Brauche Rat wegen Planung
  • Hallo liebe DMXler,
    bin neu im Forum und beschäftige mich seit Kurzem mit DMX Control.
    Ich habe die Anleitung und das Getting Started sowie verschiedene Seiten und dieses Board durchsucht, aber keine Antwort gefunden.
    Die Frage ist, ob ich mit DMX Control folgendes Setup realisieren kann:
    Jugendhalle mit 10 x 4 m Rigg
    28 PAR-64 Scheinwerfer
    2 EUROLITE NSF-150 Nebelmaschinen
    Mittelfristiger Ausbau um 4 Scanner und eine drehende Spiegelkugel.
    Ich möchte Szenen und Shows programmieren, die ich über die Musiksteuerung abspielen lasse.
    Wenn die Shows im DMX Control fertig sind, will ich das Signal vom Audio-Mischpult über die Soundkarte in den PC einspielen.
    Wie kann ich die Shows musikgetaktet abspielen?
    Ich habe verstanden, dass ich über Winamp einen Track aufrufe und über ein Plugin die Sound-to-light Steuerung aktiviere.
    Aber wie geht das mit dem Live-Sound?
    Bis jetzt habe ich das Rigg, die PARs, die Nebelmaschinen und einen PC (Pentium II, 350 MHz, 320 MB RAM).
    Die weitere Planung ist, ein geeignetes Interface zu kaufen und die Shows vorzubereiten.
    Gibt es ein Interface, das gleichzeitig zu DMX auch Audio verarbeitet?
    Gibt es alternativ ein Interface, das ein eingebautes Mikrofon mit Empfindlichkeitsregler hat?
    Gibt es ein Bühnensetup zum Download, das ich nur anpassen muss?
    Ich brauche 7 x EUROLITE EDX-4 mit PAR 1-28 und 2 x EUROLITE NSF-150 mit je einem DMX-Kanal Output Volume.
    Ansonsten würde ich mir meine Bühne einrichten, die Spots und die NSF programmieren.
    Das System sollte möglichst einfach zu bedienen sein. Rechner an, DMX Control im Autostart, Show läuft automatisch los.
    Kann ich alternativ den PC und ein kleines Lichtpult einsetzen, so nach dem Motto LJ da PC an, wenn nur Tontechniker Basissteuerung über Lichtpult?
    Für eine kurze Einschätzung bzw. Anwort wäre ich euch sehr dankbar. Eilt nicht, die Halle ist noch nicht ganz fertig.
    Liebe Grüße und alles Gute,
    Seeget.
    Original von seeget
    Zur Hardware ist nur zu sagen: DMXControl ist es egal, wie lange das Rigg ist ;)
    Alles andere sollte halt irgendwie über DMX ansteuerbar sein. Nebelmaschine, Spiegelkugelmotor über DMX-Switchpack, PAR-Kannen über DMX-taugliche Dimmer
    Quote
    Shows programmieren, die auf Musik reagieren geht grundsätzlich mit SoundAnalyzer und BeatControl (Als Suchwortvorschläge für weitere Recherchen Deinerseits). Insbesondere gibt es die Funktion, als Quelle keine Datei sondern LineIn anzuwählen, dann geht's auch mit Livesound.
    Quote
    Hier wird viel über ein paar Selbstbau-Interfaces diskutiert. Wichtig scheint mir zu sein, dass das Interface das DMX-Timing selbst (ohne Prozessorlast) macht. Ich selbst benutze das Soundlight USB DMX 2, bei dem ich bisher nie Probleme damit hatte, es anzuwerfen.
    Und die Dimmer? Wenn Du die noch nicht hast, würde ich mir ggf. überlegen statt genau 28 Kanäle mit 4er Dimmern zu belegen gleich 3 Stück mit 12 Kanälen (und richtigem Kraftstromanschluß) zu besorgen. Die Reservekanäle kannst Du z.B. (auf non-dim gestellt) als Swiches für die Spiegelkugelmotoren einsetzen oder für irgendwelche Erweiterungen bereithalten.
