DMX Servocontroller/Bautteile
  • ...wenn du die LEDs gegen das Licht hältst, siehst du ein größeres und ein kleineres "Plättchen". Das kleinere ist in dem Fall die Anode.
    Kannst du auch mit einer neuen LED vergleichen, die Anode hat das längere Beinchen.
    Gruß Janno
  • ja, dass weiß ich wohl =)
    Bloß bin ich nicht geübt im Schaltplan lesen und stelle mir nun die Frage ob ich das richtig gelesen habe...
    die anode zeigt jeweils richtung dipschalter wenn man von oben auf die Platine guckt...
    Die Wiederstände gehen jedenfalls auf die Anode, also den Pluspol, das ist doch richtig oder nicht?Sieht man aber auch auf dem Photo von oben.
    Edited once, last by jeyare (August 30, 2009 at 2:34 PM).
  • War mein Post irgendwie schwer zu verstehen?
    "Chips" gedreht, nix passiert -> ach nee, wirklich (siehe mein erster Sazt)
    Sind die LEDs falsch rum? -> die Frage ist nicht, woran ich das sehe (ich hab den Röntgenblick...) sondern: check das bitte! (die abgeflachte Seite zeigt jeweils zu den DIPs)
    ...und von Spannungsmessungen an den interessanten Punkten lese ich auch noch nichts.
    Und zu guter Letzt fängst Du mit meiner Schaltung als Einstiegsprojekt an, obwohl ich davor explizit warne. Schade, dass es nicht die Teslaspule war 8o
    Bis ich jetzt einen vernünftigen Satz an Messdaten und die Ergebnisse der Checkliste habe, steige ich aus (und empfehle es auch den anderen).
    Edited 2 times, last by Hendrik Hölscher (August 30, 2009 at 2:34 PM).
  • a) Kommt Spannung an?
    -Nein, wie schon beschrieben,kommt hinter dem Spannungsregler nichts mehr! Und auch das Messen an den interessanten Punkte ergab 0 V
    b) Wird die Spannung richtig verarbeitet (ICs draußen, damit sie nicht im Fehlerfall draufgehen -> bei Dir zu spät)
    -s.o
    c) ICs rein, Testfirmware drauf
    -.....Habe ich bereits versucht, device wird aber nicht erkannt, da du sagst die ics sind hin werd ich mir erstmal neue besorgen
    d) Arbeiten die LEDs? -> nein
    e) AVR raus, Drahtbrücke gemäß Schaltplan zum LED-Pin des AVRs.
    e1) Leuchtet LED? ->
    -Ja,leds sind richtigherrum drin
    Kann ja verstehen, das es nervt, wenn man sich ständig mit Idioten wie mir rumschlagen muss, naja schade, werd das Thema Tranciever an dieser Stelle hier besser beenden bevor es hier noch mehr Ärger gibt.
    Danke an alle für die Hilfestellung.
    Edited once, last by jeyare (August 30, 2009 at 2:51 PM).
  • Hallo
    ohne mir groß den Schaltplan angeschaut zu haben.
    Die LEDS leuchten aber Stefanmeint, die wären falsch rum drinne... Kann es seien, dass du die Stromanschlüsse vertauscht hast? Plus und Minus
    Spannungsregler falschrum geben auch nichts aus (wenn sie nicht ab rauchen)
    Aber wie können die LEDS leuchten wenn hinter dem Spannungsregler 0 ist...
  • Sorry!
    Leds waren falschherrum!
    Habs falsch verstanden!
    Wenn ich 5 v an die eingezeichneten Anschlüsse lege leuchten die leds (fehlermeldung)
    12 v an ac1 und ac2 funktioniert nicht...
    Aber will auch jetzt nicht weiter mit meiner unwissenheit nerven...
    (eigentlich war es geplant das mit meinem Kollegen, der schon nen paar der Teile gebaut hat zusammen zu machen,deshalb hab ich aufgrund seiner Kentniss und Hilfestellung auch den Tranciever als Projekt ausgesucht...nun ist es aber so das er aufgrund andererer Beruflichergroßprojekte keine Zeit dazu hat, deshalb wollt ichs erstmal allein weiter versuchen...aber nunja...
    wollte mich bestimmt nicht dumm anstellen oder Leuten hier sinnlos aufn Wecker gehen und Zeit stehlen...
    Nichts für ungut und danke für eure versuche, ich warte nun bis er seine Baustelle fertig hat
  • hello doch nochmal...
    hab nochmal alles durchgeguckt gemessen etc... der Tranciver funktioniert jetzt, ausser den verdrehten leds war nen wackeliger drin..zudem war das dmx signal am Pult verdreht.
    Das Servo reagiert jetzt, ziemlich langsam zwar aber es tut sich was...
    also danke nochmal für eure Hilfe
    bin neu auf diesem Board, ich weiß auch nicht, ob ich im richtigen Bereich geladet bin!!!
    Ich finde Henne's-DMX Projekte sehr interesant und beschäftige mich gerade mit dem Nachbau.
    Nach dem hardwaremäßigen Aufbau bin ich eben beim flashen geladet und suche vergebens den Link zum Download der Testfirmware
    >board.hex<, kann mir jemand helfen bzw. mitteilen, wo ich die Datei finde???
    1000Dank vorab
    Norman
  • Guten Tag zusammen,
    kann mir jemand sagen wie man den DMX-ServoController (Henne's-Projekte) in MovingHead-Mode bringt???, ...ich finde in der entsprechenden Projekt/Nachbau-Anleitung nichts darüber.
    Vielen Dank vorab und schönes Wochenende an alle
    Norman
