Button-Board
  • Nabend,
    da ich gerade dabei bin DMXC mehr mit Hardware auszustatten bin ich im Moment auf der Suche nach einem "Button-Board".
    Es sollten schon um die 20 Buttons sein. Midi oder USB ist eigentlich egal.
    Kennt jemand was Preis ist erstmal egal denn ich habe bis jetzt noch garnichts passendes gefunden.
  • kauf dir ein touchscreen. kostest mit 7" ~150 €.
    is glaub ich geiler als nen bord. kannst so viele buttons reinpacken wie du lustig bist und is glaub ich auch einfacher zu handeln
    Meine Ausrüstung:
    4x Vartyec Led Par 56
    DE - Interface
    Laptop mit MS Seven
    Die Idee mit dem Touchscreen hatte ich auch mal. Aber da ich das System selten nutze waren mir 150 € zu viel. Im Moment nutze ich ein einfaches Midikeyboard. In Abschnitte eingeteilt ( Effekte/Scheinwerfer/Szenen) funktioniert das ganz gut.
    Daniel
  • Touchscreen ist zusätzlich noch geplant. Das System soll dann später aus 1 (bzw. 2) 10,4" oder 12,1" Touchscreens bestehen. Darunter dann ein 16Kanal Fader Wing (Futurelight Wizard Wing) und daneben sollen nochmal ca. 20 richtige Hardware Buttons. Trotzdem schonmal danke für die Antwort, aber vielleicht kennt ihr ja doch noch was?
    Keyboard möchte ich eigentlich nicht, gedacht waren Buttons wie sie bei GrandMA oder einer Licon zu finden sind.
    Grüße!
  • @ LordHelmy:
    Touchscreen oder Harware-Tastatur ist meiner Meinung nach keine Alternative zueinander.
    Touchscreen ist sehr flexibel in der Bestückung und eignet sich daher zum Einrichten z.B. in der Grafischen Bühnenansicht - Gerät antippen und mit dem spitzen Fingernagel gleich die Attribute ändern oder Geräte intuitiv rumschieben.
    In der Bedienung ist die Hardwaretaste aber immer noch überlegen: Spürbarer Druckpunkt, so daß Du blind weißt, ob und wann du genau die Taste gedrückt hast. Eine "Touch-Screen-GO-Taste" wäre mein Albtraum!
    Auch wenn Du zum Zielen auf die Taste gucken must, kannst Du den Finger leicht draufliegen lassen, wegschauen (z.B. auf einen optischen Cue...) und trotzdem stabil treffen. (Auf einer PC-Tastatur ist man als geübter Schreiber auch immer schneller als auf einer Touchscreen Tastatur)
    Beim Touch heißt es in einen Zug schauen, zielen, treffen und hoffen, dass es der Rechner auch entsprechend versteht - berühren bedeutet nämlich schon drücken.
    Und wehe, Du bist auf den letzten cm verrutscht (weil abgelenkt durch Cue auf dem Headset) und triffst den Soft-Button daneben oder darunter.
    Eine Sondertastatur wie der lange Riegel von XKeys wäre da ne gute Lösung, wenn DMXC etwas mehr Tastatursignale auswerten würde (Alt+, Strg+...). Praktisch stehen aktuell nur die F-Tasten und die Ziffern im Ziffernblock zur Verfügung. Alle anderen wirst Du irgendwann beim Beschriften, Abspeichern... brauchen.
    Such mal unter Midi-Controller. Da gibt es einiges auch in ungewöhnlichen Formen. Ob es eine Kauflösung unter 150 EUR gibt weiß ich nicht. Ich bin ganz zufrieden mit meinem Faderpanel vom "B". Das hat auch ein paar Tasten und ist dank Midi optimal von DMXC unterstützt.
  • @ stagemanager: ich kann schneller mit touchscreens arbeiten. gängig ist das beim klick ein klick-ton abgegeben wird und ich glaub dadurch ein problme mit nem druckpunkt umgangen wird. touchscreens werden auch relativ häufig in bars/kneipen/restaurants eingesetzt und gerade da muss das loggen schnell gehen.
    aber ist jedem selbst überlassen, womit er schneller arbeiten kann.