    Ach ja, das Thema Elektrozuführung fehlt irgendwie ganz - ich nehme mal an, dass die PAR-Kannen mindestens 500 W, wenn nicht 1 kW haben - die sich daraus ergebenden 14 - 28kW lassen sicht nicht einfach aus der Schuko-Dose nuckeln. Die Nebelmaschinen laufen auch nicht auf Esbit und Scanner/Moving heads haben auch ihren Strombedarf, der weitaus höher als die bei der Lampenleistung angegebene Wattzahl ist.
    Wenn ich genauer nachlese scheint der PC nicht allzu stark zu sein - gerade die Soundanalyse braucht doch etwas Ressourcen. Siehe unten: Test aufbauen, herumspielen.
    Quote
    Wenn Dein PC nicht eine absolute Spezialanfertigung ist, hat er eine Soundkarte drin - und die hat mindestens einen Line in (wenn das Musiksignal bereits "elektrisch" vorliegt) und einen Mikro-Eingang. Mikros dazu gibt es ja billig zu kaufen - wobei mir da das Risiko zu groß wäre, dass eine abdrehende Menge per Applaus oder Gekreische irgendwas auslösen kann.
    Quote
    Zum Download gibt es so was nicht, außer ein erfahrener Nutzer wäre bereit, Dir ein Setup aufzubauen. Bis Du aber hier die gewünschte DMX-Belegung abgetippt hast, kannst Du Dir die Bühne selbst einrichten - ist auch besser, wenn Du mal was ändern musst.
    Was meinst Du mit "Output Volume"? Kannst Du den Lärm regeln, den Deine Nebelmaschinen macht? Spaß beiseite - die Steuerung von Effekten über Musikereignisse (Beats) geschieht in den Effekten und nicht im Gerät, daher wird der Beat für die von Dir vorgeschlagenenen Geräte erst mal nicht auf dem DMX-Signal gebraucht. Es gibt allerdings Effektgeräte wie Strobes, die sich über solche Mechanismen synchronisieren lassen.
    EDIT: Jetzt hab ich's kapiert "Output Volume" bezieht sich auf die ausgestoßene Nebelmenge... Guten Morgen!
    Quote
    Grundsätzlich speichert DMXControl beim Herunterfahren, welche Fenster wie geöffnet sind - manche Plugins merken sich allerdings ihre Einstellungen nicht. Ein wenig Kenntnis im Umgang mit DMXControl müsste wohl am Pultplatz vorhanden sein, falls mal irgendwas nicht anspringt.
    Zur Not kann man dem Autostart z.B. mit AutoIt (Suchbegriff) auf die Sprünge helfen, um irgendwelche Klicks oder Eintragungen zu machen, die nicht von selbst beim Start erledigt werden.
    Quote
    Sicher - dazu brauchst Du allerdings ein DMX-Interface dass DMX nicht nur ausgibt, sondern auch einliest. Klapper mal die Liste der unterstützten Interfaces ab, da steht drin, welche was können.
    DMX-Werte können über das DMX-Input-Plugin in Verbindung mit dem zugehörigen Fenster eingelesen werden und direkt an den Ausgang durchgereicht werden.
    Alternativ ein Merger.
    Quote
    Seeget.
    Ein abschließender Tipp: Arbeite Dich gründlich ein, mach Dir ein Test-Setup zu Hause, wo Du in Ruhe herumspielen kannst. Auf der Baustelle hast Du keine Zeit, auszuprobieren wie Du nun welchen Effekt erzielst. Dazu möchte ich Dir die durch DMXControl ansteuerbare Visualisierung ans Herz legen (etwas tricky beim Installieren, siehe entsprechende Einträge im Forum).
    Und nun noch mein Herzensanliegen:
    Teile dem Forum doch bitte mit, was aus diesem Projekt geworden ist, wenn Du mal einen (Teil-)Erfolg erzielt hast. Das würde weiteren Nutzern des Forums helfen, wenn Sie auf Deine Frage stoßen, wenn sie auch erfahren, wie Du es dann erfolgreich in den Griff bekommen hast.
    Viel Spaß mit DMXControl!
