Eigenbau Strobe mit 12 Power LEDs
    ich möchte hier mal mein aktuelles Projekt vorstellen, welches ein Strobe ist. Dabei wollte ich aber kein "normales" bauen, sondern eins mit LEDs, in diesem Fall 3 Watt LEDs und zwar ganze 12 Stück davon. In Wirklichkeit bringt eine LED aber "nur" ~2,6 Watt (3,4 - 3,6 V, max. 700mA), was aber trotzdem mehr als ausreichend ist.
    Steuerung wird über DMX gehen, das ganze wird von einem Mega8 gesteuert. Ein Sound 2 Light Modul ist auch an Board. Das kann man entweder über einen Schalter am Gerät oder über ein DMX Signal aktivieren. Außerdem wird es möglich sein mehrere Strobes so zusammen zu schließen, dass sie alle von einem gesteuert werden und somit syncron laufen.
    Schaltplan und detailierte Bilder der Platine etc. gibt es erst später, da ich bislang noch keine Möglichkeit hatte den DMX Teil zu testen und fertig zu schreiben. Außerdem hatte ich noch einen kleinen Fehler in der Platine, welche ich erst nochmal neu ätzen möchte.
    Dafür habe ich aber schon 2 Videos machen können. Beim ersten ist der grobe Zusammenbau zu sehen und wie hell die Teile sind (kommt auf dem Video nicht so gut rüber), auf dem 2ten habe ich das Sound2Light Modul getestet!
    http://de.youtube.com/watch?v=I0H9DgYIN8Y&fmt=18
    http://de.youtube.com/watch?v=LeGO37ZHOfc&fmt=18
  • Artikel kann ich gerne machen, dazu muss aber erst meine neue Platine her, wird aber leider wegen Zeitmangel nichts vor nächstem Wochenende...
    Die Soundsteuerung an sich ist ganz simpel und besteht nur aus relativ wenig Teilen, siehe [URL=http://www.moddingtech.de/tut_soundtolight_01_de,59.html]hier[/URL].
    Einziger Unterschied ist, dass ich den BD137 und die LEDs weggelassen habe und dort ein Port vom Mega8 angeschlossen ist. Somit wird alles über den Mega8 gesteuert und man kann es darüber auch über DMX an und abschalten! Ich experimentiere auch grad, ob man die Empfindlichkeit per DMX einstellen könnte :rolleyes:
    Aber eine Frage ist mir auch gerade noch gekommen, wegen dem Master/Slave Betrieb. Hatte eigentlich gedacht, einfach noch ne 2te Leitung zu legen, über der dann das Signal geht. Ist ja eigentlich Quatsch, weil das müsste doch auch über die DMX Leitung gehen, es gibt z.B. genügend Scanner o.ä. die darüber dann syncron arbeiten. Nur weiß ich nicht, wie die das machen, weil man einfach nur ein Gerät als Master einstellt (mit DMX Adresse) und das andere als Slave, die das Signal vom Master dann wohl selber erkennen?! Wie funktioniert das? Und ist das auch möglich mehrere Geräte zu mischen, z.B. 2 Scanner (einer als Master, einer als Slave), mehrere PARs (alle SMX gesteuert) etc.?
    das sieht ja sehr interessant aus, das Projekt :)
    Wegen der Master-/Slave Funktionalität: Im Prinzip ist jedes DMX-Gerät ein Slave, bis auf den Sender selbst (Pult, Interface, ...). Wenn du willst, dass zwei Geräte genau dasselbe machen, kannst du sie einfach auf dieselbe DMX-Adresse einstellen. (Falls ich aber genügend Kanäle frei habe, würde ich das im praktischen Einsatz auf jeden Fall vermeiden, das nimmt dir etwas an Flexibilität weg.)
