DMXControl 2.10 RC3 verfügbar
  • Ich habe den Audioplayer etwas ausführlich getestet, folgendes ist mir dabei aufgefallen:
    Habe ein mp3-File, das ich auch direkt mit dem DMXC eigenen Player wiedergebe. Überall wo man in der Grafik einen Base-Ausschlag sieht habe ich bei den ersten 12 Beats einen Befehl->Beat-Tool->Tab->auswählen gesetzt, danach starte ich einen Effekt der ein Lauflicht auf den Beat erzeugt. Das läuft dann ca 15s und wird beim letzten Beat gestoppt. Nur leider endet das jedes Mal auf eine andere Lampe 8o. Effekte werden vorher immer zurückgesetzt, wie kann sowas sein? Mein Song ist doch auch immer gleich lang...
    Außerdem:
    - Das Zusammenklicken von den Befehlen ist ziemlich mühselig. Wieso ist der Befehl Dialog in einem ListView untergebracht, wenn man pro Zeitpunkt nur einen solchen ausführen kann?
    - Man klickt immer 2mal, einmal ComboBox öffnen und einmal auswählen. Kann man das vllt etwas intuitiver gestallten
    - Die neuen Schritten heißen immer "Neuer Schritt", einfach die Aufgabe als Name wäre sehr hilfreich
    - Wenn man die Zeiteinstellung eines Schrittes anklickt und scrollt, nimmt man diese einfach mit zu den anderen Schritten
    - Ein höherer Zoom Fakter wäre super um die Schritte besser positionieren zu können
    - Eine andere Farbe der Balken, dh nicht Blau, irgendwas das sich von dem Rot und Grün abhebt
    - Braucht man wirklich beide Channels? Würde eine Mischung aus beiden nicht auch reichen?
    Gruß Markus
    teste auch gerade die RC3 (werde es wohl wagen das Teil mal auf der nächsten kleinen VA einzusetzen) .. was mir aufgefallen ist bei der DMX-In Fernbedienung:
    Wenn ich ein neues Steuerelement hinzufüge nachdem ich bereits eins hinzugefügt habe dann hat dies genau den gleichen DMX-Kanal und ganz "fatal" den gleichen namen wie das, welches markiert ist während ich auf das grüne + drücke. Ich weiss somit nicht, welches Steuerelemnt das neue ist - oftmals verändert man das falsche dann und bei 48 kanälen is das n bisschen ärgerlich. Ausserdem sprint die sortierung anscheind auch wieder auf Alphabet und bringt alles durcheinander (was eig. nochnicht sooo schlimm ist). Ich hab jetzt alle Steuerelemente angelegt mit "Kanal 1" "Kanal 2" usw. als Beschriftung und weise denen dann die Funtkionen zu. Einfache Lösung wäre halt die dazugekommenen einfach permanent "Neues Steuerelement" zu nennen. Kleiner Schönheitsfehler ohne Prio, wollte es halt nur melden. Kann das jemand bei sich auch reproduzieren ?
    Edit: Hab noch n Bug gefunden: Und zwar wenn ich die Submaster beschriftet habe und die Beschriftung eines bereits von mir beschrifteten ändern möchte, so müsste ja eigentlich die vorhandene Beschriftung wieder in dem Fenster mit dem Input feld stehen. Das ist aber leer und somit muss ich die Beschriftung komplett nochmal angeben. Selbst wenn ich dann auf abbrechen gehe ändert sich die beschriftung wieder in die welche von DMXC vergeben wurde. Also noch ein kleiner Schönheitsfehler.
    Gruß Christoph
    Edited once, last by Chrisgw (November 2, 2008 at 10:50 PM).
  • von meiner seite aus wünschenswert für die nächste version wäre (abgesehen von dem fenstergrößenproblem) ein reset-button für alle submaster (also auf einen knopf alle submaster zurück auf 0 setzen). das würde mir das programmieren und anschließendes testen erleichtern. man muss dann nicht das submaster-fenster schließen und wieder öffnen.
    noch ein bug bei mir: wenn ich einen effekt aus dem effekt-seq lösche, bleibt dieser erhalten bis ich den effekt-seq neu starte, weiß nicht ob das ein allgemeines problem ist oder mal wieder nur bei mir :P
    MfG Bubbl
    Original von Bubbl
    l
    Sehr gute Idee. Würde mir auch recht gut gefallen wenn es sowas noch geben würde. Nur Werte auf 0 ? besser wären da die vom DDF vorgebebenen Standartwerte ;)
    Original von Marco_k
    Quote
    Original von Bubbl
    l
    Ach ja wann kommt eig die RC4 ?
    Sry für Doppelpost... da is wohl was schief gelaufen
    Edited once, last by Marco_k (November 14, 2008 at 6:50 PM).