  • Hallo Stagemanager,
    hallo Maik,
    vielen Dank für eure Antworten. Tut mir leid, dass ich erst heute antworte, aber habe zur Zeit viel zu tun...
    Ich will es so machen, wie von euch beschrieben. Habe den Rechner für die Jugendhalle hier zu Hause und probiere alles aus.
    Bis jetzt funktioniert PC einschalten, DMX Control starten, letzte Show aufrufen.
    Heute Abend mache ich weiter, habe bereits ein Photo der fertigen Bühne, das ich mir als Hintergrund reinlegen will.
    Liebe Grüße,
    Seeget.
    PS: Falls es jemand interessiert, die Bühne als Photo anbei. Die Installation ist nur vorläufig, wird noch ausgerichtet und fixiert.
  • Ok, nur mal so als Update:
    Rechner fährt sauber hoch und runter, DMX Control im Autostart.
    Habe 22 PAR-64 Scheinwerfer auf meiner Rigg verteilt.
    Front: 4 x weiß, R, G, B
    Left: 2 x weiß, R, G, B
    Right: 2 x weiß, R, G, B
    Back: 2 x weiß, R, G, B
    Kann per Szenenmanager weiß anschalten und wieder ausschalten.
  • mal so ne andere frage: was passiert auf der bühne?
    disco? bands? reden?
    weil normalerweise hängt man an die front nur weiß oder leicht Blau und kein RGB. Die effektbeleuchtung kommt dann immer an die seiten und vorallen hinten an die truss.
    Leuchte mal ne Person mit Grün von vorne an, die sieht dann aus als wär der schlecht und sie müsste sich gleich übergeben.
    ich würd vorschlagen: vorne 8x weiß, 8-10 in farbe an die backtruss und 2-3 farbig an die seiten.
  • Hallo Guro,
    vielen Dank für deinen Tipp.
    Ich stelle das dann um wie von dir beschrieben.
    Auf die Bühne werden Gottesdienste stattfinden (Sprache), Bands spielen (Rock, evtl. Disco), und evtl. mal Theaterstücke aufgeführt werden.
    Anbei noch ein Screenshot des aktuellen Setups.
    Nur mal so eine Frage, wenn ich die Szenen programmiere:
    Muss ich wirklich Rot ON und danach Rot OFF programmieren, damit die Scheinwerfer sauber abschalten?
    Wenn ich nach rot gleich grün programmiere, bleibt dann beim Wechsel rot stehen?
    Viele Grüße,
    Jürgen.
  • Den Bestückungsvorschlag von guro würde ich so modifizieren, dass auch von der Seite einigermaßen weiß ausgeleuchtet werden kann - spätestens der erste Chor auf der Bühne wird nach Notenlicht rufen. Und so lange die nicht wirklich weißes Licht auf ihren Noten haben werden sie Dich immer anmotzen, dass das Licht von vorne blendet und sie sowieso so überhautpt nicht singen können...
    Wer mit Licht auch inszenieren will, wird dieses hohe Seitenlicht auch einsetzen, um virtuelle Lichtrichtungen auf der Bühne zu realisieren (starkes Seitenlicht von einer Seite, so viel Weiß von vorne, dass die Gesichter nicht absaufen und schon kannste jedem verkaufen, dass auf der Bühne auf dieser Seite eine Fensterfront ist, durch die die Sonne hereinscheint. Die über das naturalistische Licht hinausgehenden Möglichkeiten erschließen sich bei der Praxis.
    Schon mal drüber nachgedacht die weißen Lampen von vorne nicht gleichmäßig zu verteilen sondern nach außen hin zu konzentrieren und von dort fächerförmig zu leuchten? Gesichter sehen viel plastischer aus, wenn das Licht nicht platt von vorne kommt (auch wenn es von Überkopf ist).
    Gerade bei beschränktem Umfang an Geräten ist der Ansatz von McCandless für die Bühnenbeleuchtung ein guter Ausgangspunkt.