    Für Sachen wie Stroboskope brauchst du dann nur noch eine "Sync"-Funktionalität. Das hat folgenden Hintergrund: Beide Geräte arbeiten ja mit einem eigenständigen Controller, mit eigenem Quarz. Diese beiden Geräte driften dann von ihrem "Zeitnormal" ganz langsam ab - und das sieht man bei Stroboskopen sehr schnell, wenn das der Fall ist. Sobald sie ein "Sync"-Signal erhalten, setzen sie quasi ihre Zeit auf 0, und sind dann wieder genau synchron (bis sie später wieder auseinander driften ;)).
    Zu deinen LEDs: Schau mal ins Datenblatt deiner LED rein, eventuell ist dort sogar ein höherer Peak-Strom angegeben, welcher kurzzeitig fließen darf. Ein Strobo ist eigentlich immer nur kurz an, und kann dann bis zum nächsten Blitz auskühlen. Bei Standard-LEDs ist es üblich, diese mit mehr Strom zu beaufschlagen, aber sie dann eben wieder abkühlen zu lassen. Rein elektrisch gesehen wird an der LED dieselbe Leistung verbraten, fürs Auge ist die LED aber heller. Ich bin mir nicht sicher, ob das mit den Luxeon LEDs auch erlaubt ist.
  • Datenblatt hab ich leider kein konkretes, da ich die LEDs mal günstig aus Hong Kong bestellt hab, was trotz Versand noch viel billiger was als bei uns. Es müsste sich dabei um Lumileds K2 handeln, was ich weiß ist, dass sie von 3,4 - 3,8 Volt und max. 700 mA laufen. Zur Zeit bekommen die aber eh schon gemessene ~900 mA, was ich mir bei einem 1,8 Ohm und 5 Watt Widerstand und 24 Volt Eingangsspannung eh nicht erklären kann 8o
    Wie würde dann die Geschichte mit dem "Sync" Signal funktionieren? Ginge das über die DMX Leitung oder auch nur über eine zusätzliche? Wenn ich jedem eine eigene Adresse gib kann ich sie zwar einzeln steuern, bei etwas mehr Befehlen hab ich aber auch hier wieder Verzögerungen drin :O
    Ich hatte eigentlich angedacht das über eine zusätzliche Leitung zu realisieren, mit der die Strobos dann verbunden werden. Dadrüber wird dann einfach vom Controller ein Signal gesendet, welches im anderen Strobo (die sollten dann alle Baugleich sein) wieder verarbeitet wird. Dass ist auf jeden Fall sehr schnell, so in etwa mache ich das mit der Sound 2 Light auch schon
  • Ok, diese Master/Slave Funktion gibt es wohl nicht so, wie ich mir das dachte. Daher wird sie in meinem Strobo von neu aufgebaut.
    Die Idee ist folgende: Ich kann (theoretisch) beliebig viele dieser Strobos hintereinanderschalten und entweder per DMX-Signal oder Schalter zwischen Master oder Slave Betrieb umschalten. Im Masterbetrieb wird das DMX Signal bzw. das Signal vom Sound 2 Light Modul verwendet (welches man auch per Schalter und DMX-Signal an/abschalten kann). Im Slavebetrieb wird dann das Signal verwendet, welches von einem Masterstrobe gesendet wird. Das ganze wird allerdings nicht über die DMX Leitung gemacht, sondern über ein zusätzliches Kabel, ich denke ich werde 3,5mm Klinkenbuchsen verwenden. Nachteil ist dass man noch ein extra Kabel hat, Vorteil ist dass es so absolut syncron läuft, da es einfach über nen Transistor geschalten wird. Die entsprechende Schaltung (nur vom Sende und Empfangsmodul für diese Master/Slave Daten) sieht so aus:
    [Blocked Image: http://pic.leech.it/thumbs/cf434bild1.png]
    Die oberen 2 Optokoppler dienen zur galvanischen Trennung, so sind eventuelle Potentialunterschiede nicht so schlimm. Unten der Empfänger.
    Wäre klasse wenn mal noch schnell wer drüber gucken könnte, Transistoren sind mir noch etwas fremd :O
  • Ist es irgendwie möglich das DMX Signal als Clock-Quelle herzunehmen?
