Neuling braucht algemeine hilfe
  • Hallo
    liebe user
    bin neu hier und noch dmx jungfrau :)
    hab heute von dem usb interface gehört
    und würde mir gerne sowas zulegen
    nur weiß ich nicht was ich alles benötige um alles zum laufen zu bringen
    bin für jeden tipp/rat und sonstiges dankbar
    lg
    josch
  • Na - dann herzlich Willkommen im Kreis der DMXControl-Nutzer.
    Phase 1:
    Lesen!
    Schnelleinstieg (oder zu Neudeutsch: Getting Started) LINK in das DMXC-Wiki
    Handbuch (bezieht sich auf die aktuell produktive Version 2.9) LINK in das DMXC-Wiki
    Zu den Ausgabeinterfaces gibt es eine Liste auf der DMXC-Homepage (welches Interface was kann)
    Zu den Plugins wieder in das DMXC-Wiki.
    Phase 2:
    Spielen!
    Testsystem aufbauen, muss auch keine Lampen dran haben. Suchwort für das Forum ist die "Visualisierung" - scheint bei manchen etwas tricky zu Installieren gewesen sein.
    Und dann die einzelnen Bedienschritte einfach durchprobieren - eine griffbereite Kopie der Anleitung (das Wiki kann ganze Dokumente auch als PDF lokal abspeichern - Ideal wenn man beim Herumspielen nicht immer Internet hat) hilft oft, wenn man im Detail mal was nicht rafft.
    So - und was Du brauchst ist von hier aus nicht so ganz einfach abzuschätzen.
    Für's Erste braucht es (wie geschrieben) nicht mal ein Ausgabe-Interface.
    Wenn es allerdings doch irgendwann mal echte Lampen sein sollen, die blinken und zappeln sollen, ist das USB-nach-DMX-Interface unbedingt nötig.
    Ich selbst hab ein fixfertig gekauftes, hier im Forum wird gerne das Interface von DE favorisiert und es gibt immer mal wieder jemand, der welche davon aufbaut, um sie dann an Menschen weiterzugeben, die sich den Selbstbau nicht zutrauen und bereit sind, dies mit finanziellem Einsatz auszugleichen.
    Auf der anderen Seite natürlich Equipment, das DMX spricht! Das sind einerseits mal die ganzen Multifunktionslampen, die es meistens mit DMX gibt, andererseits Dimmer zum Anschluss von dimmbaren Leuchten mit Glühlampen (meist Halogen von 50 - 5000 Watt) und Switchpacks für alles, was man nur ein- und ausschalten darf/will (Spiegelkugelmotoren...)
    Viel Spaß damit!
  • was brauche ich denn alles an hardware
    wäre nett wenn jemand mal ne liste macht
    mit sachen die ich mir dann noch kaufen muss
    weiß nämlich nich wie ich die ganzen lichter anschliessen soll
  • Was war denn an dem letzten Absatz nicht verständlich?
    Wie bereits im Post geschrieben braucht man zum Ansteuern von Lampen mit DMXControl
    1) Rechner, auf dem DMXControl läuft. Der sollte USB haben, da die meisten DMX-Interfaces mittlerweile USB sprechen (Siehe 2)
    2) ein USB-nach-DMX-Interface. Unter dem angegebenen Link ist die Liste der unterstützten Interfaces zu finden. Ich kann nur wiederholen, dass ich mit dem Soundlight USB-to-DMX glücklich bin und dass hier im Forum häufig von einem anderen berichtet "Wer baut mir ein DE"
    3) Welche Lampen Du brauchst kann ich hier einfach nicht abschätzen.
    Sofern DMX direkt am Gerät vorhanden braucht man nur die Steuerleitungen. ACHTUNG Offizieller Standard sind 5 pol XLR, die meisten Billiggeräte sind aber mit 3-pol XLR ausgestattet. Trotzdem spezielles DMX-Kabel verwenden (gibt es bei Thomann in beiderlei Ausführungen sowie auch passende Adapter 5 auf 3 und 3 auf 5). Die Signalleitungen gehen vom USB-nach-DMX-Interface von einem in's nächste Gerät. Dazu haben die Geräte einen DMX-Ein- und Ausgang.
    Sofern es normale 230 V Lampen sind brauchst Du auch einen Dimmer mit DMX-Anschluss. Üblich sind 19" Rackeinbaugehäuse mit 6 oder 12 Kanälen, zwischen 1 und 2kW. Ganz pfiffig sind Laststangen mit integriertem Dimmer (z.B. Botex).
    Für Verbraucher, die das Dimmen nicht vertragen gibts auch reine Switchboxen.
    Wie DMX funktioniert kannste googeln.
    4) Passende Netzverteilung. Irgendwas an Deiner Art, Fragen zu stellen sagt mir, dass Du keine Elektrofachkraft bist - daher absolutes NO-GO-Area für Eigenbasteleien. Für Dich gibt es den Schuko-Stecker den Du entweder über geeignete (schwere Gummileitung) Verlängerungen am Dimmer (der dafür auch SchuKo-Ausgänge braucht) oder eben an einer fixfertigen Verteilung ansteckst - und Ende Gelände!
    Nur zur Info: Ein Stromkreis im Haushalt liefert 10 A = 2300 W bzw. 16 A = 3600 W. Das reicht für einige LED-Pars, mit "richtigen" Pars oder auch mehreren Moving Lights wird's schnell eng.
  • Bin ebenso Absoluter Neuling, was ich brauche ist hilfe iun sachen DMX-Control 2.9!!!ich möchte gern das zum laufen bringen da ich am WE bei unserem Club-konzert das Licht mal bisschen verändern möchte!!!
    Das programm,sagen wir ich versteh nur Bahnhof!!!!;)
    Wäre cool wenn mir jemand helfen könnte!
  • Wie weit bist Du denn mit den bereits im Thread verlinkten Dokumenten ?
    (Getting Started, Bedienungsanleitung, beides auf der Startseite des WIKI zu finden)
    Wo klemmt's?
    Bist Du Dir sicher, dass du von Mittwoch bis Samstag von Noob auf Versierter User kommst?
    Welche anderen PC-basierten Lichtsteuerungen oder Lichtpulte hattest Du bisher unter den Fingern?
    Warum beschleicht mich das Gefühl, dass hier jemand weder Ahnung von irgendwelchen Lichtsteuerungen hat noch vom Leuchten an sich und - weil die Software ja frei und daher von jedem installierbar ist - jetzt mal am Wochenende g'schwind ein Konzert leuchten will. Korrigier mich, wenn ich falsch liege.
    Ich denke, im Forum ist zu sehen, dass ich gerne (zu gerne...) lange und ausführliche Antworten gebe - aber die Frage muss schon etwas konkreter sein.
    Auch von mir nur ein kurzes:
    Wenn Du was besseres als mit bekanntem Gerät machen willst und nicht gerade nur eine Handvoll normaler Lampen zu bedienen ist wird es vermutlich schief gehen bis zum Wochenende!
    Was für Geräte (Lampen, bewegtes Licht, Effekte, Nebel, ...) hast Du?
    Sind das alles DMX-Geräte?
    Hast Du überhaupt ein DMX-Interface?
    Welche Erfahrung besitzt Du?
    Sonst wie Stagemanager schon sagt: "Getting Started" durchlesen und sagen wo es klemmt.