    Die hohen Gegenlichter sind übrigens im Gegensatz dazu streng parallel und leuchten gleichmäßig verteilt aus, wie jetzt bereits geschehen - von denen will ich ja den Lichtweg im Nebel ggf. sehen und dort würde ich im ersten Schritt erst mal parallel ausrichten. Andere Richtungen kannst Du ja spielend mit Moving Lights realisieren.
    Sagt mal - findet Ihr diese Fotoansicht aus der Pultperspektive so übersichtlich? Ich bin bisher gewohnt, mit Grundrissen zu arbeiten, in denen entweder die Apparate oder die ausgeleuchteten Bereiche eingezeichnet waren.
  • also ich arbeite nur mit einem weißen Hintergrundbild auf dem ich die Geräte so anordne das es einer Draufsicht entspricht.
    Habe es mal mit einem Foto probiert, das fand ich aber eher störend. Ich benutze die grafische Bühnenansicht sowieso nur zum gucken ob alles so läuft wie es soll und teilweise zum Programmieren.
    @Stagemanager: könntest du evt mal nen screenshot von deiner Bühnenübersicht machen? Kann mir das mit den ausgeleuchteten Bereichen nicht so richtig vorstellen.
    Gruß, Roland
    danke, dass du mal wieder bei mir reingeschaut hast.
    Ich bin einfach der Anleitung gefolgt und habe ein Photo der Bühne in den Hintergrund gelegt. Sobald das Gerümpel weg ist, kann ich ja nochmal eins machen...
    Ich verstehe die Bestückung wie von dir vorgeschlagen, nur diesen Absatz nicht:
    Quote
    Original von Stagemanager75
    Viele Grüße,
    seeget.
  • jimy
    Dem würde ich mich spontan so anschließen - weißes Blatt und in der Draufsicht die Apparate. Ich denke, ich würde einen Grundriß der Bühne incl. Hängepunkte (Laststangen, Züge, Rigg) als Hintergrundbild verwenden und die Apparate mit Normzeichen statt der Bilder an ihrer "echten" Position reinhängen - also ein "Verhangplan" zum Anklicken.
    Ich setze DMXControl bisher nicht produktiv ein. Die ganzen Theater-, Konzert-, Musical-... Lichtkisten der letzten Jahre habe ich mit kleinen Speicherpulten (wenige Stimmungen, wenige Kanäle, Handbedienung) oder mit einem selbstgestrickten Computerpult, dessen Bedienung stark an die vor 20 Jahren in den öffentlich-rechtlichen Theatern vorhandenen Steuerrechner angelehnt ist, umgesetzt.
    In den Genuß, die Bedienelemente gleich ihrer Position entsprechend anzuordnen, bin ich bis zur Einarbeitung in DMXC nicht gekommen.
    Grundsätzlich arbeite ich auf Papier mit beiden von mir beschriebenen Versionen: Ein Verhangplan, der in der Draufsicht zeigt, wo welcher Apparat hängt und ein (ausgedünnter) Abrichtplan, der per Flächen auf dem Bühnengrundriss angibt, welcher Apparat wohin leuchtet - dabei werden in die ausgeleuchteten Bereiche die Kanalnummern geschrieben, die diese Bereiche ausleuchten - durch geschickte Anordnung der Zahlen im ausgeleuchteten Feld wird auch sofort klar, aus welcher Richtung der jeweilige Kanal und ggf. wie eingefärbt leuchtet. Auf ein Blick ist sofort erkennbar, welche Kanäle man anpacken muss, um z.B. den Solisten links von vorne hell zu machen und auf welchem Kanal ein passendes (aber sicher flächigeres) Gegenlicht in blau zu finden ist. Erleichtert das Programmieren stark und mit entsprechend belegten Submastern wird auch ein Abend mit einigen Unbekannten durchaus live handhabbar.
    Ausgedünnt ist der Abrichtplan, da die Flächen nur grob angegeben werden und z.B. nichts zum Thema Abschieben / Schärfe / zum Abrichten einzurichtende Requisiten/Möbel... mit drauf steht (was zum wirklichen Abrichten nötig ist)
    Ich komme gerade nicht an mein Archiv, sonst hätte ich mal als Beispiel Verhang- und Abrichtplan einer meiner bescheidenen Projekte eingestellt.