    Irgendwie müssen es ja die Hersteller von den LED Pars ja auch geschafft haben, dass die synchron stroben und das ohne zuätzlicher Strippe.
    Original von Orikson
    Das sollte dieses Datenblatt sein: http://www.lumileds.com/pdfs/ds51.pdf
    Wichtig bei denen ist das Wärme-Management. Wenn es denen zu warm wird, sind die schnell hin.
    Quote
    Ich kann nur sagen, wie Hendrik das gemacht hat: Kanal drei hat verschiedene Funktionen. Wenn auf diesem Kanal 255 gesendet wird, hat das die Bedeutung "Sync", da setzen sich dann alle Stroboskope auf dasselbe Zeitnormal. Wenn die Stroboskope auf unterschiedlichen Adressen sind, muss man das halt auch auf mehreren Kanälen senden - kann damit aber auch Effekte wie "beide Stroboskope blitzen abwechselnd" oder so realisieren :D
    Quote
    Ich habe mich jetzt mal ein wenig eingelesen, wie das mit Master/Slave funktioniert:
    Auf gut Deutsch: Entweder, du setzt die Master/Slave-Funktion ein, oder du hängst deine Geräte an den DMX-Bus hin. Rein theoretisch wäre beides gleichzeitig auch denkbar, allerdings musst du dann bei deinem Gerät das DMX-Signal unterbrechen und verändern, was mehr Aufwand (programmiertechnisch und hardwaremäßig) bedeutet, und wenn dein Strobo-Controller mal abstürzt, hat der ganze DMX-Bus danach kein Signal mehr - also nicht so empfehlenswert.
    Quote
    Original von Sir.Frenz
    Hm, da kann ich dir keine definitive Antwort geben, das müsstest du z.B. mal Hendrik fragen. Ich stelle mir das aber schwierig vor, denn einerseits brauchst du ja bereits einen Takt, um deinen Controller zu booten und das DMX-Signal auswerten zu können, andererseits ist es nicht gesagt, in welcher Geschwindigkeit und ob das DMX-Signal wirklich regelmäßig kommt, und was machst du bei nem Ausfall des Signals?
    Was möglich ist, wie oben beschrieben eine Sync-Funktionalität über das DMX-Signal einzubauen.
    Quote
    Wie meinst du das? Wenn du auf deinem Pult die Flash-Tasten verwendest, ist das kein Problem, sobald der Kanal oben ist, macht das Gerät licht - den kleinen Zeitunterschied zwischen verschiedenen Geräten merkst du dann nicht mehr.
    Wenn du eine selbstständige Stroboskop-Funktion meinst, dann sollen die beiden Pars (zumindest nach einiger Zeit) voneinander abweichen. Es kann schon sein, dass die sich einmal beim Start der Stroboskop-Funktion auf die gleiche Zeit setzen, aber dann sollten sie auseinanderdriften. Kann ich leider grad nicht ausprobieren, wäre aber interessant :)
  • Klingt ja Super geil.
    Sagmal, haste nicht bock davon mal ne Website zu machen? ;)
    Wieviel hast du für die Komponenten so bezahlt? (Also zusammen)... Würde mich ja schon reizen... Arbeite mich momentan halt bisschen in DMX ein, und das ist definitiv ein richtig geiles Projekt ;)
  • @ITSEchris: Das ganze wird auf jeden Fall auf meiner Webseite Platz finden, wenn es fertig ist und einen Artikel im DMXC Wiki werd ich auch hinbekommen :D
    Komponenten ... du fragst mich was, ich würde mal sagen ist doch egal :rolleyes:
    Ich müsste genau nachschaun, aber wenn ich das so im Kopf habe:
    Netzeil ~20€
    Kühlkörper ~10€
    DMX Buchsen, Kaltgerätestecker ~10€
    12 LEDs je ~2€ (hatte sie aus Hong Kong gekauft :] )
    Platine und Bauteile ~5 - 10€
    Gehäuse ~5€
    Kabel dazu hat man eh immer rumliegen. Man könnte sich eh die meisten sparen, wenn man die LEDs direkt miteinander verbindet (was ich auch machen werde).
