Hallo Zusammen,
ich habe vor kurzen mir DMXC installiert und spiele ein wenig rum.
Hierbei ist mir aufgefallen das man bei den Submastern nur Kanäle gleichmäßig steuern kann.
weis jemand ob es ein Plugin gibt bei den man auch Szenen sprich verschiedene Kanäle in verschiedenen Intensitäten und so weiter steuern kann???
Submaster
Willibear -
December 28, 2008 at 8:36 PM -
Hallo!
In der Version 2.10 funktioniert das indem Du zunächst die gewünschte Szene erstellst (z.B. eine Szenenliste anlegen und dort dann die Szene erstellen). Wenn Du 3 Dimmer hast, kannst Du die dann auf z.B. 100%, 50% und 33% stellen.
Dann weist Du dem Submaster durch den Klick auf das "-" statt "Kanäle" einfach "Befehl" hinzu. Dort wählst Du dann
Modul: Szenenbibliothek
Gerät/Funktion: <Name Deiner Szene>
Kanal: EinblendenWenn Du dann den Submaster nach oben ziehst, werden die Kanäle proportional eingeblendet. Das heißt wenn der Submaster bei 50% steht ist Dein erster Kanal auch bei 50%, der zweite bei 25% und der Dritte eben bei 17% (1/2 von 33%).
Das sollte das sein was Du haben wolltest, oder?
PS: Das kannst Du übrigens auch mit Effekten machen, die laufen dann auch "eingeblendet".
Danke für die Antwort,
So wie du es beschrieben hast habe ich mir das vorgestellt aaaaaaabeeeeeer:ich habe die Version 2.9 Installiert und finde leider nicht die Auswahl :
„Dann weist Du dem Submaster durch den Klick auf das "-" statt "Kanäle" einfach "Befehl" hinzu“Bei mir erschein dann nur der Auswahl Baum meiner angelegten Fixer.
kann das sein das es in dieser neueren Version herausgenommen worden ist ???
brauch ich vielleicht ein Plug in ???Währe echt schade !!!
Hast du oder ein anderer noch einen Tipp ???LG Ralf
Das kommt auch erst in der Version 2.10.
Die gibts aber so weit ich weiß noch nicht offiziell zum Download oder ?...man möge mich verbessern
Quote
Original von Jona$
Das kommt auch erst in der Version 2.10.Die gibts aber so weit ich weiß noch nicht offiziell zum Download oder ?...man möge mich verbessern
Hier im Forum gibts die Release Candidates.
Hi Ralf,
ich glaube du hast da was falsch verstanden.
2.10 ist eine neuere Variante wie 2.9.
den die Zahl hinter dem Punkt steht für 10 und nicht für 1.0 wie du annimmst.
Und wie ich weiß gibt´s im Forum inzwischen schon die 2.10 R4.lg Jürgen
AAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHH, hier schließt sich der Kreis !!! :]
Danke für den Input !!!
Wann soll den die neue Version Rauskommen ???Ihr habt geschrieben das man eine Vorabversion runterladen kann !?!?
gr ralf
Die neue Version sollte bald erscheinen. Jedenfalls haben wir die anderen ausgiebig getestet und sobald (was jetzt der Fall ist) keine Fehler mehr kommen, wird sie Released denke ich mal.
Vielen Dank,
dan freu ich mich schon mal auf die neue...
übrigens an alle noch ein gutes neues 2009 !!!Vielleicht weis das schon einer :
In der alten Version kann man bei kann man von dmx Wert Anzeige auf % umschalten aber leider nicht in der eingabe der Kanalübersicht ist dies vorgesehen ???
Wenn ich ein selbstgebasteltes DDF in die Ansicht der alten Version einfüge dann macht es den Popup direkt auf und geht über den Rand hinaus, man kann es dann nicht vollständig bedienen, wobei es bei den mitgelieferten immer so aufmacht das es immer voll sichtbar ist !!!
Und appropo DDF ist hier auch eine neue Version des DDF Creator geplant !!Schönen Tach
Ralf -
Souko
April 9, 2018 at 8:34 PM Moved the thread from forum Feedback und Features [v2] to forum Development and Features [v2]. -