    @seeget
    Nee - das mit der Bühnenansicht ist voll in Ordnung, wenn es Dir hilft - manche der Apparate siehst Du aber vom Pult und daher auf dem Foto, das Du von der Position gemacht hast, nicht. Wie oben beschrieben bin ich bisher nicht in den Genuß gekommen, derart bildlich zu arbeiten, deshalb meine Frage, wie gut es sich für Euch handhaben lässt.
    McCandless - Sorry für das fachchinesisch.
    Stanley McCandless war ein Ami, der sich in den 1940ern systematisch mit dem Thema Theaterlicht auseinandergesetzt hat. Seite theoretischen Arbeiten haben starken Eingang in die in den USA schon damals sehr fortgeschrittene Ausbildungsarbeit im theatertechnischen Umfeld gefunden. Ist gemacht für konventionelles Licht und vorwiegend für "Drama", also Schauspiel, Oper und z.T. Musical.
    Grundsätzlich teilt er die Bühne in (bei kleinen bis mittleren Bühnen) 6 gleiche Flächen ein, drei davon vorne, drei davon hinten. Jede dieser Flächen wird nun identisch ausgeleuchtet, d.h. je nach Anzahl der verfügbaren Apparate, Kanäle, elektrische Leistung... werden 2, 3 oder auch mehr Apparate auf diese Fläche ausgerichtet. Grundlage sind 2 Apparate von vorne, jeweils ca. 45° aus der Mitte (Draufsicht) und ca 45° von oben herab (Seitenansicht) und 1 Apparat von Mittig, ca 45° von oben herab. Bei mehr Apparaten wird die Ausstattung je Bereich (Farben, hohes seitliches Licht...) vergrößert. Unter 6 Flächen ist im Regelfall nicht sinnvoll, weil dann z.B. keine Einzelperson, die in der Mitte steht, ein der Fläche angepasstes Licht kriegen kann - man müsste links und rechts hell machen und dann hätte man sich die Mühe der Trennung gleich sparen können.
    Fürs Weiterlesen hier ein paar Links (selbst nur überflogen, daher keine Haftung für Qualität)
    Englischer Wiki-Eintrag
    Eine konkrete Anwendung (Northern State University) - dieser Beitrag beschreibt recht hübsch, wie mit den 6 Flächen und Hinzunahme weiterer Apparate systematisch immer mehr Effekte möglich sind.
    Weitere Inhalte dürfte Google mit den Suchworten "mccandless lighting" zum Vorschein bringen - die meisten allerdings Englisch, der Bursche hat immerhin in den Staaten gewirkt. Auch die ganzen Maße werden in Feet... angegeben.
    Die Richtungsangaben sind übrigens etwas anders. Die Amis beziehen sich bei diesen Angaben i.d.R. auf "Stage", d.h. sie schauen wie der Darsteller.
    In Deutschland wird i.d.R. vom Zuschauer aus gedacht (die linke Gasse wäre in den USA Stage right) Vorne, also zum Zuschauer hin ist Down und hinten, vom Zuschauer weg ist up.
    Nur, dass Du Dich nicht wunderst, warum die Flächen in dem Beitrag im zweiten Link scheinbar spiegelverkehrt bezeichnet sind.
    Das alles ist für's Grundlicht und hat nix mit den Effekten wie Moving-Lights, Verfolger, satte Farben, Ausleuchten des Hintergrundes (Horizont), Lichtvorhänge... zu tun. Aber es verhindert, dass man sein Material erst mal für Effekte oder 22 Solopositionen verballert und dann den Chor mit den letzten 4 Baumarktstrahlern hell machen muss, die man irgendwo auf die Schnelle auftreibt (auch hier schon einen ganz stolzen Projektbericht gelesen, in dem vor lauter schönen Lichtbildern vergessen wurde, dass es ja auch noch Darsteller gibt, die gesehen werden wollen)
    Deine Bühne ist allerdings erst mal NICHT für McCandless in der strengen Form geeignet - die Beleuchtungsträger sind zu nahe an den jeweiligen Bühnenkanten - aber die grundsätzliche Denke, dass man jeden der gewählten Bereiche erst mal mit den gleichen Möglichkeiten ausstattet und erst zum Schluß die Specials setzt, hilft sicher auch in diesem Fall, gerade da die Lampen ja nicht für jede Produktion komplett umgehängt werden sollten (zumindest interpretiere ich das so, da Du ausdrücklich von verschiedenen Personen sprichst, die da reinkommen und einen Abend fahren sollten. Damit so Pingel wie ich nicht sofort rumschrauben würden, wenn sie eine Produktion da drin hätten, wäre ein systematisches Grundlicht sicher von Vorteil).
