hallo zusammen
ich bitte um eure hilfe.
da ich neu damit anfange dmx per dmx control habe ich so einige fragen habe zwar die anleitung bzw auch hier im forum nachgeschlagen aber irgendwie komme ich nicht weiter.
allso betriebssystem vista, controler stageline 510 usb
geräte eurolite ts7b ,shotec mh minimax (plugins alle gefunden)
ich probiere schon einige tage den mh zu steuern, controler hat ihn auch erkannt denke ich startadresse 1 und blaue led blinkt auch allso sollte er arbeiten. habe auch schon hier und da werte eingegeben aber nun das eigentliche er macht nichts keinerlei bewegung bzw ich kann doch theoretisch die kanäle auch einzeln steuern wie es bei dmx pulten der fall ist ohne jetzt eine szene zu erstellen. oben rechts bewegt sich auch ein balken. aber mehr nicht. wie gesagt dmx idiot. ich hoffe ihr könnt mir da irgendwie helfen vieleicht habe ich auch etwas blöd geschrieben.
vielen dank sven
neuling
SVEND -
December 12, 2008 at 7:31 AM -
Servus, also so wie ich das verstranden habe, steuerst du in der kanalübersicht direkt den ausgangskanal an, der den Movinghead bewegt also pan tilt, etc, und da tut sich nix.
Stimmen die startadressen..?
Verpolt, Kabel defekt..?
MH defekt..??
Man muss manchmal an den unmöglichsten stellen suchen.
Grüße, Souko
Hallo SVEND,
das Handbuch hast du ja bereits durch gelesen (auch wenn das wie ich finde für absolute DMX Anfänger nicht wirklich ausreichend ist).
Mit dem Submaster kannst du jeden Kanal einzeln (wie bei einem Lichtpult) verstellen.
Zunächst musst du im Submaster links eine neue Bank anlegen (grünes Plus).
Dann kannst du auf der rechten Seite unter den Fadern auf den Strich ( - ) klicken auf dem die Nummer des Faders steht. (Sehr gut versteckt wie ich finde :O ).
In dem Fenster das dann aufgeht wählst du deinen MH aus und legst für jeden Fader einen Kanal fest (gleiche Prozedur für jeden Kanal) und schon sollte es funktionieren.smartie
erst einmal vielen dank das ich so schnell hilfe bzw antwort bekomme
allso die startadressen sollten stimmen die werden ja vorgeschlagen allso wenn ich ein gerät eingebe der liegt auf 1
kabel ist ok mh defekt glaube ich nicht denn, wenn ich alles auschalte und wieder anschalte macht der mh ein paar bewegungen die ich denke ich mal irgend wie eingegeben habe. im display vom mh blinkt auch die led im dmx modus sollte so weit ok sein.
über das orginalprogramm von stage liine 510 usb ( monacor ) gehts auch aber da bekomme ich nur 6 kanäle hin bzw habe ich gar keinen plan von der software -
habe es genau so wie du es beschrieben hast gemacht rechts oben, wenn ich die regler bewege habe ich wie einen auscchlage bedeutet für mich das programm arbeitet soweit so gut mh blaue led blinkt mx modus kanal 1 ziehe ich den usb stecker com usb controller blinkt keine blaue led mehr allso denke ich die verbindung vom pc zum mh ist io aber leider bewegt sich nichts
ich weis auch nicht mehr wo ich hin bzw was ich machen soll. -
Sag mal, hast du das Ausgabeplugin aktiviert.
Was für ein USB Interface verwndest du denn?
Das musst du natürlich dem Programm mitteilen.Dazu musst du oben in der Menüleiste bei Konfiguration > Ausgabeplugins klicken. In dem sich öffnenden Fenster machst du bei dem von dir verwendeten Interface einen Haken und das sollte es dann gewesen sein.
Die Bewegungen die der MH beim einschalten, bzw. beim anstecken an den DMX-Kreis macht werden wohl irgendwelche Initialisierungsbewegungen sein.
Ich habe selber keinen MH aber bei den Scannern ist das so das sie, sobald sie am DMX-Kreis hängen, eine Initialisierungssequenz machen.
Gruß smartie
Hi!
Ja, auch ein MH muss sich kalibrieren.
Das Einspeichern von Bewegungen in einem Gerät wird erst von wirklich richtig teuren Geräten unterstützt.Hoc
JPK