    Das mit dem Slave Betrieb hab ich mal hinten angestellt, hab zwar nen Stecker für ein Modul eingeplant, aber das kommt dann evtl. später. Vllt. bekomm ich es ja auch über's DMX Kabel hin.
    Apropo Kabel, hab jetz endlich ein DMX Kabel, also kann ich die DMX Funktionalität schreiben und testen! Neues gibts erst in einer Woche, bin im Urlaub 8)
  • Huhu,
    hat sich da noch was getan? Ich bin nach wie vor sehr interessiert, und habe auch schon auf deine HP geschaut. Da habe ich den Anfang der Seite gefunden, wobei hier auch ein paar Bilder nich Anzeigbar waren...
    Fänds toll, wenn das Projekt weiter gehen würde. Bin halt noch nicht so der "Crack" was Elektronik, vor allem Microcontroller usw. angeht...
    Liebe Grüsse
    Christian
  • Weiter gehts auf jeden Fall, keine Zweifel!
    Nur hab ich einfach nicht so viel Zeit und mach nebenher immer noch nen ganzen Haufen anderen Kram. Zur Zeit bastel ich z.B. noch an einem Flackerlicht für unsere Krippe.
    Außerdem brauch ich erst einen neue Platine für das Teil, da bei der jetzigen der Programierstecker irgendwie nen Hau hat. Und wegen einer kleinen Platine pack ich nicht mein Ätzzeug aus, wenn dann mach ich gleich mehrere auf einmal :D
    Dafür hab ich ein neues Video. Hat zwar weniger mit dem Strobo zu tun, aber mit LEDs. Hab mir aus Hong Kong ein paar 10 Watt LEDs bestellt, aber sehr selbst: http://www.youtube.com/watch?v=BkUGNtYKasU&fmt=18
  • So, hier bin ich wieder, war das Wochenende richtig fleisig!
    Habe gestern einen ganen Haufen Platinen gemacht (6 Europlatinen), auf welchen natürlich auch das neue Strobo Layout war. Eigentlich hatte ich schon länger her das Layout neu geätzt, aber erst ganz zu letzt beim Mega8 Sockel festgestellt, dass der Drucker es verkleiner hatte, da half alles biegen nicht mehr...
    [Blocked Image: http://pic.leech.it/t/fd9f2/d15575aimgp0811.jpg]
    Dafür passt die jetzige wie es sich gehört und zusammengelötet habe ich sie auch schon gerade. Dafür ist mir das Lötzinn (fast) ausgegangen, ein kleiner 5 cm Stummel ist nur noch übrig :rolleyes:
    [Blocked Image: http://pic.leech.it/t/7757b/056570a4imgp0812.jpg]
    Wie man sieht ist die Platine ein ganzes Stück kleiner geworden. Das liegt ganz einfach daran, dass ich 2 Dinge grundlegend verändert habe. Zum einen gibt es nur noch 2 statt 12 Anschlüssen für die LEDs, die muss man hald direkt am Kühlkörper miteinander verdrahten. Zum anderen habe ich das Teil modular gestaltet. Hier ist z.B. das Sound 2 Light Modul drauf, es gibt noch einen 2ten Steckplatz für ein Slave Modul, das aber noch nicht fertig ist. Somit hat man keinen sinnlosen Aufwand, wenn man eins der Module nicht braucht und kann es einfach weglassen.
    Und jetz geht es ans programieren, mal schaun wie weit ich komm 8o
    würdest du mir so eine Steuerung für ein LED Strobo bauen???
    Ist das neue mit DMX-Steuerung?? Falls ja, wo bewegt sich der Preis?
    Gruß Marcel