    Meine Ausrüstung:
    DE - Interface
    Laptop mit MS Seven
  • also ich könnte da wieder meine idee mit dem tastaturcontroller wie schon beim fußschalter in den raum werfen...mal wieder gerade heute zufälligerweise ist mir ne massive 3 he rackblende in dei hände gefallen...mein tonkollege gleich erstmal auf meine frage ob die iwer brauchte :" gib mal her daraus bau ich nen jingle pad". will er auch mit tastaturcontroller und ordentlichen schaltern realisieren...die idee ist gar nicht blöd...mal sehen in wieviel jahren da was draus wird ^^
    was mit gaffa nicht hält ist kaputt
  • Lord-Helmy
    Sicher - ist Geschmacksache. Ich bin auf dem Touch um Klassen langsamer, weil ich immer auf den Touch gucken muss, bevor ich bediene. Und dann verdecke ich mit meinen Wurstfingern genau noch die Fläche, an deren optischer Reaktion ich erkennen könnte, dass der Rechner meine Eingabe verdaut hat. Ich bin halt kein Touchscreen-Typ...
    Schön ist natürlich, dass ein Touchscreen selbst leuchtet und keine Leselampe braucht.
    Ich sehe allerdings auch, wie schnell Kassiererinnen im Lebensmittelmarkt Zahlen auf harten Tastaturen eintippen und wie lange ne Kassiererin im Klamottenladen mit der Designer-Touchscreen-Kasse Zahlen eintippt (und dabei mit heftigem Druck fast die Kasse vom Tisch fegt).
    Tastaturbeep halte ich für ein echtes NoGo in den Umgebungen, in denen ich arbeite (Theater, Pult im Saal).
    Was ist das Problem mit dem Druckpunkt?
    Die Touchscreens in Kassen im Bar/Gastrobereich haben einen triftigen Grund:
    Ich brauche keine Preise aus einer Kladde abzulesen und einzugeben sondern hab die gesamte Karte gruppiert fixfertig auf einem System.
    Ein anderer Vorteil ist die bessere Reinigung. Touchscreens lassen sich problemlos IP65 herstellen.
    Bei Tastaturen müssen dazu aufwändige Gummikappen verwendet werden, die wiederum Verschleißteile sind.
    Schau Dir mal Industriesteuerungen an: Parametereditieren passiert auf Touchscreens, die schnellen Bedienvorgänge über direkt angebaute Taster - die werden wissen, warum sie das machen - allerdings versuchen Hersteller von Maschinen ihre Nutzer zu reinen Touchscreenern zu bekehren - Taster einbauen und einlesen ist halt mit zusätzlicher Hardware und damit Kosten verbunden. Oder schau Dir mal ne schöne Lichtkonsole an. Da sind auch einige Bedienelemente in Hardware angelegt, andere als Touchscreen.
    Ist also nicht nur ne Geschmacks- sondern auch ne Ergonomiefrage.
  • joa...ansonsten kann man ja die meisten jingels bei entsprechender software auf die gewünschten buchstaben legen, und die buchstaben tippselt man ja eh über den tastaturcontroller...
  • Hm, wie Stagemanager schon schreibt, für einige Sachen möchte ich einfach keine Buttons auf dem Touchscreen nutzen sondern richtige schöne Plasteknöpfen :)
    Also eine fertige Lösung kennt hier keiner?
    Gibt es denn jemanden der sich auch für den Selbstbau von sowas interessieren würde?
  • Ich denke mal um selbstbauen kommst du nicht herum. Aber wenn du die Idee von paynemaster nimmst. Kannst du die tastatur aber auch nicht mehr richtig nutzen. Denn wenn du darauf schreibst, startest und stoppst du dann auch immer die Effekte. Ich würde jetzt eher zu einem Gamepad raten und da die Taster nach außen legen. Ist in vielen Fällen ähnlich wie eine Tastatur aufgebaut und DMXC erkennt es als Joystick, wo ja bis zu 4 Stück möglich sind. Dann hast du die tastatur weiterhin frei.
    Gruß Daniel
    Original von paynemaster
    Eben - und damit Dein Kollege nicht hinter sein Blech zerlegten Tastaturinnereien montieren muss, gibt es das als fixfertiges Modul. Sub D für die Schließerkontakte und USB an den Rechner. Welche Taste dann welchen Buchstaben erzeugt ist frei belegbar.
    Wenn Du allerdings selbst nen Tastaturcontroller entsprechend zusammenfriemeln kannst, biste billiger dabei (wobei mir persönlich Zeit für Bauerei und Fehlersuche meist zu Schade sind).
    @Phasm:
    Such doch mal nach MIDI-Controllern. Da ist vielleicht was dabei, was Deinen Wünschen nahekommt. Korg macht da was bezahlbares (ohne mich jetzt näher damit befasst zu haben).
