn, da ja auch hier keine Ausblendfunktion exisitert.
    Wie dem auch sei. Ich möchte das einmal als Anregung für die Version 3 vorschlagen, also die Tonsteuerung entsprechend zu verändern.
    Es ist nämlich sehr nervig, wenn ein Titel einfach abbricht und nicht ausfadet, wenn ein Kunststück zu Ende ist.
    Also zumindest das bessere starten und stoppen von einzelnen Audiodateien, die dann auch gleichzeitig laufen können, wurde schon besprochen. Ich denke Ein- und Ausblenden sollte in dem System was ich da gehört habe normalerweise auch "mit drin" sein... :)
    (Der das für die Musikeinspielungen bei Theater/Musical auch sehr gut brauchen kann)
  • Das hört sich ja gut an. Das würde mir (und vielleicht auch vielen anderen) die Arbeit erheblich erleichtern.
    Ich bin ja schon eh sehr begeistert von dieser Software. So eine Funktion jedoch würde die Software auch in Theater- Kleinkunst- und Musicalproduktionen etablieren können, wo es je nach Budget, oftmals nur eine Person für Licht- und Ton gibt, was die entsprechende Regiearbeit mit erforderlichen Timing schwierig macht.
