Effekte nacheinander automatisch starten!
  • Hallo DMXC-Community..
    Ich hab ein Problem und hab dazu bisher nichts gefunden über die Suche..
    Ich habe jetzt für meine LED-Pars verschiedene Lauflichter programmiert. Diese würde ich gerne über einen weiteren Effekt alle nacheinander aufrufen.. Also praktisch wenn der erste zuende ist soll ein weiterer aufgerufen werden... Über Befehl-einfügen usw schon probiert, nur irgendwie will das nicht so richtig. Vielleicht bin ich auch zu doof..
    Nur das schlimmste ist eigentlich, dass ich das ganze in knapp 1 std fertig haben muss *verzweifel*...
    hoffe mir kann jemand helfen.
    danke im vorraus!
    Mfg bubbl
    Edited 2 times, last by Bubbl (March 31, 2009 at 2:51 PM).
  • sry für doppelpost erstmal..
    habs jetzt erstmal so gemacht dass ich in jeden der einzelnen lauflichter nen befehl für "effekte -> nächster -> start" gemacht habe.
    3 probleme:
    1. der befehl wird zwar fettgedruckt nach dem lauflicht, das nächste wird aber erst gestartet wenn ich auf den befehl nochmal drauf klicke
    2. Ich muss den ersten starten damit die liste durchläuft, kann den durchlauf aber nicht mehr stoppen
    3. die einzelnen lauflichter sollen auch einzelnd aufrufbar sein, ohne dass die ganze liste durchläuft.
    wie lässt sich das realisieren?
    Edited once, last by Bubbl (March 14, 2009 at 3:40 PM).
  • Lauflicht1:
    1.Schritt...
    5. Schritt: Befehl -> Start -> Lauflicht 2
    6. Schritt Befehl -> Stop -> Lauflicht 1
    Und Lauflicht 2 sieht genauso aus.
    Dann wäre das Problem, dass du die Lauflichter nicht einzeln starten kannst.
    Andere Möglichkeit wäre einen Effekt zu erstellen, der die anderen Lauflichter dann startet.
    1. Schritt: Befehl -> Start -> Lauflicht 1 (Haltezeit ist die Dauer von Lauflicht 1)
    2. Schritt: Befehl -> Start -> Lauflicht 2 (Haltezeit ist die dauer von Lauflicht 2)
    usw.
    Auch wenn es nicht innerhalb von 1 Stunde ist. Hoffe ich konnte helfen.
    Gruß Daniel
  • gruppier deine lauflichteffekte,einfach hinter den namen in klammern den gruppen namen z.b.
    Lauflicht rot (lauflicht)
    Lauflicht grün (lauflicht)
    dann jeweils am ende jedes effektes das nächste lauflicht starten. noch den haken bei "nur ein effekt pro gruppe" setzen und dann sollte der aktuelle effekt beim wechsel zum nächsten automatisch gestoppt werden.
    gruß
    guro
  • @ daniel3p4u: danke, ich werds morgen mal ausprobieren!
    @ guro: genau das hab ich auch gemacht,allerdings ging es nicht so wie ich es gedacht hatte... entweder der erste effekt wiederholte sich ewig oder er bleibt nach ner zeit stehen und startet keinen nächsten...
    mfg Bubbl
  • Malzeit!
    Erstmal danke an daniel3p4u, so wie du es gesagt hast funzt es erstmal..
    Problem ist halt nur wenn ich das Lauflicht wieder stoppen will...
    Ich muss ja dann je nachdem welches Lauflicht grad läuft es irgendwie stoppen.
    Leider kann man ja komplette Gruppen nicht stoppen bei DMXC... Vielleicht hab ich auch grad nen Denkfehler.
    Wie kann ich das Lauflicht stoppen, egal welches grad läuft?
    Mach einen neuen Effekt in dieser Gruppe der nur sich selbst stoppt und ruf den auf... :D
  • hallo nochmal
    da das ja jetzt funktioniert hab ich leider ein weiteres problem, diesmal mit der kommandobox bzw tastatursteuerung. will dazu jetzt keinen extra thread aufmachen..
    folgendes: dimm/switch-pack hängt anner traverse.
    hab jetzt effekte im effektseq erstellt bei denen je ein kanal auf 100% geht (ja ich weiß es geht auch einfacher mit befehlen).
    das funktioniert bei kanal 1,2 (dimm) und 4 (switch) wunderbar.nur kanal 3 (switch) will nicht. Anschalten des Kanals auf 100% geht, ausschalten fehlanzeige. Hab sowohl die Flagge für Umschaltmodus als auch Funktion Start/Stop verwendet. Gleiches ist, wenn ich die Taste im Tastatursteuerungsfenster direkt mit Gerät->Schaltzustand->Wert: 100% stelle.
    Wenn ich die zugeordnete taste drücke erscheint folgendes im buglog:
    Quote
    31.03.2009 14:44:42: [CommandExecutor] Not executing command because of toggle state
    31.03.2009 14:44:42: [CommandExecutor] ExecuteCommand: Value=100000
    weiß jemand rat was mir das sagen soll?
    Edit: Gleiche Taste, gleiche Funktionen, belegt mit Kanal 4 (switch) statt Kanal 3 (switch): funzt! Warum geht das bei Kanal 3 nicht?
    Edit2: Aus irgendeinem Grund gehts auf einmal. Weiß nicht worans lag. Seht diesen Post einfach als nicht da :D
    Edited 4 times, last by Bubbl (March 31, 2009 at 3:07 PM).
