Guten Abend
ich wollte jetzt demnächst meine lang geplante Lampe in Betrieb nehmen. So nun geht es um die Stromversorgung.
Wie auf dem Bild zu sehen habe ich ein Netzteil was 24 V liefert. Davon geht jeweile + und - an den DMX Transceiver. Außerdem geht die + Leitung zu den LED's, die Widerstände wurden hier mal weggelassen. Dort teilt es sich in die 3 Farben RGB und geht an den ULN2804 (ja es muss ein ULN 2803 sein ich hatte mich beim bestellen verklickt, werde es allerdings mit dem erstmal so Probe testen. Was passieren kann ja nicht, nur das sie zu wenig Strom bekommen oder ?)
Und GND vom ULN geht an - vom Netzteil ? Funktioniert das so ? oder habe ich da einen denkfehler drin ?
