Actions auf Colorpicker ?
    versuche gerade das DDF für den LED PAR von Stairville so aufzubohren, dass dort noch ein Regler für die Helligkeit vorhanden ist.. da gestaltet sich etwas schwierig, da der Staiville selbst ja kein Kanal für die Helligkeit hat. Allerdings könnte man das berechnen. Ich scheitere aber schon dadran, dass ich auf den Colorpicker keine action legen kann (um die berechnungsaction aufzurufen). Geht das definitv nicht oder gibt es da einen trick ?
    Und gleich noch ne frage und zwar gibts evtl. schon ein ddf welches einen Helligkeitskanal berechnet/simuliert.. dann könnte ich das einfach ein bisschen umbauen...
    Gruß und Danke Christoph
  • OK gut zu wissen... evtl. muss man dann einfach 3 slider einfügen die die farbkanäle direkt ändern und somit auch das Farbwähl element. Muss ich einfach mal schauen trotzdem danke.
    Gruß Christoph
  • Hi Sebastian,
    danke für den Tipp.. Aber noch brennts nich..... Ich werd mal schauen wie ich das DDF so modifizieren kann das es so läuft wie gewünscht. Die Helligkeit soll sich ja proportional zu den eingestellen Farben erhöhen/verringern. Ich lade es dann hoch wenn es fertig ist.
    Gruß Christoph
    also ich bin jetzt soweit das fast alles past. Das Problem ist, dass ich natürlich dividieren muss und somit auch dezimalzahlen entstehen ... damit kommt der ddf natürlich nich klar weil es ja keine dezimalwerte bei DMX Kanalwerten gibt .... weiss jemand wie man das umgehen kann ?
    Ansonsten fällt mir nichmehr viel ein ... oder man müsste es mit 255 if abfragen versuchen...
    Gruß Christoph
    also leider wird das schonmal so nichts. Die zig if Abfragen machen das DDF Fenster Extrem träge und es funktioniert auch nur manchamal - schade eigentlich. Das DDF Skript ist dafür wohl nicht "mächtig" genug und zu beschränkt. Man könnte einfach ein Plugin schreiben welches die berechnung der kanalwerte übernimmt. Wichtig wäre das unbedingt für die DMXC 3.0 zu bedenken weil das denk ich schon wichtig ist die Farbmischung auch dimmen zu können. Stefan, wo kann ich das eintragen ? im Bugtracker ?
    Ich werd dann mal versuchen das per Plugin zu realisieren. Ich werde auch das Plugin zur Verfügung stellen sollte es fertig werden.
    Gruß Christoph
    Original von Chrisgw
    Nunja, das ist nun wirklich simpel und geht in Lumos, HAL sei dank, schon seit einiger Zeit... :D
    ja das es simpel is is schon klar es muss halt nur gemacht werden :) Aber wenn du sagst is schon längst gemacht dann is ja gut. Nur wir werden ja alle noch ne weile mit der 2.10 auskommen müssen denk ich und deswegen werd ich mal ein plugin versuchen zu programmieren.
    Gruß Christoph
    also ich habe jetzt mal ein Plugin geschrieben welches es ermöglicht, LED PARS ohne eigenen Dimmer auch zu Dimmen. Bisher funktioniert das nur für den Stairville LED PAR und ist auch recht schlampig programmiert, weil ich leider gerade nicht viel Zeit habe aber es funktioniert. Also ihr müsst einfach die DLL in den Plugin Ordner kopieren und das mitgelieferte DDF Benutzen. Das DDF belegt allerdings 4 Kanäle mehr als das Normale, da ich auf 3 Virtuelle Farbkanäle ausweichen musste + ein Dimmerkanal. Da ist mir leider auch nicht viel anderes eingefallen. Falls es Fragen gibt immer gerne melden, ich versuche alles zeitnah zu beantworten. Wenn bedarf besteht kann ich das auch auf andere PARs anpassen. Allerdings weiss ich nich ob es noch lohnt viel aufwand in die 2.10 zu stecken wenn in der 3.0 eh alles das enthalten ist.
    Wie immer alles ohne Gewähr, sollte aber klappen.
    Gruß Christoph
  • mion Chrisgw,
    ich hab mir das teil mal runtergeladen und erst mal ohne hardware angetestet.
    punkt ein respect
    was mir aufgefallen ist:
    beim stairville par sind die realen kanäle nen bisschen
    verrutscht
    wenn ich nen command starte reagieren die
    virtuellen rgb kanäle - das bekommt dem
    colorpicker aber überhabt nich (farbauswahl über
    doppelklick fällt aus)
    im zuge einer sinnvollen kommunikation sollte jetzt eigentlich eine frage kommen --- und hier is se
    was genau macht die dll ? will sagen kann ich die kanäle einfach umbenennen?
    also greift das dll auf die kanalnummer oder die namen zu?
    und
    müssen die virtuellen rgb´s im ddf mit nen slider vertretten sein? -- ich würd se einfach löschen und vergessen das se mal da waren. an die stelle vielleicht nen label mit ner erklärung wo die 4 kontrollen sorry 3 kontrollen ohne zugriff herkommen.
    zum bug mit der farbauswahl bringt das vielleicht was den colorpicker direkt auf die virtuellen kanäle zu legen und stattdessen die realen rgb´s meinetwegen zu verschweigen (also in der kanalübersicht als fade von 0 - 255 usw in der ddf oberfläche ohne kontrolle) ?
    mfg greensky
    also mein Plugin geht über die Kanalnummern deswegen kannste die Kanäle auch umbennen. Berechnung der Kanäle geht über normalen dreisatz und du kannst auch die virtuellen Kanäle im DDF quasi blind machen und die virtuellen Kanäle dem Colorpicker zuweisen. Ich hatte jetzt nur gedacht is schön, wenn man das sieht im Colorpicker was der LED Par so treibt ;)
    Gruß Christoph