    Als Tastatur wäre z.B. der X-keys Stick 16 ne Möglichkeit - mit den bekannten Einschränkungen der Tastaturunterstützung von DMXC
    Quote
    Original von daniel3p4u
    [...] Ich würde jetzt eher zu einem Gamepad raten und da die Taster nach außen legen. Ist in vielen Fällen ähnlich wie eine Tastatur aufgebaut und DMXC erkennt es als Joystick, wo ja bis zu 4 Stück möglich sind. Dann hast du die tastatur weiterhin frei.
    Kann ich nur immer wieder bestätigen. Siehe http://www.dmxcontrol.de/wbb2/thread.ph…age=4#post17342 =)
    War kein großer Akt das zu bauen. Und bei 2xGamepad sind sogar 24 Tasten (2x12) drin. Und theoretisch sogar 4 "minijoysticks" oder 8 Fader (Vorsicht wahrscheinlich sehr schlechte Qualität weil die Umsetzung auf den Joypads z.T. katastrophal ist) noch möglich...
    Achja, man beachte den derzeit letzten Beitrag im Thema. Das macht sicher das Auseinandernehmen und Löten wesentlich angenehmer! Aber ich bin mir nicht sicher ob dann auch 12 Tasten zur Verfügung stehen. Fürchte fast das sind dann "normale" alte Joysticks mit 4 Tasten und zwei Achsen. Also pro Adapter dann 8 Tasten und 4 Achsen.
    Edited once, last by Hoc (February 17, 2009 at 3:34 PM).
  • Ich bin gerade dabei das Inenleben eines alten Lenkrads in ein gehäuse einzubauen. Zusätzlich kommen noch zwei Klinkenbuchsen dran - Für Fußschalter. Wenn es schon selber gebaut werden muss villeicht auch eine Zusatzoption für dich. Ich denke mal es ist ganz angenehm Effekte oder BeatTool mit dem Fuß steuern zu können.
    Daniel
    Edited once, last by daniel3p4u (February 17, 2009 at 3:57 PM).
  • das mit dem schreiben usw. ist natürlich ein argument...müsste man mal sehen das man iwie die strg oder alt taste mit reinnimmt und ne tastenkombi benutzt was aber wieder dmx controll noch (hoffenltich bald schon) nicht erkennt. aber ich denke da ist dann stagemanagers lösung besser...
  • also ich habe dieses Gerät von Korg und muss sagen es is absolut geil damit das Licht zu steuern. Man hat zum einen 16 große Pads die man auch gut blind bedienen kann und zum anderen ein X/Y Pad mit dem man auch mal gut Scanner/MHs von Hand positionieren kann.
    Zudem bekommt man (wenn man will) über die Beleuchtung der Pads auch direkt Rückmeldung ob man richtig gedrückt hat oder nicht.
    Gerade bei Effekten wo es ein bisschen aufs Timing ankommt will ich mich nicht auf nen Touchscreen verlassen. Dazu haut man mal zu schnell daneben.
    Das Gerät kostet allerdings auch ~200€, aber dafür ist es glaube ich optimal um Effekte sauber zu timen oder um gezielte Flashs zu setzen, da man sich quasi Null aufs Treffen von irgendwelchen Tasten konzentrieren muss.
  • Okay,
    hm also fertige Sachen habe ich echt nicht gefunden.
    Die Idee mit den Gamepads wäre jetzt zu überlegen.
    Weiß jemand wo man diese "Standart-Knöpfe" von bekannten Lichtpulten herbekommt? Sind beim Licon sowie auch bei allen MA-Pulten verbaut.
  • bei reichelt.de gibts die...sind aber nich soo billig, und musst du auf ne platine löten, also nichts mit direkt einbau im blech
    http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=…97c30f7ba2cd311
    best-nr. DIT 1 sw
    (sw für schwarz gibts auch in anderen farben)
    best-nr. DTL 2 sw
    Edited once, last by paynemaster (February 18, 2009 at 9:00 PM).
  • Ich nutze zwar dmxc nicht hab aber gerade beim stöbern diesen thread gefunden. Ich habe früher für meine software ein Midikeyboard genutzt, leider aren mir die tasten zu wenig und ich wollte auch die möglichkeit haben die fader "hardwaremässig" zu bedienen.
    Da es wie geschrieben kein fertiges Gerät gab hab ich mich an den Selbstbau gemacht.
    Ergebnis: 64 Buttons, 11 Fader
    Allerdings ist so ein selbstbau auch nicht grad günstig, dafür aber genau auf die bedürfnisse zugeschnitten.
    Hier hab ich es mal in nem anderen Forum gepostet: Midibox