    Whow!
    Herzliches Danke für diesen letzten Link! Habs bisher nur schnell überflogen, hört sich aber mehr als nur lesenswert an!!
    Zu meiner Schande muss ich nämlich gestehen, dass ich bisher von konventioneller Bühnenbeleuchtung nicht viel wusste.
    Denn bei Film und Disco läuft bekanntlicherweise alles ganz anders... :D
    Da ich aber wohl in den Genuss komme Ende Dezember eine kleine "Aufführung" zu beleuchten wird mir das bei der Planung meiner "20x20m Bühne" sehr zu gute kommen. Obwohl ich stolz mal behaupten kann, dass ich intuitiv in die richtige Richtung schon gedacht hatte. :)
    vielen Dank für deine Mühe, mir ein bisschen Grundwissen zu vermitteln.
    Ich will mal schauen, wie weit ich mich dieses Wochenende einlesen kann.
    Viele Grüße,
    seeget.
  • Im deutschsprachigen Raum gibt es ein "Standardwerk" in Bezug auf Theaterbelauchtung.
    Max Keller, "Faszination Licht" sollte in jeder besseren Hochschulbücherei stehen.
    Eine etwas ältere Ausgabe ist:
    Max Keller, DuMonts'sHandbuch der Bühnenbeleuchtung.
    Ich finde, dass man zumindest mal in den Max Keller hineingeschaut haben sollte.
    Er beschreibt einiges zum Einleuchten, Einfärben/Farbtheorie, natürlich zu den verschiedenen Scheinwerfertypen und auch zu den Brennern.
    mfg Thorsten Krell
    Original von technikadonis
    mfg Thorsten Krell
    (Kürzung durch Stagemanager)
    Da kann ich nur vollständig zustimmen! DAS Standardwerk für Bühnenlicht!
    Ich hab mich allerdings in dieser "ich hab kein Geld"-Forenlandschaft nicht getraut, diesen Folianten zu empfehlen. Aber die Ausleihe ist natürlich eine Möglichkeit an die ein Provinz-Landei wie ich immer vergisst zu denken.
    Die ganzen McCandless-Theorien sind halt so häufig in weiteren Publikationen durchgekaut, das man da viel "für lau" im Internet findet.
    Eine handliche Drucksache ist auch das jeweilige DTHG-Handbuch. In den letzten beiden Ausgaben ist der Beleuchtungstechnische Teil nahezu identisch übernommen.
  • Hallo mal wieder,
    vielen Dank für eure netten Tipps zum Einlesen in die Materie.
    Ich habe weitere Funktionen von DMX Control getestet und das System am Samstag in meiner Garage zum Laufen gebracht.
    Nun steht der Rechner mit dem Interface in der fast fertigen Jugendhalle und wartet auf seinen Einsatz.
    Am Freitag ist große Einweihungsparty, bis dahin bleibt es also spannend.
    Anbei noch ein Pic des aktuellen Stands...
    Viele Grüße,
    seeget.
    PS: Techniker wegen Urheberrecht unkenntlich gemacht...
    *ggg* Ich hatte es mit heute morgen verkniffen das zu fragen. Aber ich hatte auf entweder zu geringe Auflösung getippt oder darauf gehofft, dass die Safetys nachher erst montiert werden wenn klar ist ob die Lampen auch beim Test an der richtigen Stelle sind... ;)
    Gerade für eine solche Festinstallation sollten Sicherungsseile echt nicht fehlen!
