USB2DMX DMXC und Sunlite
  • Hi Leute.
    Mir is beim durchforsten von DMXC die MIDI-Funktion aufgefallen. Sunlite hat eine MIDI-ausgabefunktion wie ich herausgefunden habe. Also ist mir die Idee gekommen DMXC mit Sunlite über den MIDI-Port zu kuppeln und dann auf mein USB2DMX von JMS auszugeben. D.h. DMXC würde dann als "Emulator" für Sunlite funktionieren. Ist das möglich? Wenn ja, wie ist das zu realisieren?
    Für hoffentlich kommende Antworten schonmal vielen Dank.
    Mit freundlichen Grüßen und dickes Lob an die DMXC-Entwickler
    Dietzi
    Also wenn ich das richtig verstanden habe, kann sunlite wirklich die DMX-Kanäle als Midi ausgeben? Es würde funktionieren wenn Du dann in DMXC nochmal alle Geräte aus sunlite eingibst und diesen dann über die Midifernbedienung die entsprechenden Midikanäle zuweist.
    Aber ob das wirklich so funktioniert wie Du willst kann ich jetzt nicht sagen. Ich fürchte halt, dass über diesen Umweg eventuell etliche Informationen verlorengehen. Solange es nur um eine Handvoll Dimmer geht würd ich sagen geht es. Aber wenn bewegtes Licht dazukommt und sich zuviele Kanäle gleichzeitig ändern könnte es eng werden...
    Verrückte Idee, gefällt mir! :D
    Aber warum Sunlite und den Umweg verwenden? Fehlt DMXC irgendwas das den Aufwand lohnt? Warum nicht gleich DMXC verwenden?
  • danke für die schnelle antwort. ich nutze schon die ganze zeit dmxc, aber ich finde die bedieneroberfläche von sunlite noch n tick schärfer. hab momentan nur nen "GLP Pocket Scan" und nen "Eurolite PAR 56 RGB LED". dürfte also net das problem werden mit dem midi-zeugs. außerdem spiel ich gern mit jeglicher art von programmen.
    zurück zum thema: hab mich n bissel umgeguckt und n prog namens MidiYoke. das emuliert nen midi-port. jetzt hab ich aber noch das problem, dass ich in sunlite den midiport nicht auswählen kann. oder läuft das auf nen festgelegten port?
    wär schön wenn mir jemand helfen könnte
    mfg
    dietzi
  • Ich dachte, dass Sunlite nur den MIDI TIME CODE (MTC) ausgeben kann?!
    Dieser wird glaube ich nur zur Taktsynchronisation verwendet werden und nicht um DMX Kanäle auszugeben.
  • weiß nicht ob das Ergebnis so toll wird...
    Da DMX ja mit 8 Bit arbeitet und Midi nur mit 7 Bit geht dir einiges an Auflösung verloren... immerhin halbiert sich die Anzahl der Zustände pro Kanal...
  • hmmm..... aber nen versuch wärs wert
    kann mir jemand sagen, an was das liegt, dass ich in sunlite bei den midieinstellungen keine informationen über den midiport kriege?
  • Wahrscheinlich liegt es daran, dass du kein interface angeschlossen hast.
    Die Artnet Ausgabe und die Datenübertragung auf einen anderen Sunlite PC via Netzwerk funktionieren auch nur mit Interface...
  • Am virtuellen Midi Port kannst du auch nichts anschließen...
    Es liegt nicht daran, dass du kein Midi Interface angeschlossen hast sonder, dass du kein Sunlite Interface am PC anbgeschlossen hast und somit keine Midi Ausgabe über Sunlite freigeschaltet ist.
    Die Artnet Ausgabe ist auch nur mit Sunlite IF freigeschaltet!
    Kann es aber nicht testen, da ich kein Sunlite IF habe...
