Hallo, bei den letzten VAs ist mir aufgefallen, das speziell bei den Scannern Eurolite TS 255 nach einem manuellen Szenenwechsel im DMX-Effekt die Farben und auch die Gobusmuster nicht wie bei DMX-Effektschritt hinterlegt angefahren wurden. Kein Einzelfall ist öffters aufgefallen.
Da es bei den Scannern IMG und bei den Pars fehlerfrei geht, kann es an den Scannern liegen ? oder kann DMX den speziellen Scannertyp nicht richtig ansteuern ?
Wenn ich dann den entsprechenden Scanner direkt öffne und dann die gewünschte Farbe angebe gehts. Ist sonst nur ärgerlich wenn beim Programmschritt das falsche Muster oder falsche Farbe kommt.
Übrigends beim automatischen Effektdurchlauf nach Plan gehts ohne Probleme.
Interface ist das DE welches seit einiger Zeit ( ca. 100 VAs ) problemlos funktioniert. System ist W-XP mit SP3, Effektkette mit ca. 34 DMX-Geräten
Wer kann mir da Infos geben oder hat die gleichen Probleme. Oder gibt es bei der neuen DMX-C Version noch eine spezielle Funktion die ich übersehen habe.
MfG
Scannerfehler bei manuellen Szenenwechsel
Paul -
February 23, 2009 at 8:28 AM -
Hi!
Hast Du mal beobachtet was in der Kanalübersicht angezeigt wird? Steht da bei der Einzelschrittauswahl was anderes als im automatischen Durchlauf? Wenn während dem normalen Betrieb alles funktioniert und nicht auch dort ab und zu sporadische Fehler drin sind müsste das DMX-Signal von den Scannern zumindest korrekt erkannt werden.
Eventuell ja ein Fehler in der Abspeicherung der Effektschritte (Geräte oder Kanalauswahl im einzelnen Schritt bzw. Szene).Generell sind die TS255 ja jetzt nicht die allerbesten, aber bis auf einen invertierten Shutter (was aber eher am Pult gelegen haben sollte) ist mir noch nix aufgefallen an was ich mich erinnern könnte.
Hallo!
Ich habe meine Scanner TS-2 im Discobetieb lauf! ab und zu ist bei einem Scanner die Farbe nicht ganz in Ordnung! dann ist es wieder weg!
es ist auch nicht immer der gleiche Scanner bei dem dann was Falsch ist! werde mal weiter forschen woran das liegen könnte!
gruß Tobias -
also ich habs bei meinen TS7-b schonmal das der Stepper vom Farbrad mal Schritte verliert.
Muss dein das Gerät einmal resetten dann läufts wieder richtig. -
Danke für die Antworten. Ich habe jetzt vor dem heutigen Geräteumbau das System für ca. 15 Min. durchlaufen lassen. Ist schon komisch. Bei Schrittfolge nach Plan, also im Automatikablauf über Start / Stop eines Effekts mit ca. 20 Schritten gehts, gehe ich selbst in die einzelnen Effekte und wähle dann durch doppelklick einen Schritt aus, gehts bei jeden zweiten oder dritten nicht und es kommen nicht die gewünschten Farben oder Muster. Beispiel: nach einer Farbszene, sollten auf einen doppelklick 4 TS 255 in weiß und als Spott auf einen zentralen Punkt fahren. drei machen das, der vierte wird gelb und es kommt ein drehendes Muster wobei die Position stimmt. Wird der gleiche Effekt per Schrittfolge in der Effektgruppe angefahren gehts ?
Die Einträge in der Szenenliste sind richtig, nur die Umsetzung nicht.
Das Problem ist bei 3 Scannern von 8 Stück des Typs zu sehen. Nicht immer aber öfters !!
Sollte es doch an dem Modell von Eurolite liegen ? -
sind es immer die Gleichen Scanner die den Fehler haben?
gruß tobias -
Hi!
Hast Du schonmal ein wenig mit den Timingparametern des DE-Interfaces gespielt? Bekanntermaßen ist ja gerade bei den "Chinageräten" die Erkennung des DMX-Signals nicht so prickelnd. Eventuell verstehen die Scanner alles richtig wenn das Interface "im Fluß" ist, verschlucken aber was wenn die Signale zu "langsam" sind. Ganz einfach ausgedrückt...
Nur so 'ne Idee.
Souko
