Dmx Led Indikator
    Vielleicht kann mir ja hier im Forum jemand helfen?
    Es geht um eine DMX- LED Anzeige auf Grundlage der von "Hennes" beschriebenen Resources für den DMX-Empfang mit AVRs.
    Ich habe mal zum probieren "Hennes" Testfile für den DMX-Transceiver(http://www.hoelscher-hi.de/hendrik/light/ressources/board.hex) in den AVR geladen, DIP Schalter 2 on und alles funktioniert super.
    LED leuchtet, wenn ein korrektes DMX Signal anliegt und blinkt, wenn D+ und D- vertauscht sind.
    Nun meine Frage: Ist es irgendwie möglich den Ausfall des DMX Signals anzuzeigen?
    -Wenn noch gar kein DMX Signal anliegt, soll die LED auch nichts anzeigen.
    -Wenn DMX Signal vertauscht, soll sie blinken, wie bisher.
    -Wenn DMX Signal korrekt anliegt und unterbrochen wird, soll die LED z.B. in einer anderen(höheren) Frequenz blinken.
    Ich bedanke mich schon mal im Voraus und bin gespannt.
    Gruß Janno
  • Moin
    Zitat von Hennes Site "Falls kein DMX-Signal (oder ein verpoltes) anliegt, sollte die rote ErrorLED so lange blinken, bis der Fehler behoben ist. Eine ungültige Startadresse wird durch Doppelblinken angezeigt. "
    Gruß Tim
  • ...habe vergessen zu sagen, das die ganze Sache mit nur einer LED laufen soll. Im Falle des board.hex files, welches zum testen des Board gedacht ist, funktioniert das so. Problem dabei ist die Erkennung einer Unterbrechung des Signals.
    JANNO
  • Nim doch eine Duo Led wenn du nur eine Verwenden möchtest. Aber eigentlich ist doch immer Platz für zwei LEDs und wenns nur 3 mm Leds sind.
    Gruß Tim
  • Wäre natürlich eine Variante.
    Das einzige was mich stört, das die LED nur Änderungen relevanter Kanäle durch blinken anzeigt. Ich brauche eine globale Anzeige/ DMX o.k
    Kann man das dem AVR "beibringen"
    JANNO
    das ist für die nächste Version der Firmware dieses Boards geplant hatte mir Hendrik mal gesagt. Wenn du willst, kannst du ja nochmal nachfragen ;o)
    Bis dahin könnte man die LED hardwaremäßig invertieren, aber das wäre mir zu viel Aufwand.
  • Ich wollte die grüne LED invertieren.
    Wieso macht Ihr das nicht mal eigentlich schnell - schließlich ist doch eh fast alles mittlerweile GPL...
    Viele Grüße,
    Hendrik
  • Hi Henne,
    Ich habe leider keine Ahnung vom programmieren.
    Für mich wäre es interessant, wenn die grüne LED beim eintreffen eines DMX Signals dauerleuchtet, unabhängig welche Kanäle eintreffen.
    In Board Test File ist es ja so, wenn DIP 2 on ist.
    JANNO
    Original von Henne
    Das würde ich gerne, wenn ich es könnte :) Ich kann dir mit PHP weiterhelfen und mit Ruby und Rails, aber eben nicht in Assembler... Noch dazu steht eine wichtige Prüfung an, da will ich nicht zusätzlich auch noch Assembler lernen.
    Ich hatte gehofft, es wäre nicht all zu aufwändig, die FW zu ändern, da es ja "nur" um den DMX Empfang und um die Auswertung geht. Ne PWM Ausgabe brauche ich ja nicht.
    Eigentlich steht ja alles in Hennes Quellcode "lib_dmx_in" und "lib_indicate"Files, aber ohne Kenntnis von Assembler ist da nichts zu machen.
    Klar wäre Henne sicher in der Lage das zu ändern, aber ich denke er hat genug um die Ohren. Na dann muß ich mal abwarten.
    Gruß JANNO
